Takový pokus ze sáním
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
Marek: Díky za info ohledně mazání, již jednou jsem tady četl že mírné zvýšení tlaku pomocí úpravy red. ventilu motoru prospívá. Chápu správně že se jedná o jednoduchou úpravu, kterou můžu sfouknout zároveň třeba s příští výměnou oleje ( mám na něm teď 5 tis. nalítáno...za 3 měsíce :oops: ) když budu stejně asi přetěsňovat vanu ?
Ohledně toho posledního příspěvku bych rád dal své komentáře:
Ad1 : Ušetření paliva při vyhazování kvaltů z kopce. Bržděním motorem se energie vozu maří, bezohledu na trysky, odpojování benálu elmg. ventilem atp. Proto chci li jet, a ne brzdit, ušetřím když vyřadím. Je to vyzkoušeno i na LPG a ten nemá s tryskami v karbecu nic společného :-)) Jasně že když chci brzdit, tak si motorem pomůžu abych pošetřil brzdy.
Ad2: Nic...... 8)
Ad3: Při odpojení přívodu paliva při deceleraci elmg ventilem se sice sníží množství odpadního tepla , ale také sníží ochlazování výparným teplem benzínu. Logicky by sice vyplývalo, že motor, rozáčený vnější siliu, bez spalování paliva, bude studený, ale pořád dochází ke kompresi a tím i zahřívání nasávaného vzduchu, čili jakési odpadní teplo tam je, ale ochlazující teplo výparné ne.... teď je otázka které teplo je při tom kterém režimu ( volnoběh s nebo nez benzínu ) větší.
narak
Příspěvek od narak »
Mam dotaz trochu to s tm souvisi - vadi prevodovce pri prerazovani na vyssi rychlostni stupen (nebo i podrazovani) rychlejsi zarazeni, nebo chvilku cekate? Slysel jsem ze kdyz se zaradi hned trpi tim znacne synchrony?? :shock:
PETR
Marcel
Příspěvek od Marcel »
co ty nato Salwádore? :)
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
Brandy
Příspěvek od Brandy »
A jeste k tomu mazani. Co se stane, kdyz bude tlak oleje prilis velky? Jinymy slovy, muzu to se zvysovanim tlaku prepisknout?
Hnojar
někde se to už řešilo s výsledkem jít tuším na 5 barů a výš raději moc ne, může se roztrhnout blok či co.........ono i ty 4 bary už je tlak :-)
Miso
Příspěvek od Miso »
Ad1. Nebudem argumentovat fyzikou, to by bolo zdlahave a asi aj zbytocne. Ale mala analogia: Hlavna davkovacia sustava je tiez skrtena (tryskou v plavakovej komore) a ked pridas plyn (stupne podltlak v oblasti difuzorov) prietok paliva cez nu stupne. Neviem preco by to malo byt vo volnobeznej sustave inak. (A ono to tam ani inak nieje :) )
Ad2. Bez poskodenia ano ale bez opotrebenia nie. Opotrebenie prevodov je totiz zavisle aj od prenasaneho krutiaceho momentu. Ale to Ty iste vies.
Ad3. O tepelnom namahani materialu a o tom ze motoru nahle zmeny tepelneho rezimu neprospievaju si uz iste tiez pocul. Rovnako aj o tom ze vole su pocitane na istu pracovnu teplotu motora.
K mazaniu: Ked jazdite rally odporucam montaz chladica oleja popripade suchu klukovu skrinu :)
Brandy píše:A jeste k tomu mazani. Co se stane, kdyz bude tlak oleje prilis velky? Jinymy slovy, muzu to se zvysovanim tlaku prepisknout?
Příliš velký tlak oleje - jde o to, co si pod tím slovem představíš. Tlak do 6 Bar je bezpečný, za jistých okolností i vyšší. Při zvýšení tlaku nad 10 Bar už hrozí exploze filtru nebo poškození některého mazacího kanálku v bloku či hlavě. Řídil bych se známým heslem "Nic se nemá přehánět".
Hnojar
Marek píše:
Dokonce ani dobré skutky............ :D
narak píše:Mam dotaz trochu to s tm souvisi - vadi prevodovce pri prerazovani na vyssi rychlostni stupen (nebo i podrazovani) rychlejsi zarazeni, nebo chvilku cekate? Slysel jsem ze kdyz se zaradi hned trpi tim znacne synchrony?? :shock:
Jistěže!!! Synchron je vlastně mezikus mezi hnanou a hnací částí převodu. Má za úkol vyrovnávat otáčky jedné části vůči druhé, a to pouze a jedině třením. Proto pokud řadíš rychleji než je vhodné, dochází nejen k opotřebení synchronů, ale i ozubení synchronizační spojky či kola, do něhož ji zasouváš (protože jejich rychlosti otáčení ještě nejsou dostatečně vyrovnané a každá část se otáčí jinou rychlostí).
Naštěstí převodovky Lada používají synchronizaci Porsche, která je velmi odolná a blbuvzdorná :-).
Trevor
Příspěvek od Trevor »
No moc by som nehovoril lebo niekedy sa clovek cuduje ze preco aj po vymene synchrona popripade aj vydlicky sa nic nezmenilo ale dajme tomu :roll:
A este ktomu opotrebovaniu . Neviem ze co si predstavujes pod pojmom rychle radenie ale ucinost synchronu by nemala nastupovat po zatlaceni na synchronizacnu spojku cim sa vlastne zvysi trenie medzi spojkou a synchronom ?
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
když stoupne tlak mazání, tak muže vyletět i nějaké gufero??. nebo ne??..
Gufero asi tazko..neaa preco tlak oleja nanho neposobi :D
Příspěvek od Myso »
Dusan píše:Gufero asi tazko..neaa preco tlak oleja nanho neposobi :D
to je sice pekna teoria, ale prax je taka ze ked prelejes olej, tak to odnesu gufera... to tu potvrdi viac ludi...
Chatka 12 forever :mrgreen:
Miso
Příspěvek od Miso »
Myso píše:
Ano. K tomu dochadza preto lebo: 1 hladina oleja je tak vysoka ze siaha az po/nad os klukoveho hriadela (extrem). 2. vacsie mnozstvo oleja pri brzdeni/zrychleni vytvori vacsi tlak na gufero. Ale s tlakom oleja v tlakovej mazacej vetve motora to priamo nesuvisi.
Myso píše:tak to odnesu gufera...
proto jsem se ptal..
Miso píše:Ale s tlakom oleja v tlakovej mazacej vetve motora to priamo nesuvisi.
aha
