Niva - čistenie olejovej vane
Kendy12
Re: Niva - čistenie olejovej vane
Příspěvek od Kendy12 »
Zvyšky vodiacej lišty sú vonku, no mám taký problém že mi chýba spodná skrutka, ktorá drží tú vodiacu lištu. Vôbec tam nebola. Neviete niekto čo je to za skrutku, poprípade hodiť odkaz na nejak e-shop kde sa dá objednať ?
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Kendy12:
Tu co drzi v bloku (napinak) nebo tu v hlave? Tu v bloku jsem neoddelaval, ale tu v hlave drzi srobky tusim M6.
Kendy12
To Jarda_NIVA1.7
Tá vodiaca lišta v hlave. Takže sú to obyčajné skrutky, ktoré kúpim niekde v železiarstve ?
Jarda_NIVA1.7
2 Kendy12:
Jj, ale dej radeji pevnostni, 8.8 by mohlo stacit... Nebo imbusy.
Kendy12
Konečne som sa dostal k objednávaniu dielov. Moja dilema znie: Ponechať pôvodné olejové čerpadlo alebo objednať nové ? Pýtam sa hlavne preto, že príčinou rozoberania bolo to, že stále svietila kontrolka mazania a z motora sa ozýval zvuk, akoby sa v ňom niečo mlelo no nakoniec sa ukázalo že ten zvuk robila zlomená vodiaca lišta ktorá sa trela o reťaz. Pôvodné čerpadlo som rozobral no dokopy v ňom nič nieje. Všetko vyzerá na oko v pohode, súkolie vo vnútri nevyzerá ošúchané a ešte nejaká pružina, ktorá je tiež celá tak teraz neviem.
S tím čerpadlem - já se celkově držím zásady udržet v autě původní díly a ne ND z různé druhovýroby. Určitě jsi ho vyčistil, tak pokud bude svítit kontroka nadále, bude zrada jinde, třeba i zlé čidlo.
Jarda_NIVA1.7
Ja uz si rikam, ze jsem si mel do olejove vany udelat okynko zepredu pro demontaz cerpadla :) to co jsrm koupil v kyrgyzstanu mi prijde, ze taky min tlaci a rikal, ze je origo sovietske, rozebral jsem ho a bylo plne bordelu po obrabeni a volnejsi nez origo, ale bylo na nivu, mozna jsem mel jen prehodit saci kos na to moje, ale funguje a s kvalitnim olejem i dobre maze.
2 valda1971:
Jj s tim se da souhlasit u skodovek a u lady to plati dvojnasob.
Kendy12
Takže diely už dorazili zajtra to budem dávať dokopy. Neviete na koľko Nm dotiahnuť olejovú vanu, veko , čerpadlo a tú vodiacu lištu ? Dik
Olejová vana - M6x10 - tam to bude málo, tak do 30 N. Cca to samý to bude s vodící lištou.
Čerpadlo je M8x(cca)80 - tam bych odhadoval (někde ve FAQ to stejně bude) kolem 60 N.
Edit:Aha :idea: - takže podle Tůmy, viz: http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/361.htm
Olejová vana 8 N, čerpadlo 25 N
Kendy12
Takže Niva je poskladaná, všetko ide ako má. Chlapi, ešte raz ďakujem každému za rady bez Vás by som to asi nedal.
