Stránka 3 z 3
Napsal: sob úno 05, 2011 14:07
od Saša
Pochopil jsi to dobře . Pokud tam bude skrat , žárovka bude svítit naplno . A pokud tam nebude skrat ale budou v obvodu třeba světla (zapnutá) bude žárovka také svítit ale méně a budou i méně svítit světla . Pokud bude vše vyplé tak nesmí svítit vůbec .
Napsal: sob úno 05, 2011 14:32
od Kewint
No světla nesvítěj vůbec... prostě se nerozjedou ... Jen potakvačky
Napsal: sob úno 05, 2011 14:57
od Kewint
A jaký konektrová patice do pojistkové skříně je na světla ?
[ Komentář přidal: Vašátor: so únor 05, 2011 19:15 ]
Dva příspěvky pod sebou? Už zase? Vždyť už nejsi žádný nováček ... proto blud.
Napsal: sob úno 05, 2011 21:17
od MartasBrno
Hochu, nemáš chuť ani náladu na myšlení, závadu máš skoro na talíři a blbě pyskuješ. Pořádně ty věci po cestě prohlídni. Zkrat musíš najít. Se žárovkou dokonce s tím luxusem, že nemusíš dávat nové pojistky.
A ještě jednou: Pozor na amaterské úpravy. Cokoliv, co měl v rukách kdokoliv jinej než výrobce je nedůvěryhodné, protože to mohl někdo zpackat - jako s těma přídavnýma světlama. A prej já žádný nemám. Jde o to, že polovina automechaniků, když uvidí drát, tak uteče a schová se pod stůl, protože jsou z toho jeleni. A co myslíš, že se dá čekat od kutila?
(Kutil má proti profíkovi jednu výhodu - nemá kvalifikaci, tudíž když něco zdrbe, je to proto, že tomu vůbec nemusel rozumět. Ale o to odvážnější kutil (diletant) bývá).
Napsal: sob úno 05, 2011 22:10
od Kewint
Zavada opravená , sice to travalo celé odpoledne ... ,ale aspoň je to opravené ... Omlouvám se , za ty časté otázky, sralo mě to na největší metě.... Celá elektrika byla domr**** , nechápu jak na světla mohl být napojený ventilátor + vyhřev zadního okna . Skrat a uškrvaření drátu ,asi způsobil , špatně tažený drát u volantové konzole, který se prodřel,nebo taky , sem si dneska všiml , že mi vypadl , drát dole u čidla zpáteček... A tím jak to bylo zprasené dokupy to asi vyhořelo, každopadě jsme to s tátou celé přepojily a je to OK ... Díky všem za pomoc .
