Stránka 3 z 18
Re: Spotreba Lada Vesta SW Cross
Napsal: sob srp 31, 2019 13:15
od Tibor Gašpar
Zdarec ...no mne, při 130-km/h tempomat kolíše okamžitá spotreba okolo 9,5 litra!! Ani pri 90-km/h konštantných na tempomate, menej ako 6,5 ešte nikdy neukázalo! ...Do 700.km zábehu som mal 10,2 litra priemer, pri nájazde cca.1500.km už 9,7 ....teraz som odišiel do práce v Rakúsku 550-km 80% cesty diaľnica, napriek tomu že okamžitú ukazovalo vkuse cez 9.litrov na 100.km teraz pri cca.2100.km ukazuje priemer 8,1 litra./100.km ...a jazdím viac na tempomat, ako bez neho, aj na mestské 50-iatky aj v obciach, kde sa len dá zapínam tempomat.
Napsal: sob srp 31, 2019 13:27
od Dusan
Tempomat je rozozrany, a neboj troska to po zabehu klesne.
Zase tvar auta borgvzor, bude zrat vzdy.
Napsal: sob srp 31, 2019 20:47
od Jajo
Tibor Gašpar píše:Ani pri 90-km/h konštantných na tempomate, menej ako 6,5 ešte nikdy neukázalo!a jazdím viac na tempomat, ako bez neho, aj na mestské 50-iatky aj v obciach, kde sa len dá zapínam tempomat.
To je nejaké divné, že ti to ukazuje viac ako 6,5 pri 90-tke(mne moja ukázala priemer 6,8l/100km na 110 km dlhej zmiešanej trase, aj dediny aj kopec, aj 90-tka, aj dole kopcom,...). Lebo moja Crosska mi pri 90-tke na tempomate(po rovine) ukazuje občas aj 4,5l, ale bežne sa drží medzi 5-6l. Ako samozrejme, že keď mu trošku viac klesne rýchlosť, alebo ide cesta už trošíčku do kopčeka..., tak sa drží aj na 7,5-8,5l. Ale toto je všetko okamžitá spotreba a tej sa moc držať netreba. Viac dôveryhodná je dlhodobejšia priemerka a najhlavnejšia je reálna dlhodobá spotreba podľa tankovania. Teraz som mal napr. len po meste spotrebu 10,4l(podľa PC), a keď som spravil dve cesty mimo mesta(spolu boli tieto cesty cca 60 km), tak mi priemer klesol na 9,8l. A to mám iba 2200 km. A ja tiež využívam tempomat kde sa dá, a snažím sa ju(aspoň v zábehu) nevytáčať... Jasne, že spotreba po zábehu o niečo klesne, ale netreba čakať nejaké zázraky. Mne na sedane klesla spotreba cca max. o 0,5l(a to mám už 23000 km) Zatiaľ nezúfaj, lebo spotrebu zvyšuje aj jazda na studený motor, klíma, vyhrievanie kadečoho, časté štarty, jazda v noci(kvôli svetlám), kopec na studený motor(ani dole kopcom to nie je o nič lepšie, aj vtedy žerie cca 4l),... Proste tam je toho veľa. Ak ju miluješ, nie je čo riešiť.
Napsal: úte zář 03, 2019 18:05
od Marek trucker
Nazdar ...
V Linz som natankoval fuuuul ,do Viedne som upaloval okolo 160 km\h prešiel som 195km k pumpe podľa palubného počítača mi auto zožralo 16 litrov no do full som natankoval 15 Lit. Tj. 7,5 lit na 100km.
Ak idem 120 auto žere 7 ak idem autobusackou 100_vkov a sem tam obehnem tak mi to vyšlo 6,3 to sa týka diaľnice
Mesto 8lit... Celkovo najlepšie je natankovať do plna prejsť km a zas do plna jak veriť počítaču. Na 55lit nádrží som zrobil 850km ale to sa týka 80%dialnice s rakúskym omv benzínom za 1,22eura
Napsal: ned zář 22, 2019 11:41
od Dusan
Tak vies mas lepsi benzin....
Naposledy ked som isiel dialnicu bez klimi tak to bolo za 7,7l/100km. S vyuzitim max povolenej rychlosti a odchylky rychlomera.
Akurat som asi blbo natankoval, lebo podla litrov bolo 7,22l/100km
Napsal: sob zář 28, 2019 15:00
od Dusan
Napsal: pon zář 30, 2019 10:12
od hipoforlakus
ja uz som pod prezyvkou LADAK
Napsal: úte říj 08, 2019 19:10
od Marek trucker
Zdar chlapi tak čo sa tyka spotreby.
V nedelu som upaľoval do Linzu fakt svižna jazda priemerna rýchlosť bola na počitaču 102km/h a na 650km mi vyšla spotreba 6.8lit a to som miestami rubal aj 170.tkou bolo 8st celzia.
Tu samu trasu som absolvoval pred mesiacom s takym istym štýlom jazdy a tam bola spotreba 7.6 počasie +25st.
došiel som k zaveru že gumy Pirelli 15 stky v lete maju az moc meky dezen aj jazda po dialnici bola plavna auto v zákrutách sa naklanalo ,no teraz fakt pri 8st auto komfortne držalo stopu.
Zimne gumy mam Nokian tak som zvedavy ako sa auto bude spravať na dialnici.
No a až zoderem tie Pirelky tak kupim obyčajne tvrde Matadorky spotreba o liter menej
Napsal: úte říj 08, 2019 20:24
od Dusan
No lenze ten motor je divny lebo pri 90 do kopca zerie tak isto ako pri 110
proste ked sa netoci tak zerie a ked sa toci tak zerie tak isto.
Keby malo len dlhu 5 tak budis....
Napsal: stř říj 09, 2019 08:57
od KRAES
Marek trucker píše: ........ došiel som k zaveru že gumy Pirelli 15 stky v lete maju az moc meky dezen aj jazda po dialnici bola plavna auto v zákrutách sa naklanalo ,no teraz fakt pri 8st auto komfortne držalo stopu.
Zimne gumy mam Nokian tak som zvedavy ako sa auto bude spravať na dialnici......
Neviem aký má predpísaný tlak v pneumatikách VESTA SW CROSS, ale KALINA CROSS má 2bar čo sa mi zdalo málo, pneumatiky vpredu vyzerali ako podhustené, tak dávam 2,2bar na všetky a v pohode, žiadne zlé opotrebovanie pneu ani po 20 000km.
Napsal: stř říj 09, 2019 11:33
od Peter6160
U mojej cross klesne pod 2,2 bar vratane a ihneď svieti kontrolka. Dávam 2,3 bar a spotreba nech robím čorobím priemerka stále 8L
Napsal: stř říj 09, 2019 14:48
od Leo123
Peter6160 píše:U mojej cross klesne pod 2,2 bar vratane a ihneď svieti kontrolka. Dávam 2,3 bar a spotreba nech robím čorobím priemerka stále 8L
U mna tak isto ale pod 8 som sa nedostal ešte dlhodobá na palubaku
Napsal: stř říj 09, 2019 14:50
od Georgius
to je ta ekologie. Čím víc Euro tím vyšší spotřeba
Napsal: stř říj 09, 2019 15:01
od valda1971
Georgius píše:to je ta ekologie. Čím víc Euro tím vyšší spotřeba
To jde nějak proti sobě....
Napsal: stř říj 09, 2019 15:03
od Dusan
Tusim ze tlak pri ktorom sa rozsvieti kontrolka ide nastavit v rj. A 2.2 vyzeraju mekkko.
