Stránka 3 z 4
Napsal: úte čer 19, 2007 13:03
Teepee (se momentálně nedokáže připojit na forum, přeposílám) Vám vzkazuje:
Kdo si čte, se nehádá
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=379
http://www.yuasabatteries.com/literature.asp (hlavně ten Yuasa Technical Manual)
Napsal: úte čer 19, 2007 17:49
od Pisty
Ďakujem pekne. Tieto pouzivame v robote. Tie olovene s aktivacnou naplnou.Strana 26.
Napsal: ned lis 11, 2007 15:43
od Kewint
takže jak můžu do bezůdržbovky dolít vodu?
Napsal: ned lis 11, 2007 16:17
od Myso
odlepit nalepky, pod nimi su klasicke dekliky, otvorit a klasicky doliat destilku tak, aby boli clanky ponorene...
Napsal: ned lis 11, 2007 16:54
od Kewint
ok,diky jen pro zajimavost mam bosch 5D 485
12V,55AH,420A(EN)
A nálepku pak zpátky nebo stačí izolačkou?musím tam tu nálepku vůbec dávat nebo stačí dát jenom ty dekliky?
Napsal: ned lis 11, 2007 17:05
od Myso
stacia dekliky
Napsal: ned lis 11, 2007 17:24
od Kewint
ted jsem na to koukal a mám tam toto
(sorry že je ta jedna fotka tak rozmazaná)
Napsal: ned lis 11, 2007 17:39
Proč chceš do té baterky dolívat vodu? Je jí tam málo? Tyto baterie nemají ve zvyku ztrácet vodu během své životnosti tak, aby se muselo dolívat.
Napsal: ned lis 11, 2007 18:04
od Kewint
no to právě nevím tu batterku sem dostal s tím že asi měsíc stála,tak se jen tak pro sychr ptám
Napsal: ned lis 11, 2007 19:23
od Myso
ked sa neda otvorit tak nedolievaj, ak by to bolo tak ako som pisal tak dolej
Napsal: ned lis 11, 2007 19:57
od Kewint
Napsal: ned lis 11, 2007 20:02
od radek mb
a co jí takhle zkusit přes noc dobít?
Napsal: ned lis 11, 2007 20:46
od Kewint
o to nejde de o vypařování vody při dobíjení
Napsal: ned lis 11, 2007 20:55
A kama? Tyto baterky jsou nedeklíkové, což znamená, že mají odfuky jen na bocích kdyby bylo nejhůř a byla přebita, ale vnitřek je udělaný tak, aby voda kondenzovala navrchu a vracela se zpět. Škoda, že je ta baterka na bocích černá u některých jiných je při prosvitu hladina patrna, tam by jsi měl jistotu.
Napsal: ned lis 11, 2007 20:58
od Nemo
Šmangot, bezůdržbovka je to proto, že vodu
netřeba dolévati po celou životnost baterie.
