LPG a Lada vesta
grafi2
Re: LPG a Lada vesta
Příspěvek od grafi2 »
25k bez prímazu a prívstreku a auto zatial funguje....
Papalas111
Příspěvek od Papalas111 »
Nazdar som tu noví tiež som si dal namontovať do svojej Vesty SW LPG brc a super na nerozoznanie od benzínu .
Papalas111 píše:Nazdar som tu noví tiež som si dal namontovať do svojej Vesty SW LPG brc a super na nerozoznanie od benzínu .
Tož vítej v hejnu :D Vestička ať slouží jen k radosti :wink: :)
Papalas111
Ďakujem
robelles
Příspěvek od robelles »
Ahojte. V marci mi idú montovať LPG do auta a mám otázku ohľadom palubného počítača, ako sa správa keď jazdíte s plynom. Neblbne to?
ticho lieči
grafi2
Palivomer si berie reálne hodnoty z plaváku, dojazd vypočítava z neho.
Spotrebu ukazuje ako na benzín. Jediný problém mám, že ma nechce pustiť do ECU motora lebo ju blokuje lpg. Určite to ale pojde nastaviť ;)
Jara
Příspěvek od Jara »
Dobrý den.
Nic sem nezpracoval. Počítač ukazuje spotřebu v benzínu. Já sem se naučil jezdit na tankování do plné nádrže. Nejlépe u stejné. stanice.a počítadlo ujetých km po tankování vynulují. Když jezdím opatrně.spocitam spotřebu na 7/100km. Naopak když nepremyslim a jezdím tak aby to jelo tak to polknec 9/100km. Nebo jinak 1kc/km nebo 1.30/km. Při ceně 14kc/litr. K ceně ujetých km je nutné připočítat benzín. Systém mám ohřát motor minimálně na 40st. Potom se to2000 otáčkami prepne na plyn. Dřív než. Tak to si polkne část benzínu. Mě to dělá tak 350kc/1000km. Méně se pak vyplatí krátké jízdy s dlouhým čekáním. Jezdím do práce 23 tam 23zpet. Z toho tak 2 jedu na benzín. Hodně záleží na venkovní teplotě. Nejlepší je auto nechat chvilku klapat doma. Sníh.led.deti ale prvně nastartovat. Jen jezdím z garáže a sám. Tak těžko čekám. Jinak LPG doporučuji. Fakt dobře svezení za dobrý peníz. Po dálnici si to řekne. Kdo zná trasu Brno Slavkov Starý Hrozenkov. Kde se nerozjedete. Tak si s tím hraju. A skutečná spotřeba dokonce těsně pod 7 litrů. Nešetřil když mám možnost říkám vyhnat pavouky. Kopec dostatečně dlouhý.volno predemnou. Tak dávám co to dá. A zas pohoda. Mám čtvrtý auto na LPG. všechny v rámci možností bez problémů a moje spokojenost. Lada je první kdy s na svezení těším. Nové auto. Silnější motor. Nízké náklady. Do feldika si ještě umím sednout. Za stejné peníze poloviční svezení.
robelles
Tak dnešným dňom aj ja jazdím na LPG. Zatiaľ sa s tým oboznamujem. Najazdené cca 100km. Len mi vadí že musím upraviť kufor. Nádrž trčí asi o 1 CM nad rovinu. Ale vložím tam molitan, tak to bude ok. No a plná nádrž za 22€. Kurňa to sa bude jazdiť.
ticho lieči
grafi2
Tvrdeny polystiren je lepší
Jaký systém LPG? Výrobce? Velikost nádrže? Děkuji.
robelles
Výrobca je Lovato. Veľkosť nádrže neviem presne, ale je to asi 44l
ticho lieči
Duko
Příspěvek od Duko »
Veľkosť nádrže je jedna vec a druhá je, nakoľko ťa pustí plavák. Ja mám nádrž 53l a niekde natankujem 46l niekde 51. Riešim to tak, že okolo 400km od posledného tankovania sa obzerám po lpg pumpe ale viem, že do cca tých 450-500km mám dojazd.
robelles
Po dlhšom jazdení na plyn musím konštatovať, že chod motora je plynulejsi ako na benzín. Spotrebu ešte nechávam tak. Zatiaľ si užívam jazdenie.
ticho lieči
Už jsem také v plynu, nápad na montáž v mém příspěvku
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 58#p516358
