Stránka 3 z 4
Re: POkazena smerovka na spätnom zrkadle
Napsal: pon bře 19, 2018 17:39
od valda1971
Tak to je velmi smutná zpráva
Napsal: úte bře 20, 2018 11:49
od JmJ
Tak jako otisky bot v aute, pokud to neni sedacka, palubka ci strop bych asi neresil, asi se tam musel nejak vymotat k diagnostice ci cert vi kam? nesnazil se resit ten vetrak? Ze ti prenastavili volant, to pal cert, to je jako by ti vadilo, ze ti posunuli sedacku. Nesla prihradka ven? opet myslenka, jestli nekuchali ventilator (snazili se kuchat)? Zase bych to nedramatizoval. Spis to, ze ventilator neopravili a zrcatko odflakli, to je podstatne.
Napsal: úte bře 20, 2018 12:46
od tadejasko
JmJ,
pozri, ano, kaslal to pes - i ked ja som ten typ sofera, co si raz nastavi veci a chce aby tak ostali
A ako vravis, keby vsetko opravili ako mali, tak som ticho a som rad, ze uz mam pokoj - zial nie, musel som este ja po nich opravovat robotu
A co sa tyka toho, ze preco som z toho tak rozcarovany, tak vzdy ked sa mi vracalo auto zo servisu tak som ani nespoznal, ze bolo v servise - vzdy povysavali a upratali po sebe (zial, tento servisak mi nechce zasahovat do ventilatora a podobne aby neporusil zaruku).
Celkovo moja sprava mala byt zhodnotenie toho, ze ake auto som im dal a ake sa mi dostalo naspät.
Je to cisto moj subjektivny nazor s tym, ze kazdemu moze vadit nieco ine.
Zial som neskutocny perfekcionalista a moja povaha mi robi problemy skoro vsade
Napsal: úte bře 20, 2018 18:05
od grafi2
Neprehravali ti soft v budikoch? Lebo mám pocit že vtedy idú von a kvôli tomu sa pohne volantom. Mne to tiež rozbalili v RK
Napsal: ned dub 22, 2018 16:19
od Jajo
Chalani, dnes som prišiel na to prečo mal Tadejasko po servise bordel v spolujazdcovej skrinke a prestavený volant. Podľa
tohto článku nestačí len preprogramovať softvér, ale treba aj poprepájať určité vodiče za spolujazdcovou skrinkou a na páčke svetiel. Takže preto to mal všetko pohnuté. Ale aj tak ich to neospravedlňuje za ten nechaný bordel. Proste kvalitný servis si ma po sebe upratať a všetko dať do ako tak pôvodného stavu.
Napsal: úte bře 02, 2021 20:47
od thorvald
Ako ste na tom s riesenim reklamacie/vymeny smeroviek v zrkadle? Kolko to asi moze trvat. Dnes som si vecer vsimol ked som odparkoval ze mi nesvieti v pravom spataku. V sobotu pritom isla ked som bol na umyvarke. V nedelu tam bolo trosku zarosene ale tiez isla. A dnes kaputt.
Ide mi o to ci si mam riesit nahradne po vlastnej osi alebo to nechat na dilera (Galantu) alebo cez vikend to vykuchat a opravit. Eventualne keby mal niekto funkcny zvysny par k mani tak by som to asi zobral do zasoby ked to vyzera ze je to taky vselijaky komponent.
Napsal: stř bře 03, 2021 09:18
od Liftback
V Galante by to mohli aj poprípade opraviť je tam šikovný elektrikár čo mi spojazdnil brzd. spínač za bojových podmienok, inak čo som to zachytil tu na fóre odvtedy zrkadlá nesklápam ani ich nevapkujem.
Napsal: stř bře 03, 2021 16:52
od thorvald
Ako ja sa elektroniky neobavam, uz som opravil niekolko takych led svetiel znamym, prip. menil ledky. Len zistujem ze co a ako. Ale zatial to u mna vyzera ze sa mi to skor oplati spojazdnit si to sam.
Zrkadla sice nesklapam ale uz ich asi nebudem vapkovat ani ja
Napsal: ned kvě 16, 2021 18:43
od samkoo
Dnes som spozoroval ten istý problém jedna smerovka je zarosena a bliká len tak aby sa nepovedalo. Myslíte že na Slovensku sa dá zohnať samotná smerovka a ja by som si to vymenil ako vo videu
https://youtu.be/nkX5m22cfuU
Napsal: čtv říj 07, 2021 18:41
od Makar
Tak STK dopadla v pohode až na pokazenú smerovku v spätnom zrkadle zo strany spolujazdca. Bratranec servisák ju ale nevie objednať.
Neviete mi s tým pomôcť alebo musím ísť do originál servisu??? Kde by sa dala kúpiť? Typizovaný diel Renault to určite nebude.
Mám na opravu len 2 mesiace a musím na STK znova.
Napsal: čtv říj 07, 2021 20:12
od FOMA
Na Autostol63.ru nebo ladatunning.ru je mají určitě. Do 2měsíců by se to stihnout mělo, ale nevím poněvadž spousta RU e-shopů hlásí, že za hranice RU má problém s doručováním zásilek nebo že díky Covid 19 nemúže doručit.... No nevím co za tím všechno je, poněvadž CZ je na černé listině a je možné, že doručování do CZ je nějak "nepopulární a nežádoucí" možná i sankciované....
Každopádně bych zkusil nejprve ABC autodíly nebo e-buy a v nejčernějším scénáři CS auto....no ani to nemožu vyslovit
Napsal: pát říj 08, 2021 04:33
od sickwokmove
Makar píše:Tak STK dopadla v pohode až na pokazenú smerovku v spätnom zrkadle zo strany spolujazdca. Bratranec servisák ju ale nevie objednať.
https://www.lada24.sk/lada-vesta/Bo%C4% ... da%20vesta
a budto servis, alebo skusis sam.
Napsal: pát říj 08, 2021 07:01
od Makar
Díky moc. Nevedel som, že to je také jednoduché nájsť.
Myslel som, že to bude iba na ruských stránkach.
Ešte raz ďakujem.
Napsal: pát říj 08, 2021 07:22
od sickwokmove
Makar píše:Díky moc. Nevedel som, že to je také jednoduché nájsť.
Ešte raz ďakujem.
Rado sa stalo, na Poliankach sa s ND poriadne zlepsili...
Napsal: pát říj 08, 2021 07:51
od FOMA
Tak o
http://www.lada24.sk jsem opravdu nevěděl
A tak je to fajn, že to tak je
