Tak zkouška cívky proběhla a je to ještě horší. V sobotu znovu projedu rozvody(možná tam bude chyba,které si nikdo nevšiml)a ještě se pokusím vyměnit tu jednotku.Luděk Musil píše:Nedělal jsem ve čtvrtek (nešel tady proud) - tak dělám dnes ... aspoň mám klid na práci. L.
Edit: auto mi stojí přímo vedle vrat (fialová 21044), musíš bránou k bočnímu vchodu
NIVA1.7i SPI,cuká a bliká kontrolka motoru,chcípe,nemá výkon
Re: Niva nemá výkon
- JAROSLAV BORSKÝ
Re: Niva nemá výkon
Marian123 píše:Tak zkouška cívky proběhla a je to ještě horší. V sobotu znovu projedu rozvody(možná tam bude chyba,které si nikdo nevšiml)a ještě se pokusím vyměnit tu jednotku.Luděk Musil píše:Nedělal jsem ve čtvrtek (nešel tady proud) - tak dělám dnes ... aspoň mám klid na práci. L.
Re: Niva nemá výkon
Tak takovej hňup snad ještě nejsu. Zvlášť,když je to na cívce popsaný kterej kam.JAROSLAV BORSKÝ píše:Marian123 píše:Tak zkouška cívky proběhla a je to ještě horší. V sobotu znovu projedu rozvody(možná tam bude chyba,které si nikdo nevšiml)a ještě se pokusím vyměnit tu jednotku.Luděk Musil píše:Nedělal jsem ve čtvrtek (nešel tady proud) - tak dělám dnes ... aspoň mám klid na práci. L.
Edit: auto mi stojí přímo vedle vrat (fialová 21044), musíš bránou k bočnímu vchodunepřeházel sis kabel
Luděk se ti na to jukne....a bude to
Re: Niva nemá výkon
Tak sem dal ještě jinou cívku a jinou jednotku a žádná změna. Teda už zase při starým. Akorát to začalo střílet do výfuku při deceleraci. Takže si myslím,že se to uchlastává. Jeden známej mi říkal,že je v kalpce nějaká membrána,která přepouští zbytek benzínu do zpátečky do nádrže,a že mohla prasknout a teď to tam valí pod tlakem. Tak vyzkouším ještě přehodit klapku a uvidím.
Re: Niva nemá výkon
Zkontroluj, jestli někde nepřisává falešný vzduch . Kontrola - podtlak v sacím potrubí by měl být ve volnoběhu (při zavřené škrtící klapce) cca -0,3 Bar. Nebo pokud je regulátor volnoběhu při volnoběžných otáčkách úplně uzavřený (dá se zjistit na diagnostice pokud je to čtyřbod)
Jestli funguje špatně regulátor tlaku paliva se dá zjistit tak, že do hadičky od podtlaku se připojí velká injekční stříkačka a zkusí se tlak/ podtlak.Motor na to musí reagovat.
Re: Niva nemá výkon
Když odpojím podtlak tak na to motor hned reaguje a i jednotka píše chybu. Jinak jsem vše kontroloval. Nikde to faleš nepřisává. Když ucpu sání tak to chcípne.Mám 1 bod.Petr HC píše:Zkontroluj, jestli někde nepřisává falešný vzduch . Kontrola - podtlak v sacím potrubí by měl být ve volnoběhu (při zavřené škrtící klapce) cca -0,3 Bar. Nebo pokud je regulátor volnoběhu při volnoběžných otáčkách úplně uzavřený (dá se zjistit na diagnostice pokud je to čtyřbod)
Re: Niva nemá výkon
Mozno blbosť, ale čo čerpadlo? Dava spravny tlak? Skusal si vymenit?
Re: Niva nemá výkon
Taky sme uvažovali,ale proč by to dělalo i na plyn.Cory píše:Mozno blbosť, ale čo čerpadlo? Dava spravny tlak? Skusal si vymenit?
Re: Niva nemá výkon
Hurá. Závada nalezena a odstraněna!!! Byla prasklá řemenice po celé délce kolem klínku. Málem mě jeblo,když sem to viděl. Vůbec sem to nečekal. Ze zoufalství sem ji sundal a bylo.
Nemá tah 1,7 SPI
dobri den)mam lada niva 1.7 1998 jednobodove strekovanie problem mam takyto: auto mi tasko startuje ale ked chcem na to dupnut tak nema tah a tazko sa dostava do otacok. menilsom palivovi filter sviecki a komplet strekovanie a nezmenilo nic.
- ger007
Re: dobri den)mam lada niva 1.7 1998 jednobodove strekovanie
a co cidlo skrtiacej klapky, / krokovy motorek volnobehu
Re: Niva 1,7 nemá tah...
zalezi co je myslene "komplet strekovanie"...
moze to byt prakticky cokolvek, hoci zaneseny vzduchovy filter, alebo snimac remenice(je magneticky a zachytava sa na nom kovovy bordel co ovplyvnuje jeho funkciu)...
Re: Niva 1,7; jednobod, nemá tah...
dobri den) ano komplet strekovanie bolo menene aj filter mam novi gde najdem cidlo skrtiacej klapky,
No na vyfuku by mohlo byť...idu doň 3 kabliky, samozrejme je na sani pri klapke
