Cvakání motoru na volnoběh
Re: Cvakání motoru na volnoběh
načo je tá vec vlastne dobrá?
no právě, že dráty do toho vedou, ale je pravda, že asi jenom ty, které to spínají, ale ašíbka ventilu adsorbera byla můj věrný průvodce na desítce, takže bych řekl, že ŘJ to asi nějak dozorovat bude :-/
Je to zlozitejsie ako si myslite. Vypary z nadrze postupuju z nadrze cez odlucovac a gravitacny ventil dopredu do nadobky s aktivnym uhlim. Uhlie tie pary absorbuje. Nadobka, resp absorber ma na sebe jednosmerne ventil spojeny s atmosferou. Absorber je spojeny so sanim, za klapkou. Pri volnobehu sa ventil striedavo zatvara a otvara, cim podtlakom otvara jednosmerny ventil na absorberi s prehana cerstvy vzduch cez absorber, kde sa obohati o ulozene vypary a putuje do sania. RJ dokaze korigovat frekvenciu ventilu a podla mna to cvakanie vznika len pri urcitej frekvencii. RJ ma v tabulkach presne prepocitane hodnoty mnozstva vzduchu, ktore cez ventil prejdu. A na zaklade regulacie dlzky vstrekov vie zistit ci je uhlie nasate alebo suche, pripadne netesnost systemu
Tušil jsem, že to nebude až tak simplyCory píše:Je to zlozitejsie ako si myslite. ...
no, ale zjednodušeně řečeno, ten krám je potřeba a cvakat musí, jediné o co jde, aby u toho nedělal tak velký kravál. Čili buď vyměnit za necvakající, nebo nějak přesvědčit aby byl tišší nebo zvukově zaizolvat
Uz som to tusim pisal,ze vypodlozit. Paci sa mi, kolko casu tu padne opisovanim problemu, pritom riesenie moze trvat 5 minut
no jo, ale na řešení problému by se člověk k autu musel stihnout někdy za světla dostat
No snad o víkendu bude chvíle ... Akurát zatím nemám moc vymyšleno jak vypodložit. Předpokládám, že by se ta věc neměla moc kinklat, ale měla by být někde pořádně ukotvena, že ?
Len tak nahodou netankujete do plna? Az tak ze fakt do plna? Ze neostava miesto na vypary? Aby sa benzin nedostal tam kam nema tj do uhlikoveho filtra.
no, úplně na krev netankuju, ale na druhý cvaknutí to zase jo - to by ale zase nemělo být tak moc
Zase když už člověk je u zdroje kvalitního paliva, tak ho tam chci dostat co nejvíc
a taky se pak líp počítá spotřeba ...
Mne to na desiatke vzdy vyskoci z drziaku a cele tisice kilometrov si to len tak visi na hadiciach a kabloch a zatial z neho neubudlo
A kym nemate snimac nerovnej vozovky na stahovacke na viku ventilov, tak je vsetko v poriadku
koľko dní trvalo kým sa niekto ráčil otvoriť kapotu a započúvať sa odkiaľ to ide?Cory píše: Paci sa mi, kolko casu tu padne opisovanim problemu, pritom riesenie moze trvat 5 minut
Pri tejto teme mam chut otvorit si pivo. Pretože tu brbleme jak u piva
otvor, aj mne prišilo na chuť ako si spomenul
mňa to cvakanie až tak neštve, viem že tam je, viem že je to "vlastnosť", viem čo to je a aj tak mám vždy pustené rádio takže to nevnímam tak aby som niečo prerábal. Napríklad k výmene žiaroviek v diaľkových som sa odhodlal veľmi rýchlo keďže svietili podľa mňa nedostatočne ... ale to už sme zasa inde
Presne,ja ten dekel na motor kde je to ukotvené nemám už 7 rokov a ten ventil tak isto je len tak pohodený...ani neviem kde momentálne poletuje v motorovom priestoreMajo píše:Mne to na desiatke vzdy vyskoci z drziaku a cele tisice kilometrov si to len tak visi na hadiciach a kabloch a zatial z neho neubudlo![]()
Tak pokud ho ty hadice a kabely nepustí na výfukový svody nebo kat - potom je to asi v pohoděstano112 píše:Presne,ja ten dekel na motor kde je to ukotvené nemám už 7 rokov a ten ventil tak isto je len tak pohodený...ani neviem kde momentálne poletuje v motorovom priestore.Ale ďaleko asi neujde,hadica a káble ho nepustia
