Page 3 of 3
Posted: Thu Feb 05, 2009 23:33
by Maysner
zajdes do shopu a ze chces srouby M12x1,25xtvoje delka
Posted: Fri Feb 06, 2009 11:09
by Little Red Riding Hood
tak tak.. jen doplnim že šroub by měl byt zašroubovanej alespon tolik co má průměr... a nezapomen že v zadu je ještě buben a vepředu podložka a kotouč... jinak jen tak pro zajimavost, starej favorit má například stejne stoupaní, čili když ti vyjde delka šroubu tak vyjde levnej koupit šrouby ve škodašopu než v tuningšopu... na toho favorita se dělaj dvě delky, jedna pro plechače a druha pro hliniky...
a k těm nesrovnalostem průměru náboje, je to skutečně tak, předni bejvaj o něco větší...
Posted: Fri Feb 06, 2009 17:26
by Mirek999
Diky,toto je rada nad zlato
Jsem rad,ze jsi potvrdil moji teorii o tom,ze predni naboj ma o trosku vetsi prumer.Necham si ty kola stocit na 59mm a to by mohlo byt OK.Jeste to skocim premerit,aby byla jistota.Diky moc
Ted jsem to meril a necham to stahnout na 60mm.Meril jsem to na plechaci,ktery je na predku.
Posted: Fri Feb 06, 2009 19:33
by Maysner
pokud mas plechac delanej na hranatce, je tam dira vetsi kvuli ozdobne krytce, kterou do te diry vkladas.
Posted: Fri Feb 06, 2009 19:46
Mirek999, zase neblázni.. jako myt zase zbytečně velke díry taky není košer... nebo si to nech zvětšit, ale pak sežen středíci kroužky...
Posted: Fri Feb 06, 2009 19:57
by radek mb
závit šroubu musí být aspoň 28 mm.Ty středy na 60 mm nestahuj,to je k ničemu.Stačí 58,6 a pořádně očistit drátěným kartáčem ty dosedací plochy.
Navíc se šrouby dělí podle dosedací plochy v disku,buď s kuželovou hlavou a nebo s kulovou.Na to BACHA!
Posted: Sun Feb 08, 2009 12:50
by rosta
já měl stejný problém -liťáky z fiatu turbo šly dobře na zadek ale na předek ne-protočil jsem je na soustruhu asi o 0,3 mm a použil šrouby ze škody favorit -delší pro hliníky- kus stál kolem 16 kč
Posted: Sun Feb 08, 2009 13:38
by Mirek999
OK,tak to nechame na tech 58,6.Snad to tam dostanu.Hlavne nechapu,proc nekdo udelal predni vetsi prumer naboje,nez zadni.
Re: ALU kola
Posted: Sat Mar 28, 2009 06:55
by pneumont
Nazdar...
Som cerstvy clen Ladaklubu.
Zdedil som brata mojho dedka krasny cerveny zigulak 2101. To by nebolo vsetko.
Ma 28 rokov, nabehanych 60 000km, hrdzavy je len na podbehoch za prednymi kolesami (nemal zasterky) a dostal som k nemu komplet plecharinu pekne vymastenu olejom.
Chcel by som si ho nejako pekne porobit v style Hot rod.
V prvom rade chcem zacat kolesami.
Poradte mi prosim z coho by tam tie kola pasovali (ak nechcem kupovat nove)
Chcem len aby boli 13ky, na nejake najsirise gumy ake sa daju dat a aby boli mierne vypustene z blatnikov.
Dakujem za pohotove odpovede.
Posted: Sun Mar 29, 2009 14:17
pneumont, když 13" a na 01, tak bych nechal rozšířit a převařit origo 01 disky, peknej lak, chrom poklice a bilej pásek na gumu... a až to tvoje auto uvidim tak ti ty kola oblížu...
Posted: Sun Mar 29, 2009 19:37
by rosta
liťáky z fiatu-stejná rozteč a jestli chceš mám sadu kol doma-ale musel bys je nechat zrenovovat jsou strašně olezlý a jeded disk je trefenej tak by se musel dát opravit-jde jen o to kolik seš ochotnej investovat-cena je dohodou a s poravou by vyšly na nějaký 2500-3000 litry jsou to 13ky a říře 5,5 palce-guma 185/60/13
Posted: Sun Mar 29, 2009 20:00
by plavec
Pasovat budou disky z fiata, lancie, starší favorit (cca do roku 92) rozteč 4x 98 mm. Středová díra pokud nebude sedět,stačí protáhnout pilníkem a očistit kartáčem, jak radí Radekmb.
