Brzdy Niva
Re: Brzdy Niva
Odvzdušňuju zcela běžně samospádem (sice "jen" sedana/kombi) a brzdí mi to v pohodě.
Brzdová kapalina jako taková je sice tekutina, ale dost hustá na to, aby bubliny dokázala protlačit(vzít ssebou.
To jako na pedálu necítíš vůbec žádný odpor? Osobně si myslím, že máš ještě zavzdušněnej okruh zadních kol. L.
honys4
Re: Brzdy Niva
Příspěvek od honys4 »
V tom zadku to nebude, protože na zadek vůbec nemám brzdy, mám udělaný brzdy jen na přední kola a bylo to vždy v pohodě, teď jsem jenom vyměnil na LP kole to " prasátko" dal do obou kole nové destičky, nalil kapalinu, odvzdušnil a nic
Re: Brzdy Niva
Brzdová kapalina neuniká? Blbá otázka, ale zeptat se musím :idea:
A pokud jde brzdový pedál až na doraz - je tam vzduch.
Je také možnost - důvod zcela jiný: HBV, tedy jeho gumičky nejsou zcela v kondici a tak pístky, recp. zmiňované gumky propouští zpět.
Měl jsem před časem obdobný problém, avšak s jinou příčinou ... spojka mi nespojkovala. Důvodem byl vyrezlý horní spojkový válec. A přestože byla gumička/manžeta v pořádku, tak šlapání na spojku nemělo žádoucí efekt. Možná by nebylo od věci HBV zkontrolovat.
honys4
Re: Brzdy Niva
Ten brzdový válec mě taky napadl, jenže nový zase kolem 500 a ještě mi nejde na rozum, že tak z ničeho nic. Dá se HBV nějak opravit, nebo je nutná výměna?
Re: Brzdy Niva
Odpovím Ti univerzálně: něco se dá opravit (vyměnit gumičky) a něco ne a je nutná výměna celého HBV (vyrezlá stěna válce). L.
honys4
Re: Brzdy Niva
Tak se to povedlo, nevím pořádně jak. Povolil jsem na HBV matku na tu 24 klíč, jednou sešlápl pedál, utáhl a znovu odvzdušnil brzdy a brzdí OK. Teď se mě pro změnu pálí první pojistka v řadě, takže mě neukazuje tlak oleje, teplota vody apod.
SLAFEK
Přední brzdy - NIVA
Příspěvek od SLAFEK »
Zdravím potřebuji poradit mám Nivu 2004 1.7 i a zasekávají se mi brzdy na předních kolech ,když jsem jel citil jsem jak auto tahne k jedne straně před další jízdou jsem nekolikrát sešlápl pedál až na podlahu a už jsem se nerozjel zustali zabržděne nevíte někdo co to muže zpusobit :x
hush
Re: Přední brzdy
Příspěvek od hush »
Buďto se ti nevrací písty v předních brzdičích (v každém jsou tři) - rozebrat a vyčistit, popřípadě vyměnit kroužky a prachovky. Nebo máš blbě nastavenou vymezovací tyčku mezi posilovačem a hlavním brzdovým válce - není tam vůle a válec nepřepouští zpět - to by si ale už neodjel do doby než by jsi odvzdušnil brzdiče - upustil tlak. Taky můžou být pouze zarezlé desky a nechodí v třmenech a dřou atd....... Musíš to víc rozepsat.
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Re: Přední brzdy
Alebo rozleptana hadička, ktora nepusta tlak spat.
Valach
Re: Přední brzdy
Příspěvek od Valach »
Tohle se mě stalo na formanu, přijel jsem na rampu,už pocestě to přibržďovalo,pak jsem to pošlapal na místě jako ty už jsem neodjel a byl to hlavní brzdový válec!
Povol odvzdušňovák a pozoruj při šlapání jestli kapalina ve sklence přibývá a ubývá,jestli neubýva tak hl.válec nesaje musíš jít po cestě u daného kola které brzdí,hadice,trubka,jestli jsou v pořádku tak válec ven.Podle tvého popisu to bude asi válec když je to u předků.
Ale asi už to máš opravené...
poky77
Re: Přední brzdy
Příspěvek od poky77 »
já to měl také na nivce koupil jsem opravnou sadu a opravil brzdiče a hlavně co bylo řečeno v servisu je třeba vyměnit hadičky k brzdiči to jsem udělal cena 100 kč za jednu a vše ok.
dusan1488
Re: Přední brzdy
Příspěvek od dusan1488 »
toto je stary problem vsetkych aut znacky lada mali sme to aj davno na ziguliku a teraz na nivke znova valceky sa zanesu zaoxiduju a potom ostanu vysiet brzdy ja pri kazdej vymene pneu zima leto vycistim valceky rozbeham ich a znova idu bez poruchy az do dalsej vymeny pneu
SLAFEK
brzdove válečky
Zdraví mám nivu 1.7 i rv.2004 a čistím brzdič poradí mi někdo jak mám vyndat prostřední brz.váleček ty postrani jsem vytlačil ale ten prostřední nevím Díky :(
hush
Re: Přední brzdy
Příspěvek od hush »
zamáčkni ho dovnitř, vytáhni prachovku (gumičku), potom ho chytni sikovkama a pootáčej sem-tam a vytahuj jej ven.
SLAFEK
Re: Přední brzdy - NIVA
zdravím tak jsem vše vymenil jak se má ale nebrzdí jen hodně málo a pedál jde sešlápnout zlehka,odvzdušnil jsem ale nepomohlo to co s tím?
