Stránka 3 z 6
Re: černý dým,na volnoběh rychle vzdechne-2108 ´89
Napsal: úte zář 30, 2014 11:16
od Veverka
rač koupím i víko.
Napsal: čtv říj 02, 2014 13:12
od Veverka
Palec i víko bude zítra.
Situace je taková:plovák je seřízen prozatím nahrubo,ještě seřídím
Jehla plováku nechtěla padat vlastní vahou,pouze když jsem ji vytáhnul rukou,tudíž byla furt zavřená a pouštěla tedy absolutní minimum paliva,vana plováku suchá.
Na vstupu jehly bylo nalepené miniaturní bílé svinstvo.
Rozhýbal jsem ji a teď chodí sama.
Smontoval jsem to,zaplavil jsem karb pumpou.Nastartoval jsem bez sytiče,běželo to 5 sekund,šlapal jsem na plyn,reagovalo.pak se to uchlastalo(svíce echt mokré).
Dál to už nešlo nastartovat znovu.
Jsem bezradný
Kdybych si koupil za osm tisíc feldu nebo BMW kompact,tak by třeba aspoň jezdilo
MMCH AC pumpa stále nestříká
Napsal: čtv říj 02, 2014 13:21
od Michal Pokorný
V tom případě je na čase domluvit si prohlídku 2104 co nabízí K-L
Napsal: čtv říj 02, 2014 14:42
od JmJ
Veverka píše:Palec i víko bude zítra.
Jsem bezradný
asi tam mas paliva moc
udelal bych zkusmo treba i test toho, jestli to nesaje benzin druhou komorou (takovy karb sem potkal pred lety v jedovnici. koko to steloval a furt hovno a pak sem zacpal rukou druhou komoru, chciplo to a ruka byla od benzinu. klapka propoustela.).
ono se to tezko popisuje, co se ma kde omrknout. zjistit, jestli benzin nejde jinama nez ma (jak to ma reseny volnobeh? obtocnym kanalem? ) pak taky najit, jak to ma byt natryskovano a overit, jestli to tak je. mi se karbec choval podobne, kdyz sem prehodil trysky na komorach
. a kdyz se zda byt vse ok, tak zkusit snizit hladinu. idelane ji nastavit podle manualnu.
stale nabizim, ze bych se na to i dojel podivat
Napsal: čtv říj 02, 2014 15:20
od Veverka
Jestli se Ti fakt chce
prosim ,jen přijeď
ale auto není v brně,je v litovli
testovat druhou komoru nemůžu,motor nejde natočit.Hladinu jsem chtěl nastavit teď,ale začalo pršet,tak jsem to zakryl sáčkem,zakapotoval a odešel.Zdá se že moc nefunguje odtok.Jinak hladinu i benzín v hadici to se zdá , že drží velmi dobře.
Trysky jsem nemontoval ven.
Všiml jsem si že AC puma stříká,ale ona stříká i v té druhé komoře než má.Při zatažení za ní ten benzín stříká ze stěny komory.
Napsal: čtv říj 02, 2014 15:23
od JmJ
Veverka píše:Jestli se Ti fakt chce
prosim ,jen přijeď
AC pumpa = akceleracni pumpa? ono totiz AC pumpa je palivove cerpadlo. tak prosim neplest. pokud strika ze steny, neni tam stena praskla?
Napsal: čtv říj 02, 2014 15:35
od Veverka
Nevím,začlo pršet tak jsem toho musel nechat.Vypadá na místo ve stěně,odkud leze ta trubička.
Myslel jsem tu akc. pumpu.Jinak s pumpou paliva nic není
Napsal: čtv říj 02, 2014 15:43
od JmJ
Veverka píše:Nevím,začlo pršet tak jsem toho musel nechat.Vypadá na místo ve stěně,odkud leze ta trubička.
tak pokud leze trubicka, tak to muze byt ok
to chce proste videt
Napsal: čtv říj 02, 2014 17:16
od Veverka
tak se přijeď podívat
Napsal: čtv říj 02, 2014 17:49
Zapalování, dodávka paliva, karburace ... .
Jehlový ventil zavírá/otvírá? Nutno zkusit ústy ne okem. Neblokuje se plovák o stěny či dno? Není mechanicky poškozen? Hladina se taky dá měřit posuvkou po demontáži víka. Funkce el. mag. ventilu? Přívěra vzduchu chodí správně?
Jinak to černé kolečko není bohatost, ale množství směsi. Jak moc jsi s tím kroutil? Je klapka první komory aspoň trochu otevřená? S tím černým kolečkem je spřaženo i snímání polohy pedálu plynu, mrkni jestli jsi nějakou manipulací nerozbil kontakt, zbytečně by jsi tak vyřadil ekonomizér. Bohatost se šteluje utopeným šroubečkem, je třeba tenkého šroubováčku.
Parametry:
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Ítý to rozlouskne.
Napsal: čtv říj 02, 2014 18:08
od Veverka
Jak prověřím funkce el.mag. ventilu?To zpřažení kolečka a pedálu je pro mě absolutní novinka
Jehla,plovák,klapky se zdají-funkční
Kolečko je tam kde bylo-cca dvě otáčky od nejkrajnější pravé(zašroubované ) polohy
Napsal: čtv říj 02, 2014 18:15
od JmJ
ity to pripadne rozkope.
Napsal: čtv říj 02, 2014 20:35
od ger007
el magneticky ventil cvaka.. ked ho pripojim a odpojim cvakne...
Napsal: čtv říj 02, 2014 21:20
od JmJ
ger007 píše:el magneticky ventil cvaka.. ked ho pripojim a odpojim cvakne...
ok, i kdyz mne v hlave taky cvaka a stejne nefunguje...
Napsal: pát říj 03, 2014 15:22
od Veverka
Je to zoufalost.Obvodní servisman navrhuje kupit nový karb.
Mě zajímá možnost hybridizace.Mám doma navíc neuplný ozon 2107 a Solex 2105.
Už nevím co s tím
