Otváranie kufra
Re: Otváranie kufra
Luděk Musil píše:Sice to bude v dané témě velké OT :oops: , ale nedá mi to se nezeptat:
zelvotron píše:... . Nebo známí se mě třeba ptali když si pořídili auto jestli se dálniční známka lepí zevnitř nebo zvenku.
A udržel jsi vážnou tvář a důstojnost :?: :D :P . Já bych asi měl problém :oops: . L.
no myslim že sem jim poradil jesi jí budou lepit zvenku tak ať tam nevyplňujou spzku a za stěračem nechají i kontrolní útžek :wink:
robelles
Re: Otváranie kufra
Příspěvek od robelles »
Prosím. Vkladajte sem príspevky ohľadne otvárania kufra. Inak sa to tu celé zas...e. Pracujem teraz na uchytoch,aby to dobre vyzeralo a ľahko sa to namontovalo. Potom to nafotim a dám sem. Stretol som sa s minoxom pozrel si moje riešenie.. Niečo nafotil aj on tak uvidíme. Pridám aj návod ako na to. No dovolenku mám až 6.8.
ticho lieči
minox
Re: Otváranie kufra
Příspěvek od minox »
Aspoň teda dúfam, že som to správne pochopil. Ide o doplnenie ťažnej pružiny, nie tlačnej ku originálnej. Len tak rozmýšlam, či by nemalo rovnaký efekt, keby sa tá pôvodná pružina čo tam je, vymenila za silnejšiu?
Jasné niečo som pofotil. Takto to vyriešil Robelles
Re: Otváranie kufra
A nestačilo by jen tu originál pružinu posunout do dalšího úchytu, kdy už to tam je tak pro to nastavení udělaný?
robelles
Re: Otváranie kufra
Áno bolo by to dobré riešenie. Vyrobiť takú pružinu je možné aj na slovensku. Sú firmy ktoré vyrobia aj 2 kusy keď treba.
Treba trochu času a ísť osobne s pôvodnou pružinou do firmy a podľa tej starej si dať vyrobiť silnejšiu. Ale otázka je o koľko silnejšiu?
ticho lieči
robelles
Re: Otváranie kufra
To zelvotron.
Už to nejde na poslednom úchyte už to naráža o hranu pružiny a robí to problém. /Vyskúšané/
ticho lieči
Re: Otváranie kufra
Mohlo by taky trochu pomoct promazat ty čepy jak závěsu tak těch pružin na závěsu, než ty pružiny vyrábět co nebude úplně za babku a těžko se ti bude odhadovat síla na keru to mají vyrobit, bych spíš zkusil buď sehnat nějaký rozměrově podobný pružiny z jinýho auta, hodně se to podobá loganu, včetně těch bužírek okolo a nebo co pro začátek zkusit mechanicky stáhnout jeden závit pružiny k sobě tím by se měla víc napružit zbylá žást, případně pak stáhnout víc závitů podle toho jesi to nebude stačit. A nebo odlehčit spz :)
robelles
Re: Otváranie kufra
To je pekné, ale aj to som skúsil. Tá pružina je vyrobená tak akurát. Ak ju niekde zasekneš alebo stiahneš tak sa ten material začne naťahovať inde. Vyskúšané. ,, Nedoporučujem,, robiť zásah do originálnej pružiny. Hrozí poškodenie.
Loganove pružiny sú podobné a sú vyrobené z podobnej sr.čky ako tieto.
ticho lieči
Re: Otváranie kufra
Na té fotce to vypadá dobře a na první juk to neruší :)
FOMA
Re: Otváranie kufra
Příspěvek od FOMA »
Docela se mi líbí tohle relativně jednoduché otvírání kufru z venku pomocí senzoru:
https://www.youtube.com/watch?v=kOsdn5RTq3E
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Otváranie kufra
a tím tlačítkem na dálce to odevřít nejde, já že v tom testu na auto.cz tak psali že buď klíčkem nebo tlačítkem zevnitř, no přitom na dálce tlačítko na kufr je vidět, to nefunguje?
robelles
Re: Otváranie kufra
Ide otvoriť ani diaľkovým.
ticho lieči
minox
Re: Otváranie kufra
Už mám nejaké pružiny a zajtra budem niečo skúšať 8) . Ide otvoriť kufor aj z vnútra tlačítkom, ovladačom alebo aj z vonku klúčikom.
robelles
Re: Otváranie kufra
Tie s tensim priemerom drôtu sú slabé a tie druhé vyzerajú ako tie čo teraz testujem. :D
ticho lieči
robelles
Re: Otváranie kufra
Mám na Vás prosbu. Po skúšaní niekoľkých druhov pružiniek, výsledok nie je dokonalý. Mám na Vás prosbu, hlavné tých čo sú z väčších miest, kde je viac možností. Či by sa niekto nepokúsil zohnať pružinu s rozmerom:
priemer dôtu 2mm
priemer pružiny okolo 2 cm
celková dĺžka pružiny okolo 20cm /z toho pružná časť aspoň 15cm/
Toto by malo byť akurát a nemala by sa naťahovať pružina čo sa mi stalo niekoľko krát. Proste po čase sa natiahla.
ticho lieči
