VAZ - LADA 2101 1975
honza 3011
Re: VAZ - LADA 2101 1975
Příspěvek od honza 3011 »
Zdravím pánové :) dnes jsem po zimě udělal u žigula první delší projížďku (cca 25km) při té příležitosti jsem chtěl jak přijedu vyměnit olej.... kousek před domovem se najednou rozsvítila kontrolka mazání a v motoru začlo občas divně bouchat (hlavně když jsem přidal) bylo to fakt pár metrů před domem, tak jsem tedy dojel na dvůr, vyměnil olej, nastartoval, kontrolka se po cca 10 sekundách na volnoběh opět rozsvítila... oleje je dost... a v motoru po přidání bouchá... řetěz jsem taky našponoval... takže bude asi v háji čerpadlo? ještě přikládám fotky toho co se "objevilo" nad olejovým vypouštěcím šroubem :shock: díky předem za rady, než se budu do něčeho pouštět, tak třeba někdo bude vědět přibližně čím mám začít :) díky moooc za rady.
Ano, tipoval bych to také na čerpadlo. Škoda, žes tam už nalil olej - vylít, sundat vanu a uvidíš hned.
Ale hento mi nejak nepripomina kus cerpadla...skor kusok remenice?
honza 3011
Díky moc za rady :) na to čerpadlo hned zítra vlítnu, ten olej vypustím, to je to nejmenší :D ono tohle tam už mohlo být třeba 10 let... ta vana se nikdy nesundávala... jediný co je mi divný je, že jak nastartuji, tak kotrolka mazání se rozsvítí až za nějakých 10 vteřin... mno, zítra sundám to čerpadlo, snad to bude v tom... náhradní motor mám, tak to kdyžtak jen přehodím a bude :D doufám v to! :prayer: :-D
A ještě jednou díky :)
A koukám že nějak zmizely obrázky, tak přidávám znova:
honza 3011
Zdravím, tak jsem včera tedy sundal vanu, čerpadlo v čerpadle nic vysypanýho nebylo... co by mohlo mlátit... dnes zkusím dát jiné čerpadlo, ale bojím se že to bouchání se tím neodstraní... mohlo by tam bouchat něco jinýho? třeba něco v rozvodech? Nebo že bych za těch pár metrů něco přidřel když to nemazalo? :( :( sundám tedy asi i to přední víčko rozvodů a zkouknu to... jinak motorem jde otáčet klikou v pohodě, takže by snad ložiska měla být v pohodě? :?: díky za názory :) :)
Když to nemaže, pořád bych ještě zůstal u čerpadla. A točí se-pracuje ? Může to být něco s pohonem. Na rozvody pohled neuškodí.
honza 3011
No to mě právě zaráží, že čerpadlo se normálně točí... ale teď jsem našel to náhradní, tak zkusím a uvidím jak na tom je... a zkouknu ty rozvody taky :) :)
Mičun
Příspěvek od Mičun »
A co ten kus "železa" pro Boha?
Hnmm, kedze to vytiahol cez vypustaci otvor, ta to vyzera na rozleteny "hribik", ktory pohana rozdelovac a cerpadlo. Vyzera to tak, ze sa vylomil v spodnej casti, takze rozdelovac sa este toci a cerpadlo po natlakovani presmykuje.
honza 3011
Cory píše:Hnmm, kedze to vytiahol cez vypustaci otvor, ta to vyzera na rozleteny "hribik", ktory pohana rozdelovac a cerpadlo. Vyzera to tak, ze sa vylomil v spodnej casti, takze rozdelovac sa este toci a cerpadlo po natlakovani presmykuje.
Zdravím! :) moc díky za radu, v neděli ani dnes jsem se na to nedostal... zítra snad už něco udělám :D tím "hribikem" myslíš konkrétně co? :) ;) je to nějaká pozice z tohoto obrázku? abych případně věděl, po čem "jít" a nehledal na slepo :D :lol:
Pozicia 9.
honza 3011
Zdravím! Tak jsem již dal vše dohromady a zdá se, že zakopaný pes byl v zaneseném sítku olejového čerpadla... Motor maže parádně, jen asi klepou ventily, takže zítra seřídím a snad bude dobře :D Jinak všem moc díky za cenné rady :)
A nikde nic nechyba? :D
honza 3011
Nevšiml jsem si :D že by něco chybělo :D ale jako ty úlomky tam byly asi delší dobu, mají už takové obroušené hrany... takže asi někdo něco vyměnil, ale vyndáním toho co se rozpadlo se nezaobíral :D
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Ty fotky jsou hodně nezřetelné, ale není to kus napínáku řetězu......?
