Vystupne napatie z cigaretovej zasuvky
ToFFi
Příspěvek od ToFFi »
Napatie je na volnobeh 12,5 V a v otackach max tych 14,4 V.Menic je Black & Decker BDV066 400W,osobne si myslim ze by to ten menic mal naozaj zvladnut,len potom uz fakt neviem v com by mohol byt teda problem,ak na to nepridem tak to predam,aj menic a aj repro a vykaslem sa na to a kupim si pravdepodobne nejake radio alebo zainvestujem inde
VAZ 2101 r.v.1978 - komplet foto z renovácie
dvk
Příspěvek od dvk »
Napětí na volnoběh 12.5V znamená chybu v dobíjení. O tom měniči jsem našel, že má pracovní rozsah 12-15V a ochranu proti podpětí - pokud ti skokově klesne napětí k těm cca 12V, je to jasné. A vůbec, než takhle laborovat, pořídil bych za pětistovku normální autorádio a měnič si nechal třeba jako vychytávku na dobíjení mobilu (i když i na to je lepší kabel přímo do autozásuvky). Trochu jsem to tu celé pročetl od začátku a napadá mě prostě jen, že máš rozhašené dobíjení a to bys měl řešit jako první.
Nejlepší "kondenzátor" je baterie , tak je divné že by napětí takhle kolísá . Skus jinou bateriji .
ToFFi
dvk píše:Napětí na volnoběh 12.5V znamená chybu v dobíjení. O tom měniči jsem našel, že má pracovní rozsah 12-15V a ochranu proti podpětí - pokud ti skokově klesne napětí k těm cca 12V, je to jasné.
podpatim to isto nieje,v manuali je rozsah napisany 11-15,5V teda pri tychto hraniciach sa vypina,ale prepatie som si isty ze tam nevznika lebo som to meral a viac ako 14,4V som nenameral za toho oneho,to podpatie sa mi moc nechce verit kedze vacsinou sa vypne pri otackach...ale zacinam fakt uvazovat o tom radiu lebo nebavi ma uz s tymto tu kufrovat,pripadne ak by niekto chcel tak ho rovno predam a kupim si za tie iste peniaze nejake radio
ToFFi, možná uvažuju blbě a jsem mimo, ale pořád se mi zdá, že ten měnič by neměl reagovat na změny napětí jaké vyvoláš běžnou akcelerací. Měl by snést i o dost rychlejší změny. To by byl nějak náchylnej. Mohla by to dělat část obvodu zabraňujcí hlubokému vybití baterie, ale to by ta část musela být celkem hloupě navržená... Ale tahle informace je ti stejně na nic...
Jo, vypne se jen při snížení , nebo i při zvýšení napětí?
ToFFi
EDIT:
prave som to meral,na baterii je tych cca 12,45+- jedna stotina ale na svorkach toho menica som nameral 12,06 pri vypnutom a 11,78 +-desatiny podla basov v pesnicke pri zapnutom menici aj zapnutych repro...vsetko je merane pri vypnutom motore,menic sa nevypne ani pri vysokej hlasitosti reproduktorov...je mozne aby bol takyto ubytok napatia v dlzke cca bateria - kufor na kabli ktory sa bezne pouziva v predlzovackach na 220V ? ale aj tak mi to nedava zmysel preco pri 11,7V sa nevypne ten menic a pri vyssich otackach ano a aj to len niekedy,ja uz som z toho vazne jelen :(
MartasBrno: snazil som sa to pozorovat ale mam pocit ze povacsine pri zvyseni,ale je to individualne,niekedy sa vypne a niekedy nie
ToFFi píše:je mozne aby bol takyto ubytok napatia v dlzke cca bateria - kufor na kabli ktory sa bezne pouziva v predlzovackach na 220V ? ale aj tak mi to nedava zmysel preco pri 11,7V sa nevypne ten menic a pri vyssich otackach ano a aj to len niekedy,ja uz som z toho vazne jelen
Uvědom si že prodlužovák na 230V je běžně "tažen" dráty cca 1.5mm v průřezu . To je pro měnič napájený 12V málo ! Pokud to ale vypíná při vyšších otáčkách budou na vině špičky šířící se po síti . Chce to alespoň jednoduchý odrušovač (cívka kondík třeba s PC zdroje .
ToFFi
myslim si osobne ze ten odrusovac je presne to orechove co ja potrebujem.kam by som ho mal zapojit pripadne co ten obvod obsahuje,mam doma myslim nejaky stary zdroj z PC tak by to nemal byt problem.Inak k tomu priemeru kablov,je to medeny kabel a myslim ze maju 2mm...kolko mm by som tam mal dat?
ToFFi, nejsi sám, kdo je z toho jelen :) , oni i odborníci se často zapotí, než podobnou věc vyřeší :wink: .
Jak je to s tím kabelem píše Saša - při vyšším napětí, třeba těch 230V potřebuješ pro stejný výkon (určující veličina) menší proud, než při 12V. A to skoro 20x. P=UxI.
No jo, ale co teď s tím, leda měřit přímo na svorkách měniče, což jsi si už vyzkoušel a najít co tomu opravdu vadí.
Snad by tomu odrušení mohlo pomoct, ale těžko říct...
Spíš sázím na tlustý káble. Ale jak tlustý nevím. Těžko to počítat, když není jasný, co přesně ten měnič potřebuje. Abys nemusel kupovat kilometr tlustýho káblu, mohl bys zkusit co to udělá, když měnič provizorně připojíš na krátkou vzdálenost, třeba u spolujezdce vepředu, něčím silnějším, nebo spojením žil posílíš aspoň jeden přívod.
Aj tam vodič o priereze 6mm http://www.tipa.eu/cz/vodic-napajeci-6m ... m/d-87753/ alebo 10mm a nevymišlaj, a stym nabijanim niečo sprav ked už chceš mat v aute zosil.
