Potřebuju poradit.
hush
Re: Potřebuju poradit.
Příspěvek od hush »
fantomas009a píše:Já to objednal přes ALZU, nevím, jestli je to ten dražší modul, nebo ten levější. A apku jsem stáhl Torque Pro pře google play. Odpoledne ještě zkusím vypnout wifi a gps a uvidí se. Jo s telefonem se spároval, ale nechce mluvit se řídící jednotkou.
Jaký máš konkrétní typ z té Alzy?
Není to náhodou ten ke kterému je program Sixtol?
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
fantomas009a
Příspěvek od fantomas009a »
Mám Mobilly OBD-ii BT. Psali na balení, že mám stáhnout nejlépe "car scanner". Ale modul se prostě nespojí s ŘJ. Mám stažené torque pro i ten car scanner a nerozchodím to ani v jedné aplikaci.
Ak je immo fyzicky odstraneny, treba prepojit k-line pred konektorom do imma. Konkretne pin 9 a 18 (ak si spravne pamatam)
fantomas009a
Cory píše:Ak je immo fyzicky odstraneny, treba prepojit k-line pred konektorom do imma. Konkretne pin 9 a 18 (ak si spravne pamatam)
Ani po přehození pinů mi to prostě s ŘJ nekomunikuje.
nespor.jenda
Příspěvek od nespor.jenda »
fantomas009a píše:Ani po přehození pinů mi to prostě s ŘJ nekomunikuje.
Přes Bluetooth se modul s telefonem skutečně spojí? Tj. ikonka "USB flashky", třetí zleva, svítí trvale a nebliká.
fantomas009a
nespor.jenda píše:
Ano s mobilem se spojí, bliká mi akorát symbol auta. Třeba je tam jen nějaká blbost, blbé nastavení, fakt nevím. Zkoušel jsem ti poslat mail s fotkama displeje, ale nejde mi to.
nespor.jenda
Třeba jde o modul verze 2 (jak psal Dušan v diskusi) a ten, pokud je mi známo, může mít s řídicí jednotkou Nivy problém.
Pošlete mi do soukromé zprávy tady na fóru adresu a půjčil bych Vám ten modul, který mi s Nivou funguje.
fantomas009a
Chlapi, všem vám moc děkuji za pomoc. Modul už seče. Někde jsem se tu na fóru dočetl, že mám pin9 prohodit s pinem18, ani tak to nefungovalo. Ale oni se musí propojit mezi sebou, aby to fungovalo. Propojil jsem je drátkem a vše funguje. A hlásí mi to chybu P0340. Jen jsem nenašel v seznamu tohle číslo. Neví někdo, co by to mohlo být? Děkuji
fantomas009a píše:Chlapi, všem vám moc děkuji za pomoc. Modul už seče. Někde jsem se tu na fóru dočetl, že mám pin9 prohodit s pinem18, ani tak to nefungovalo. Ale oni se musí propojit mezi sebou, aby to fungovalo. Propojil jsem je drátkem a vše funguje. A hlásí mi to chybu P0340. Jen jsem nenašel v seznamu tohle číslo. Neví někdo, co by to mohlo být? Děkuji
Tak to jsem moc rád, žes to rozchodil a funguje to! P0340 je Porucha čidla polohy vačkového hřídele.
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=84&t=22196
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=84&t=22718
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 8&p=478884
Ved tu som to pisal
fantomas009a
Cory píše:
Ved tu som to pisal
To jo, právě potom jsem je propojil, když jsi mi to napsal. Ale ještě předtím jsem ty pin prohodil mezi sebou, to jsem se zase dočetl jinde na fóru, jen už nevím kde.
fantomas009a
Chlapi, kde stáhnu tabulku chybových kódů na MPI?
aky rocnik?
fantomas009a
Cory píše:aky rocnik?
2005
