Stránka 3 z 22
Re: Přizvednutí nivy
Napsal: pon čer 10, 2013 22:35
od Luděk Ondrůch
Zkus hledat.
Napsal: stř čer 12, 2013 15:08
od DanoNiva
Poradite mi niekto prosim vas zadek som zdvihnul podlozkami ale z predkom neviem ako na to . pocul som o rôznych moznostiach ale niejake blizsie informacie a skusenosti??
Napsal: stř čer 12, 2013 18:36
od Raduz
ČTI - strana 2, příspěvek z 12 dub 2011, o 18:13, je tam odkaz
Napsal: úte čer 18, 2013 10:12
od DanoNiva
dik
Napsal: čtv úno 27, 2014 12:45
od miro263
Tlmice pouzil RANCO- RS9000X
Zaujimalo by ma z coho je na naprava.
viac tu:
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4 ... fedorchuk/
Napsal: čtv úno 27, 2014 15:20
od Michael 4x4
Mne to pripadá ako iba upravená náprava z Nivy. A pevnostný dif.
Napsal: čtv úno 27, 2014 20:29
od Majo
Veru tak
Re: zvedani IFS
Napsal: pon dub 21, 2014 17:23
od ropák
Zajímavé řešení a ještě zajímavější by to bylo v kombinaci s portálama.
Vzniklo by asi něco takového a ještě větší
Napsal: sob zář 13, 2014 13:16
od wwwwenca
Pánové rád bych vás požádal o radu..
Zvedám nivu a vše jsem zatím v pohodě vyřešil / našel / vymylel ale nestačí mi hadice na přední brzdy.
Jak je prodloužit? Když použiju hadici ze zadní nápravy, napojím na trubku a na druhé strane na původní krátkou hadici co má na konci očko do prasete, bude to těsnit?
Pasuje to, vypadá to ok.. Jen bych potřeboval názor někoho, kdo to třeba zkoušel. Aby mi to někde nevylítlo...
Díky pánové:-)
Napsal: ned zář 14, 2014 14:55
od martas
Není možná s hadičkama není problém... o kolit jsi to zvednul?
Napsal: ned zář 14, 2014 20:59
od Majo
veru, ako pise martas, to snad neni mozne. Bud su neorigo hadicky(mozno z obycajnej lady?) alebo to musis dvihat o 30+cm
ja mam nadpajane zadne hadice tak, ze su dve zakrutene dokopy a tesni to(co je myslim zaroven odpoved na Tvoju otazku)
Napsal: ned zář 14, 2014 22:51
od wwwwenca
Je nahoře o 9,5 cm..
O 6 cm jsem posunul nápravnici o díry a o 3,5 jsou postavená ramena.. Resp. podložky pod čepy mají 9,5 cm takže díky páce na kole by to mělo být o něco málo víc.
Každopádně jsem vstal a v pyžamu to šel ještě vyfotit abych tu neplašil a byl si 100% jistý.
Podívejte na obrázky. Obrzdič ještě úplně nesedí a hadice jsou už našponované. Do prava bych už nezatočil...
Fotky jsou na pytel, mobil v noci nic moc.
Takže myslíte, že nejsou Nivácký? Nivácký by stačili...?
A Majo myslím, že jsi mi odpověděl. Díky!
Napsal: pon zář 15, 2014 05:48
od Majo
je mozne, ze su originalne, tazko povedat, nie som teraz tak blizko aby som to v pyzame zmeral(13km)
Kazdopadne zhodenu napravnicu tu nema nikto(teda nikto kto by to sem dal - ja mam napravu zvarenu z dvoch a cele to posunute dolu, ale cele auto je na klatikoch pretoze nie je dokoncene), takze je dost mozne, ze Ti fakt nedociahnu. Drzim palce v tomto projekte. A tie brzdove hadice by Ti asi fakt teraz lepsie vyhovovali ladacke spojene so zadnymi, pretoze ked toto nadpojis bude to asi az pridlhe, aby sa to niekde nechytalo. Ked tak dlzky hadic dodam podvecer....
Napsal: pon zář 15, 2014 06:49
od Jaykee
A nepomohlo by udělat delší trubku a převařit její držák? Jen mě napadlo...
Napsal: pon zář 15, 2014 08:10
od Veteranista
A co nechat udělat hadice na zakázku?
