jde přehodit motor 2112 1.5 16V za 1.6 16V?
Re: jde přehodit motor 2112 1.5 16V za 1.6 16V?
Podla katalogu vyzeraju byt hlavy rovnake. Asi unifikacia
- ger007
slovo do pranice, za kolko mas v ponuke cely motor ? staci ti z noveho motora sundat hlavu, sundat hlavu zo svojho motora a prehodit to je to operacia na odpoledne v pohodicke, na novej hlave mozes vymenit aj gufeera ked uz to mas vonku a traraa auto jazdi dalej. teoreticky keby bola dobra cena blok od teba kupim, tym sa ti znizia naklady
Mě to nepřišlo tak strašný.ger007 píše: inac, zabrusovat 16V neni prdel
- ger007
ak by si mi ten blok 1,6 predal , prisiel by som ti aj pomoct s montazou novej hlavy,
bohuslav lada 21044i
Zdravím připojuji se k tématu jak to tedy je mám taky problém s 1.5 16v. Prasklý blok a mám možnost 1. 6 dá se přehodit nebo ne. Ta 1.5 je rv 2005 euro 3. Myslel jsm použít jen železo a zbytek napasovat z mého. Díky za odpověď
Motory sú zámenné, avšak nie rovnaké. 1,6ky majú inak riešený vstrekovací systém - iná kabeláž, RJ, 4 cievky priamo na sviečkach, plastové sanie atď. Takže buď prehodíš len motor s hlavou a vstrekovanie necháš z 1,5, alebo to prehodíš kompletne aj s RJ, kabelážou a cievkami.
Díky za odpověď Mám v plánu přehodit jen blok a hlavu jinak nechám vše původní
Ok, myslim, ze RJ by si s tym mala poradit.
Popřípadě jsem potom přemýšlel udělat úpravu softwaru. Nějakým chipem aby nebyl problém s bohatosti směsi atd..
Cipnut sa da
Taky si myslím ale nevím zatím kdo by to tu dal protože české firmy to v nabídce nemaj. A nevím ani o kolik
Staci, ak mi ju posles postou. Pis SZ
