Moja prvá Niva
Re: Moja prvá Niva
Jasne, lebo Solex bol vacsinou s Axtecom(elektronikou) a nik to nevedel nastavit. Ja teda Solex tiez nemusim(aj ked je to len psychicky blok), Ozon 2107 je najlepsi karb aby sa do Lady daval :)
Ak chces kupovat novy Ozon, kup taky, co bude mat ten vyvod na podtlak rozdelovaca - to ze ho bude mat, neznamena, ze ho musis zapojit, ale budes moct.
Osobne neverim tomu, ze samotny karb sposobi 16l spotrebu(ale mozne to je). Mozno budes musiet dat doporiadku aj zapalovanie.
A ano, EGR treba povyhadzovac co sa len da a pozaslepovat vsetko odkial by po vyhadzani hadiciek mohlo prisavat vzduch.
palino5
Re: Moja prvá Niva
Příspěvek od palino5 »
Majo ďakujem ti za cenné informácie ale mohol by som ta poziadať ešte aby si si pozrel tieto odkazy odtialto chcem objednavať karb. tento tam mám teraz osadený http://www.automanta.sk/product.php?id_product=1086 a s tym originál podtlakom by mal byť tento http://www.automanta.sk/product.php?id_product=635 ktorý by som mal podľa teba objednať. Ďakujem ti za Tvoj názor
Re: Moja prvá Niva
Rozdiel je len v tom, ze ten druhy ma ekonomizer, to je zariadenie, ktore ti pri brzdeni motorom odpaja privod paliva a motor nezeri ani kvapku. Da sa pouzit aj jeden, aj druhy. Kup si radsej ten druhy s ekonomizerom. ALe k tomu by si musel mat taku krabicku, ktora to riadi a kabliky na mikrospinac, ktory je na karbe..ak by si to nemal, tak to jednoducho prepojis hadickou do sania a funguje to ako ten prvy karb.
palino5
Re: Moja prvá Niva
Aha no nejaky mikrospinač tam mám aj teraz to je ono?Mám fotku na 1 strane
Re: Moja prvá Niva
takze ten lacnejsi :) Zaujimave, ze "ma toho viac" a pritom nizsiu cenu.
palino5
Re: Moja prvá Niva
Takze idem objednavat a objednam aj novy rozdelovac a potom dam vediet ako som dopadol a dakujem Vam za rady. :)
Re: Moja prvá Niva
inak asi si u Lady novy lebo objednavat vsetko nove, nie je zrovna najlepsie riesenie, vacsina veci ide repasovat a vysledok je casto lepsi nez novy shit kupeny niekde od cinana(sprostredkovany samozrejme "serioznym predajcom") :wink:
palino5
Re: Moja prvá Niva
ano máš pravdu u lady som nový a kedže nie som automechanik a ešte sa len učím tak objednám nový diel a starý skúšam repasovať a učiť sa na tom.Ala dik za info :D
palino5
Re: Moja prvá Niva
Zdravím takže som vymenil karburátor, rozdelovač a káble a po nastavení teraz papa 13,5L v meste a nejake tie kopce, ale kedže tam mám pneu 205/70 R15 s terennym vzorom tak je to fajn nie? :)
Re: Moja prvá Niva
na benzin a male kolesa je to dost. Nepribrzduje? 13,5 by bolo prijatelne na podtlakovom LPG, na benzin.... no dajme tomu aspon o 2l menej by mohlo...
palino5
Re: Moja prvá Niva
No pozriem este kolesa ci teda nepribrzduje ako v meste by mala brat nejakych 11.5 l? Pretoze chodim do kopca kde to musim vytacat na 2500 ot na 2jke ale tie kolesa skontrolujem
Re: Moja prvá Niva
jaaaj, pardon, nejak som to mesto prehliadol...
palino5
Re: Moja prvá Niva
Takže by to malo byť v pohode? Ale skusim urobiť meranie mimo mesta čo to povie :), Majo chcel som sa spýtať je nejako zložité ak by som sa chcel stať členom klubu?
Re: Moja prvá Niva
jj, zmeraj aj nejaku dlhsiu trasu a budeme mudrejsi. Ale viac-menej, ked nepribrzduje, ma spravny predstih a v poriadku zapalovanie(sviecky, kable, inducka, rozdelovac) a dobry a nastaveny karb, tak stejne keby to zralo aj 20 s tym uz vela nenarobis :)
o klube pisem sz
palino5
Re: Moja prvá Niva
tak nabehal som nejakých 300km (50%mesto 50%medzimesto) a spotreba nejakych cca. 10l tak fajn som spokojný ale myslím že výrazne pomohlo zaslepenie hadičiek EGR ventilu, motor ide výrazne plynulejšie a výkonnejšie, teraz merám len mesto tak som zvedavý :)
