Jak seřídit LPG aby startovalo i v minusových teplotách
Myslím že ne, slyšel jsem , že když je kolmo směru jízdy, tak to nemusí správně fungovat a dojedeš na křižovatku a zhasne motor. Co na to plynaři odborníci, třeba velký mág Saša ?Marťas píše:plavec, Neni jedno, jak ho daj?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
For plavec : Oceňuji všímavost - Bohužel v tomhle případě (sekvenční vstřikování) je jedno jak bude reduktor orientovaný , protože dávkování plynu neurčuje mechanická síla (podtlak) působící na membránu , nýbrž údaj ŘJ auta .
U tohoto systému reduktor plní pouze funkci regulátoru tlaku . Reduktor tu pracuje s tvrdšími pružinami a za jiných výstupních tlaků a gravitační síly na chod nemají vliv .
U takzvaného podtlakového řízení (karburátory a první í-čka) záleží správná funkce reduktoru na poloze reduktoru vůči směru jízdy , neboť gravitační síly , hlavně při brždění negativně ovlivňují "chod" reduktoru . Proč : Membrána "něco" váží , a při prudkém zabrždění se posune buďto v před , nebo vzad . To způsobí dle montáže velké obohacení , nebo ochuzení směsi a pokud je zařazen neutrál tak motor zpravidla "chcípne" .
Ideální poloha z hlediska funkce by byla na placato , ta se ovšem neprovádí - nemožnost odkalení úsad . Proto je "ideální" (kompromisní) poloha podélná ke směru jízdy . Běžné auto totiž není schopno vyvolat v zatáčce dostatečné přetížení aby výrazně ovlivnilo činnost reduktoru(vychílilo membránu) - navíc se ostřejší zatáčky projíždějí pod plynem a tudíž malá změna poměru směsi není znát .
Sorry za hrubky a způsob popisu ale mám v sobě 5 piv a osum m. rumů .
myslel jsem si to, Ale nevšiml jsem si že tam je montována sekvence.
A ještě malý dotaz. Na reduktoru (nemyslím konrétně ten "octaviovej" je takovej černej váleček nebo spíš kostička, vedou do toho dva dráty. To bude elektromagnetickej ventil tipuju, tentýž je ještě u nádrže na multiventilu. S tím se nechá otáčet rukou a matička není ani dotažená klíčem, to je v pořádku, nebo plynař při montáži zapoměl dotáhnout?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ano jsou to elektromagnetické ventily . To že se s cívkou dá volně otáčet není na škodu , nesmí ale jít otáčet tím na co je nastrčena !
Rozumím. A Lpg palivoměr se musí nějak zkalibrovat ? Se mi zdá, že mi ukazuje tak nějak všelijak. Na rezervu podle toho ujedu nejmíň 150km, to je divný.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Na to Ti přesně nemohu odpovědět , neboť neznám všechny dnešní systémy vyhodnocování polohy plováku v nádži a možnost procesorového vyhodnocování nevylučuji . A to že se to chová podivně je dáno "jednoduchostí" nádrže která nemá žádné přepážky a kalalný plyn v ní volně šplouchá .
K té rezervě : podívej se k nádrži jestli celý snímač nelze pootočit . Snímač je plastový , může na něm bejt ručička a je umístěn na multiventilu nádrže .
Ano pootočit jde, má to 3 možnosti uchycení. Nicméně to funguje magneticky, čím víc je plovák v nádrži nahoře, tím víc magnetická síla působí na tu ručičku. Dopředu jsou vyvedeny dva dráty. jeden je ukostření a druhej se ztrácí v chumlu vodičů k ŘJ LPG . Tak jsem to napojil (samo že na ten správný vodič) , ale neměl jsem vypnutou baterii ani odpojenej konektor (zapalování vypnuté) a v tomhle stavu jsem to tam naletoval. Čili jako nejblbější variantu bych viděl že jsem pájením něco odpálil v ŘJ, mohlo by bejt? Samozřejmě zkusím jako první přenastavit polohu tej rafičky a pak uvidím.... Navíc dnes mě došel plyn cestou, a jako na potvoru u benzinky bylo už zavřeno a u druhý čistiily nádrže, čili snad o víkendu načepuju.Saša píše:podívej se k nádrži jestli celý snímač nelze pootočit
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
To je u všech multiventilů stejné (otočný magnet na plováku a přes mosaz unáší druhý magnet s ručičkou) . Já mněl na mysli elektrický způsob vyhodnocení polohy magnetu . Může tam být "specielní" potenciometr , optozávory , halova sonda , opto-elektrické snímání , atd... . Já mněl opto... a převedené na originální ukazatel paliva . Většina ze zde uvedených ovšem měří lineárně a tak sice ukazuje polohu plováku ale ruřička"klame" . Nebere totiž v potaz tvar nádrže ! a u válcových to může vést k neočekávanému překvapení . Tato nectnost jde lehce vyřešit procesorem .plavec píše:Nicméně to funguje magneticky, čím víc je plovák v nádrži nahoře, tím víc magnetická síla působí na tu ručičku.
No mě nejde ani tak o to, že by mi vadilo že do kopce to ukazuje jinak než z kopce, to vem čert (stejně je to orienrtační a víc věřím počítadlu km) , mě de o to, že jsem na rozsvícenou rezervu schopen ujet přes i 150km, což se mi zdá hodně.
Jak funguje vyhodnocování nemám tušení. Jde o systém Tartariny, řídící jednotka EVO 99 , pokud Ti to něco napoví...
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
To je pouze relativní . Já měl "hladové oko" nastaveno tak že když svítilo i mimo zatáček tak jsem věděl že spolehlivě ujedu 300 km ! Musím ale říci že jsem tankoval 100L LPG ! a pokud jsem to nehnal tak byl dojezd 1200 km na jedno natankování . Má to jednu velkou výhodu . Nemusím tankovat u "první" plyninky , ale mohu si vybírat kde mají levnější LPG .plavec píše:mě de o to, že jsem na rozsvícenou rezervu schopen ujet přes i 150km, což se mi zdá hodně.
Upravit moment rozsvěcení rezervy určitě nějak půjde . Chce to vidět naživo .
- Kewint
Re: Jak seřídit LPG aby startovalo i v minusových teplotách
Který šroubek na reduktoru je bohatost ? Ten vystouplý na klíček , nebo zapuštěný na imbus ? mám BRC . A ještě utahováním se změnšuje nebo zvětšuje ? . Také bych se chtěl zeptat jestli existuje nějaké zakladní nastavení . Díky Kewin
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Mne to pekne štartuje aj v minusových teplotách ešte bez sitiča.
Lada 2105, 1.7, LPG, M5
