Karburátory Solex
Koko Loko píše:To že je ekonomizér nefunkční nemusí nutně znamenat nefunkčnost vozu, pokud máš na elmag. ventil přivedený plus ze spínačky, tak to chodí bez problémů.
Presne tak, ta cierna krabicka drzi ventil pod napatim, takze motor ide bez problemov, akurat sa ventil pocas brzdenia motorom neuzavrie.
Koko Loko píše:21053-xxxxxxx, ale samarácký 21083-1107010
hmmm.... v com sa samaracky lísi? Nie nahodou iba osadenim vzdusnikov a trysiek?
Je tam toho víc a ne všechno se mi povedlo dohledat a když se ve kšeftě zeptám na ty vzdušníkotrubice čučí jak péra z divanu.
solex_x_08.doc
(43.34 KiB) Staženo 273 x
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Pozrel som dnes na karb detailne, z karbu mi ide jeden hnedý káblik (nezapojený) a pri karbe mám 2 kábliky, ktoré niesu zapojené, ale jeden je spojený s káblikom ktorý ide na el.mag ventil voľnobehu a ten druhý smeruje asi do tej čiernej krabičky.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
stav
Příspěvek od stav »
Pánové, podobné a další otázky jsem řešil s kdekým, kdekdo se pokoušel solex nastavit tak aby to normálně jelo, vyměnil jsem kdeco uvnitř, na emisích si mohl technik ruce ukroutit aby dosáhl nějakých hodnot / stejně nedosáhl /. po roce jsem s velkou slávou karburátor solex vyndal, koupil ozon, nasadil a jezdim. různé zbylé drátky jsem zalepil izolač. páskou, krabičky nechal bez povšimnutí a od té doby se těším z úplně bezproblémového ježdění. Předchozí majitel osadil solexa v duchu těšení se nižší spotřeby ale asi to byl tak povedený kousek, že zklamal na plné čáře. /prý mu to také nejelo tak jako by mělo..../
Ty jsi v té Nivě měl Axtec s katem nebo jen "holý" Solex s ručním sytičem či bez (autommat)? Pokud jen ten holý Solex, jaké má označení? Máš jej ještě? Co by jsi za něj chtěl pokud by to byl ten můj "vysněný"?
stav
Příspěvek od stav »
byl tam holý solex, s ručním sytičem, je na něm napsáno 1107010, pak je tam taky psáno licence Solex, made in Russia, chtěl jsem ho hodit do kopřiv, ale takový pomník nekonečného laborování bych asi nevyhodil :D , velice rád se ho zbavím zadarmo.
.... a kliatba prejde na K-L :P :D
...krabicky draty hadicky.... nemal si nieco zlozitejsie? Obycajny solex obsahuje 2 kabliky, hadicku na podtlak k rozdelovacu,hadicku odvetravania a jedna krabicka na ekonomizer
stav píše:je na něm napsáno 1107010
Ještě je důležité co je před tím, jestli 21053, tak bych tu kletbu zkusil, píši SZ.
stav
Příspěvek od stav »
fakt holý solex, dva kablíky/ elmag cívka a pak ještě jeden/ podtlak, pak tři tenký hadičky , nějakou krabičku, a taky přepad z plovákové komory
Kewint
Příspěvek od Kewint »
vím že to tu bylo,ale nemohu to najít :( mám doma solex 21053 xxxxxxx autoamtickej sytič atd.. a chtěl bych ho zkusit do auta,někde tu bylo co všechno v něm je za hadičky ? nevíte kde to je ?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Koko Loko píše:Proč "úspěchy"? Třeba bude někdo chtít spáchat něco podobného a aspoň bude vědět co potřeba a nebude si na to muset pracně přicházet sám. Bohužel nemám křišťálovou kouli, abych vše věděl hned.
Tak a je to tady.
Právě jsem rozšrouboval kde co na dovezeném kousku 21051 - 1107010 a táži se, kde a zda vůbec jsou k sehnání:
membrány
ta oná podložka pod karbec s těsněními, případně čím jde nahradit a jak
těsnění šroubu bohatosti
šroub bohatosti
Díky za libovolné reakce, za užitečné zvláště.
EMI
Příspěvek od EMI »
podložku pod karbec jsem si udělal svépomocí a funguje to. Měl jsem doma kus silnějšího pertinaxu.
zde mustr dle K-L: http://koko-loko.rajce.idnes.cz/Bordel/#DSCN5647.JPG
já vyvrtal jen naférovku díry bez těch křidýlek a asi tam bejt nemusí, páč to jede i bez nich :D něco málo je v blizzardím tématu (kam všeobecně příspěvky moc nepřibejvají :mrgreen: )
osa Klatovy - Plzeň - ....
Děkuji.
Jen teda sehnat nové těsnění a drobnosti... nevím kde...
Obávám se, že jestli K-L pohořel v Brně, tak to asi moc slavné nebude. Mimoto - je tento ja hodnotíš tento zmíněný karbec oproti ozonu co se týče kultivovanosti funkce a spotřeby? Manuální druhá klapka ve mne moc důvěry nevzbuzuje, ale budiž...
toto: http://koko-loko.rajce.idnes.cz/Bordel/#DSCN6271.JPG
nesouvisí se solexem? koukám na označení a je jiné. Jen se ptám pro jistotu. hodnoty klapky sytiče nekorespondují s tím wordovským dokumentem co tu K-L dával...
MartasBrno píše:Jen teda sehnat nové těsnění a drobnosti... nevím kde...
Staci povedat..aj tu podlozku mam doma :mrgreen:
Cory, kdy, jak a za kolik bys dodal tu podložku, k ní potřebná těsnění, těsnění šroubku bohatosti, a všechny membrány co v tom jsou? Jo a těsnění víka karbu, samozřejmě.
Můžeš mi taky instalaci tohoto typu karbu doporučit nebo nedoporučit :-)
