Podvozek, chlazeni a vzduchovy filtr
Zanek
Příspěvek od Zanek »
Hurikán píše:
popest píše:Není to už trošku stupidní?? :lol: To raději rovnou jeďte 2 autama.
:roll: Stupidní by bylo vyrazit a nic si nevzít! Pokud člověk není bohém, kterému je jedno, jestli se někde zasekne na den nebo na měsíc, tak může jezdit i bez šroubováku. Jestliže ale chceš mít jakous takous jistotu, že dojedeš do cíle a i zpět, tak nezbývá nic jiného, než auto náležitě připravit a vybavit patřičnými díly. :idea:
Pokud je pravda, že filtr běžně vydrží cca 80 tkm, tak by mělo stačit jej vyměnit před cestou. V každém případě bych ale vzal náhradní zapalovací modul, senzor klikovky a palivové čerpadlo. Ideálně pak i ŘJ.
Samozřejmě že tohle není všechno. O svíčkách, aspoň jednom VN kabelu, regulátoru dobíjení a dalších mechanických věcech se nebavím. To je základ.
prosímtě, co jsou ty sotatní mechanické věci? Necháme si rádi poradit od zkušenějších..
[ Komentář přidal: Laďuša: st červen 16, 2010 08:37 ]
Ha, málem jsem si toho ani nevšim! Prosím, nepiš dvojitý příspěvky, vždyť i dvě myšlenky jdou napsat do jednoho. Od toho je tu tlačítko upravit ;)
Tommel píše:
Hurikán píše:V každém případě bych ale vzal náhradní zapalovací modul, senzor klikovky a palivové čerpadlo. Ideálně pak i ŘJ.
senzor klikovky stači většinou očistit, řj jsem viděl za celou dobu mrtvou jen jednu, palivove čerpadlo vydrži když je ok, moc to dramatizujete, ičko bude potřebovat menši udržbu jak karbec :roll:
snad ano. ale zase ho hur opravis, kdyz uz se neco stane. navic bych rekl, ze ty kramy jsou docela male, takze pokud je dotycny ma/sezene, tak uz by byl hrich je nevzit. navic co mas s sebou, to se nepokazi :-)
dvk
Příspěvek od dvk »
To, že filtr je navržený na 80tkm je sice hezké, ale určitě to není napočítané na podmínky východních benzínů a čerpaček všelijaké kvality. Určitě nic nezkazíte, když vemete jeden navíc. Když borci jeli kolem světa s MBčkem, taky chvílema rozebírali a čistili karbec skoro každý den, což určitě není běžná praxe. Šel bych na jistotu, lepší vzít o jednu věc navíc než se pak divit.
A hlavně si vemte tu stříbrnou pásku a vázací drát : )
ja skor vidim problem v tom ze idu na niecom o ocom nemaju sajnu..... nebolo by odveci keby ste mali niekoho co tomu ked nie autu aspon vseobcne autam rozumie...
dvk píše:To, že filtr je navržený na 80tkm je sice hezké, ale určitě to není napočítané na podmínky východních benzínů a čerpaček všelijaké kvality. Určitě nic nezkazíte, když vemete jeden navíc.
absolutne k nicemu. je to navrzeny na rusko. 80tkm v rusku. bezne maj ty filtry u nas najezdeno i 150tkm :roll:
v rusku neni problem neco sehnat na icko, nivy se tam takovy bezne prodavali. a zapalovaci modul je pekne draha vec. i pouzity se draze prodavaji. za par stovek ho nikdo uvedomelej nepusti
cidlo klikovky staci ocistit. je to magnet. chyta na sebe piliny
cerpadlo, pokud je porad zaplaveny a nebezi naprazdno, vydrzi
rj jsem stejne, jak tommel, videl ko pouze jednu. odeslo tam neco ohledne ovladani cerpadla. ale v tom aute nekdo do elektriky sahal, takze kdo vi......
strikacka bude fungovat
spis podvozkovy dily, kdyz se jede na spatny cesty
a hlavne vymenit ten vyfuk
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Maysner píše:absolutne k nicemu. je to navrzeny na rusko. 80tkm v rusku. bezne maj ty filtry u nas najezdeno i 150tkm
To já nevím, já měnil benz. filtr asi v 83 tisících a když jsem zkusil fouknout do nového a pak do starého, tak to byl kur*a rozdíl......I okem bylo poznat že je na sítku nalepený bordel.....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
No on benzín u nás a v Rusku je kvalitní zhruba stejně. Zato směrem ke Kavkazu a Íránu to bude na příměsi asi docela výživné. :D
Zanek
2 Hurikán
Na kavkaze jsem už byl a problém s benzínem tam opravdu je. I vařič pořád čoudil..
Na hlavních tazích je benzín dobrej, povezem kanasytry, abysme museli brát na zapadlých benzinkách co nejmíň.
Ostatní země vč Iránu a Ukrajiny jsou co do kvality benálu OK
Filtr určitě vyměníme, možná dám dva za sebe nebo tak něco, pro jistotu. A pokud vydrží u nás 80K tak v rusku max 10 :)
Chester
Příspěvek od Chester »
Zanek píše:možná dám dva za sebe
Spíš paralelně ne?
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
jeden staci co budes mat z toho ze jeden bude cisty a druby zapchaty..... inak ani ten zapchaty by som potom nevyhadzaval...lebo v nudzy ho tym lacnym benzinom mozes troska precistit.....ak by bol ofakt zle
Trevor
Příspěvek od Trevor »
Len male upresnenie.
SPi teda jednobodove vstrekovanie paliva, ktore je unas asi najrozsirenejsie, vyuziva elektroniku GM a rusi to pravdepodobne davali do aut, ktore isli na zapad. U nich sa to moc nevyskytuje a mam taky pocit ze vo vseobecnosti je to aj velky problem. Na druhu stranu system Bosch je dost rozsireny. Cely vtip je ale ten ze tie cidla su kompatibilne s novsim systemom Bosch. A tie cidla sa daju zohnat na UA a stoja par korun. Bezna cena je okolo 5-10euro. Lamda stoji okolo 30ecek. Palivovy filter tam tiez clovek kupi za par supov a tiez je kompatibilny. Ako to uz bolo spominane, tak jedine by som zobral je : zapalovaci modul, ecu a popripade vstrekovaciu trisku. Ostatne veci dokupit na UA. Nove cerpadlo je tiez okolo 30ecek.
Na druhu stranu moc by som to neprezival, lebo skor klakne vodna pumpa alebo alternator ako system riadenia motora, takze nato treba tiez mysliet :arrow: UA to isti.
Chladenie motora by som jednoznace riesil nejakou vecsou el. saharou a pred vodny chladic by som dal este chladic oleja.
Ak by sa stalo, ze by bolo treba menit vodnu pumpu, tak treba davat velky pozor nato aka sa tam supne. Su dva typy respektive sa lisia iba velkostou vrtule, ktora nahana vodu. 1,7 pouziva vecsiu vrtulu a je zname ze zamena za mensiu vede k prehrievaniu a to nemusi by vonku ani extremne teplo, takze pozor nato :!:
el. sahara je spinana relatkom v postkovej skrini, ktoru ovlada ecu motora. Kabelaz motora je nezavysla od ostatnej kabelaze a ked sa clovek nato dobre pozre, tak si vsimne tenkeho kablu, tusim ze je to cierny s cervenym pasikom ako ide do jedneho domceka v poistkovej skrini. Ecu pri zopnuti ventilatora urobi to ze ten vodic "uzemni" takze staci hodit nejaku spojku a ten vodic si vytiahnut niekde na palubovku do spinaca, kde druhy koniec sa hodi o kasnu teda sa uzemni.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
martin061
Re: Podvozek, chlazeni a vzduchovy filtr
Příspěvek od martin061 »
až nato že pružiny z kombika sou úplně k prdu pokud nevíte jsou vyšší jen o 1,2 cm od sedanových a průměr drátu je úplně stejný 12,3 mm takže to nemá žádný vliv
Ivo
Příspěvek od Ivo »
martin061 píše:až nato že pružiny z kombika sou úplně k prdu pokud nevíte jsou vyšší jen o 1,2 cm od sedanových a průměr drátu je úplně stejný 12,3 mm takže to nemá žádný vliv
Když myslíš. Vyvracet ti to nebudu.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
To je dle mé vlastní zkušenosti pěkná hovadina....
Drát pružin u kombíka je silnější a je tam víc závitů. Sám jsem měnil sedanové za kombíkové a je to naprčené, jako by to někdo nakopnul...
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Ono také záleží od výrobce těch kombíkových pružin. V "katalogu pop-artu bývaly uvedeny rozměry a počty závitů, nicméně na nově zakoupených pružinách 2102-xxxxxx jsem zjistil, že počet závitů je tak někde mezi psanými parametry kombíkový a origo sedanových a průměr drátu, že je sice o chlup větší než u origo sedanových, ale nedosahuje rozměru udávaného. Ovšem výsledek na sedanu byl takový jak popisuje Lada_BV a aby si auto štrejchlo zástěrkami, musel člověk hodně dlouho nakládat. Nicméně to nakopnutí mělo i negativní vliv v podobě narušení funkce omezovače brzd, neb jsem jej "nepoladil" vzhledem ke změně výšky zadní části nad nápravou (vlastně jsem ani pořádně nevěděl jak, neb návod co byl kdysi v technice se mi jevil jako velice nesrozumitelný :mrgreen: ).
