Marek vs.Plavec
Martin H. píše:Chlapi jsem taky nestranný pozorovatel a vůbec se mezi vás nechci míchat. Ale ty podložky na ventily na Samaru se daj koupit nebo objednat v jakýmkoliv krámě, kde prodávaj díly na žiguly. Blbý je, že kvůli tomu, aby se naštělovali ventily se musí sundavat vačka z hlavy, je to holt složitější operace než u klasiky. Nicméně zručnej mechanik, za kterého se jeden z vás považuje, by to měl v pohodě zvládnout. Když umí rozvody na TDI...a pokud ste do toho šli bez zajištění těchto dílů, tak je to docela podcenění situace. Nikoho nechci obviňovat, ani se zastávat...jen můj názor.
Všichni jste chytří jako rádio, ale víte o tom prd.
Vy si myslíte, že bych nebyl schopný nastavit na Samaře vůle ventilů? Tak teď jste mě rozesmáli. Jenže ono to v plavcově případě není tak jednoduché.
Problém je totiž v tom, že jemu pět ventilů z osmi nelze vůbec změřit - ventily jsou totiž díky "záporné" vůli otevřené. A pokud nemůžu změřit aktuální vůli na daném ventilu, nevím, o kolik slabší nebo silnější podložku mám pořídit, aby potom byla vůle správně. Takže celé toto seřízení musí probíhat systémem pokus - omyl. Tedy nejprve se musí vložit velmi slabá podložka proto, abych byl schopen naměřit aspoň nějakou kladnou, tedy skutečnou vůli, a teprve potom vložit jinou podložku, která svou tloušťkou bude odpovídat optimální vůli.
Myslíte si, že toto lze v noci v mrazu a bez jediné náhradní podložky (jakékoli) udělat? Nejde, bohužel. Sám plavec moc dobře ví, že vačku jsem několikrát demontoval a montoval, propočítával na papíře, jak by bylo možné zaměnit jednotlivé podložky mezi sebou, aby pokud možno co největší počet ventilů odpovídal. Prostě to technicky nebylo možné udělat. Nikdo nepočítal s tím, že se budou měnit ventily a tudíž že vůle pak nebude souhlasit. Za to já prostě nemůžu.
Opakuji znovu a naposledy - plavec se na mě zlobí neoprávněně. Hlavu chtěl na auto namontovat za každou cenu, i když jsem jej několikrát upozornil na to, že to pravděpodobně nebude fungovat. Argumentoval tím, že druhý den musí jet na servis LPG a potom na STK a že to musí být v každém případě smontované.
Ale ono asi nemá cenu už cokoli vysvětlovat. Drtivá většina lidí zde se prostě rozhodla, že plavec je obětní beránek a já ten hajzl, co mu vlastně zničil možnost provozu jeho vozidla. Myslete si to, na to máte právo. Ale nemáte k tomu žádný důkaz. Plavec je lhář a za pravdu se zlobí (jako každý, kdo nemá čisté svědomí).
Naposledy upravil(a) Marek dne pon lis 29, 2010 10:17, celkem upraveno 2 x.
Já nejsem suchar - náhodou jsem mnohdy i docela vtipný společník
Víš - já jsem už i v koutku duše uvažoval o tom, že bych k plavcovi dojel s podvalníkem a převezl si jeho auto ke mně na to doseřízení ventilů. Doma bych na to měl víc prostoru, známé prostředí a hlavně podmínky a čas. Ale po tom, co tu o mně napsal a stále si za tím srdnatě stojí, se na něj ani nevykašlu. Když se mnou definitivně skončil, prosím - nikomu se nemíním vnucovat.
Myslím si že to nelze. Ale mráz nebyl. V garáži bylo zatopeno.Marek píše:Myslíte si, že toto lze v noci v mrazu
Nechci se nikoho dotknout, ale Samozřejmě, když se to řeší "přísně privátně" a ne veřejně, tak o tom každý ví prd.Marek píše:Všichni jste chytří jako rádio, ale víte o tom prd.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
To je pravda.Marek píše:Sám plavec moc dobře ví, že vačku jsem několikrát demontoval a montoval, propočítával na papíře, jak by bylo možné zaměnit jednotlivé podložky mezi sebou, aby pokud možno co největší počet ventilů odpovídal
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Možná Ti to nepřipadá, ale mě opravdu mrzí, že jsem Ti nemohl pomoct. I přesto, že jsem Tě na tuto situaci upozorňoval předem, i přesto, že jsem předpokládal, že k ní dojde, jsem se do poslední chvíle snažil s tím něco udělat. Svědčí o tom i fakt, že jsem od Tebe dojel domů v půl druhé ráno. Ale prostě to v daných podmínkách nebylo možné. Víc k tomu nemám, co bych dodal.
Štěpán
To nikdo neví, Tenkrát byla hlava srovnaná. (nenatlakovaná) a vyměněno těsnění pod hlavou. Pěkně to(v záběhu) jezdilo a po pár dnech, kdy jsem to přivezl ze Sadské, zase bouchly hadice od topení a mj. začalo tect gufero kliky.Štěpán píše:Plavče, co je s tím druhým motorem z té druhé 2111?
Asi jo, ale teď je to auto hozený v závěji, takže to je tak dva dny, než k tomu prohážu cestuŠtěpán píše:Nešlo by z toho sundat podložky a případně je použít pro seřízení vůlí na té opravené hlavě?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Nejjednodušší a asi i nejlepší bude když to necháš všechno v tom sněhu uležet. Počkat na jaro a s obnovenými silami a čistou hlavou na to vletět, nebo pošrotovat, záleží na tom v jakém stavu to nalezneš. Fanouš jezdí dobře, ne?
Ale joo, oproti ladě určitě.Koko Loko píše:Fanouš jezdí dobře, ne?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- Honza 21061
Asi nejhorší v autosvětě je srážka s člověkem neznalým problematiky, který si něco představuje jak "hurvínek válku".
Plavče, nic proti, mám k tobě ten samý postoj jako k Markovi - neutrální a nestranný, ale když jste sundavali hlavu a tys nenechal vyměnit těsnění pod hlavou, skutečně jsi byl tak přesvědčený o tom, že to těsnění přežije?
Dále- když už nějaký mechanik měnil ventily a ty dle svých slov chceš mít od motoru už pokoj, PROČ nebyly vyměněny ventily všechny a k nim koupeny nové podložky pro nastavení vůlí?
Prostě z celého problému jsem to pochopil tak, že jsi po Markovi chtěl složit a seřídit motor neseřiditelný (měněna část ventilů, zbytek kaput) a nesložitelný (staré- původní? těsnění pod hlavou po sundání hlavy vracené zpět). To logicky nikdy nemůže dělat dobrotu.
Myslím, že Marek je v tom tentokrát opravdu nevinně a bohužel musím souhlasit, že pro dobrotu na žebrotu, platí v těchto případech víc než jindy.
Proto zásadně neprodávám auta kamarádům, neopravuji auta kamarádům a nejradši bych ani neradil kamarádům s autama. To se totiž často otočí právě naopak proti vám.
No a nakonec to poslední, co by za tenhle problém opravdu mohlo, je Lada jako taková. Že není dodržen 100 let zavedený technologický postup a měněna jen půlka něčeho, zatímco druhá půlka je naopak skoro po smrti, s tím si neumí poradit ani u Poršů.
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
Takže jooo, zase znova
: Těsnění se dalo nový a k tomu zbytku můžu říct jen to, že se v tom hovno vyznám, proto jsem volil zkušenější lidi. Proč ty který ventily měnili nebo ne, se zeptej Pavlíčka, do toho nevidím. Ta firma je považována za dost solidní, takže asi vědí co dělají. A já jako idiot co se v motoru nevyzná jim prostě musím věřit.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- MartasBrno
- Luděk Ondrůch
Plavče promiň, ale neseřídit vůle ventilů po jejich zabroušení nebo výměně je zásadní chyba. Potom se opravdu nemůžeš divit, že ten motor nejede. Pokud měl Marek pouze rozhodit motor kvůli orovnání hlavy a potom ho opět složit tak je v tom opravdu nevině. U podložek je problém, že se musejí změřit vůle ventilů a podle toho koupit podložky a namontovat, ale na to tě měl upozornit ten kdo ti ty ventily měnil.
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
VAZ 2123 r.v. 2022
