Stránka 3 z 6
Napsal: pát bře 24, 2006 21:00
od Nulašestka
dmatej píše:
Zkusil bych Chemopren Extrém...
Chemoprén Extrém vydrží maximálně rok.Mám s ním víc než bohaté zkušenosti-lepil jsem s tím půlku auta-po roce všechno upadlo nebo se rozklížilo.Lepil jsem to znovu-opět,po cca 3/4 roku totéž.Tak jsem třeba mřížku ventilace na zadním slupku střechy natvrdo připatlal tmelem a drží mnohem lépe.
Zkusil bych něco jiného,ačkoliv i dál lepím některé věci chemoprénem.Jestli ti to na rok stačí,pak není co řešit...
Napsal: pát bře 24, 2006 22:27
od Majo
no problem je, ze by to chcelo nieco co vyzera normalne aj z vonkajsej strany(cez sklo). Lebo zlte neforemne flaky od chemoprenu mi zrovna nejdu k farbe auta
Obojstranna lepiaca paska zase moc nevydrzi(za sklom na Slnku)...
Napsal: pát bře 24, 2006 22:28
od JmJ
Majo píše:no problem je, ze by to chcelo nieco co vyzera normalne aj z vonkajsej strany(cez sklo). Lebo zlte neforemne flaky od chemoprenu mi zrovna nejdu k farbe auta
neda se chemopren necim obarvit?
Napsal: sob bře 25, 2006 09:04
od dmatej
No, sekundovka na tom není o moc líp.
Mě chemoprén drží pořád, zajímavý. Měli jsme tím obyč. Ch. lepený korkový dlaždice v baráku a to nedrželo, to je pravda. Tmel je jednoznačně lepší, ale lepit s ním něco na sklo asi není nejlepší nápad. Já Chemoporenem lepím hlavně plasty.
Na to sklo mě už napadá leda nějakej dvousložkovej Pattex, nebo co to bylo....
klicky do oken
Napsal: ned bře 26, 2006 09:32
od SalWador
Jojo, dvousložkové lepidlo je při lepení asi jediné řešení. Obyčejný PATTEX take nepomaha (vyzkouseno).
Kvalitně přilepit to dovedli jen Sověti. Ale i tak stačil zapalovač a klička odskočila.
Nejlepší volba jsou tedy ty kovové držáky.
Napsal: ned bře 26, 2006 09:53
od Brandy
No jasne, to je presne ono. Ale prilepeny to je hezci.
Na jednom okynku mi to jeste drzi a na druhym mam prave tohle. Asi se to casem pokusim znova prilepit. Nebo zkusim sehnat novy okynko.
klička
Napsal: ned bře 26, 2006 16:55
od stav
rozpoutal jsem debatu kvůli takové blbostičce/ důležité/ a teď ještě jeden námět pro kutily: zkusit nechat u sklenáře vyvrtat dirku, do těla kličky udělat dirku se závitem, sesadit dohromady tak, že by se klička přilepila na sklo, do díry se závitem aplikovat nějaké lepidlo taky a zajistit spec. svorníčkem / šroubkem/ , který by měl hlavu jenom jako kulatou podložku. Nebo nějaký high tech vypadající šroubek/ stejně lump, který se do auta chce dostat, tak se tam dostane a nebude se zdržovat nošením nářadí,/ samozř. by to mělo být z nějakého dost dobře povrchově upraveného materiálu. berte to prosím jenom jako nápad....
Re: klička
Napsal: pon bře 27, 2006 06:53
od Brandy
stav píše:rozpoutal jsem debatu kvůli takové blbostičce/ důležité/ a teď ještě jeden námět pro kutily: zkusit nechat u sklenáře vyvrtat dirku, do těla kličky udělat dirku se závitem, sesadit dohromady tak, že by se klička přilepila na sklo, do díry se závitem aplikovat nějaké lepidlo taky a zajistit spec. svorníčkem / šroubkem/ , který by měl hlavu jenom jako kulatou podložku. Nebo nějaký high tech vypadající šroubek/ stejně lump, který se do auta chce dostat, tak se tam dostane a nebude se zdržovat nošením nářadí,/ samozř. by to mělo být z nějakého dost dobře povrchově upraveného materiálu. berte to prosím jenom jako nápad....
Myslim, ze navrtad dirku do skla na aute by se nepovedlo. To sklo je bezpecnostni. Je tam napeti, aby se to v pripade rozbiti rozpadlo na maly neostry kousicky. Takze kdyby se do toho zacalo vrtat, asi by nevydrzelo. Teoreticky by se misto skla dalo pouzit plexisklo, ale to by zas nevyhovovalo kvuli bezpecnosti.
Napsal: pon bře 27, 2006 08:28
od Roman
Na dieru do vetracky som sa niekedy davno pytal par sklenarov, vsetci svorne odmietli
Re: klička
Napsal: úte bře 28, 2006 12:59
od dmatej
Jednou jsem to tak měl - šroub byl obyč, ale měl zabroušenou hlavu. Pravda, taky jsem se divil, jak tam ten kdosi vyrobil dirku.
Napsal: ned dub 02, 2006 22:24
od Tomik
ja jsem tenkrat strčil do toho rohu hrebik,v te gume dole je takova odvodnovaci dira,a tam jsem ten hreb zasunul,byl cernej,a ani nebyl videt a navic to bezvadne drželo,a otevirat to slo taky,když to tam budete lepit,tak jenom draždite zlodeje,aby se vam tam dostal,dyt se to jenom nahreje cigaretou a klicka mizi na podlaze
Napsal: pon dub 03, 2006 17:13
od Tomáš
no nejvíc se mi líbí ty kovový botičky...ale problém kde je sehnat..není to standardní díl Lada...co se týče lepení..tak už jsem zkusil snad všechny typy lepidel a hovno..nic nedrží a pokud jo tak jak na auto zasvítí sluníčko a teplota uvnitř se vyšplhá někde kolem 50C tak to stejně upadne..
Napsal: pon dub 03, 2006 18:29
od dmatej
Chemopren mi zrovna odmítá udržet rozbitý nůžky (spadly mi na zem
). Asi prubnu starej odlakovač na nehty, propisky to drží dobře (toluen je toluen
Napsal: úte dub 04, 2006 16:14
od Tom
No zrovna mi upadla potvora. Nevíte kde se daj sehnat ty plechový držáky?
Napsal: pát kvě 26, 2006 18:01
od Jelen
Taky bych to docela potřeboval. Mám v tom okýnku píchlou kudlu a vypadá to dosti nevzhledně. Navíc chci nasávat lepší atmosféru s normálně otvíratelnym okýnkem.
