Zaseklá klika u dvěří
Zítra se v tom zkusím ještě porýpat, tak tu hodím nějáké fotky....Maysner píše:ted si vybavuju ze je to tak u zadnich dveri. hmm. predni mi ted nejak nedochazi. ale vim ze mi to slo vyzdycky lehce
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Proboha, dyť tam žádný šroub není, to táhlo je nějáké nasunuté na osičce kliky s nějákým heblem....fakt..Já se snad půjdu ještě teď podívat..rosta píše:jo konec táhla od kliky je zastrčený do zámku a přitažený šroubem-jak je psáno výše-povolit šroubek, povolit matičky co drží kliku dveří a vyndat
Nechoď je tam zima a tma
Pokud mají hranatcí jinej systém (ale myslim, že ne), pak tuto platí jenom na kulatce:
Hrát si tam s tim šroubováčkama a nebo něčim takovým tenkým, případně si přípravek vyrobit
15 cm drátu (železnýho, aby byl pevnej), ohnout ho do tvaru U a konce ohnout do malých háčků (ve stejným směru). Tuty konce pak nasadit na konce toho pérka, co kličku drží, a trhnout. Pozor, pérko dokáže taky pěkně uletět, takže nad trávou to neni ideální
Doufam, že se to dá ňák pochopit
táhlo je součástí kliky druhej konec je v zámku dveří přichycenej šrobem-ten povolíš-potom vyšroubuješ dvě matky co držej kliku a kliku vytáhneš i s táhlemCooper píše:Proboha, dyť tam žádný šroub není, to táhlo je nějáké nasunuté na osičce kliky s nějákým heblem....fakt..Já se snad půjdu ještě teď podívat..rosta píše:jo konec táhla od kliky je zastrčený do zámku a přitažený šroubem-jak je psáno výše-povolit šroubek, povolit matičky co drží kliku dveří a vyndat
To si piš že mají!Laďuša píše:... pokud mají hranatcí jinej systém (ale myslim, že ne)...
U kulaté řady musíš pro vytažení té "jakosegrovky" použít přípravek v podobě pevného drátu s háčkem na konci, pro zpětnou instalaci si musíš z toho drátu udělat 2-háček.
U hranaté řady už segrovka není, ale tuto nahrazuje přímo podložka kliky. L.
PS: reaguji na dotaz kličky okna
a vse jde 2-3mm silnym plochym sroubovakem.Luděk Musil píše:To si piš že mají!Laďuša píše:... pokud mají hranatcí jinej systém (ale myslim, že ne)...
u kulatych
sroubovakem se dostane mezi plastovou podlozku a kovou klicku, v miste kde kouka "ustrihlej" kus dratu. zapres sroubovak a klickou otocis tak, aby drat vyskocil a klicka je dole. u nasazeni si odmeris jak ma byt cca klicka, nasadis na ni ten zajistovaci drat, klicku prilozis a prastis rukou, a je na miste. maj na tisicihranu nabeh aby to tam zaskocilo
u hranataka pouzijes sroubovak taky. je potreba nadzvednout samotnou klicku ze zadni strany nad tu zajistovaci podlozku. je na ni malej vylisek za kterej se to zajistuje, takze opatrne nadzvednes klicku, a tu podlozku budes tlacit dozadu, smerem ke sroubovaku. jak kousek povyleze ven uz je vyhrano, pak staci vysunout podlozku a klicka je dole. nasazovani opacnym zpusobem
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá únor 12, 2010 13:30 ]
Děkuji Jardo
Re: Zaseklá klika u dvěří
Před pár lety jsem měl podobný problém s vnější klikou. Zasekávala se černá část vůči chromované části přes ní. Jako zvenku pod klikou. Byla prasklá. Vyměněno.
Teď mi dělá to samé druhá klika, ale prasklá není. Občas se zasekává ve stisknuté poloze, někdy se nevrátí do výchozí polohy. Promazával jsem ji, nepomohlo to. Ta černá část dře o chromovou část v celé délce. Je to vidět, když si člověk sedne a podívá se zespodu. Jakoby byla vyběhaná vodící tyčka. No možná je tak minimálně, že to na vůli skoro ani nevypadá. Když se předepne táhlo kliky tak, aby se zmenšila ta malá vůle v osičce a klika se nezasekávala stisknutá, tak při zasunutí čudlíku a zabouchnutí dveří se nezamknou dveře a v zajištěné poloze se normálně otevře klikou zvenku. Když povolím táhlo, klika zabírá o dost víc nahoře a někdy se zase zasekne zmáčknutá. Měl jsem to rozebraný, promazával a hrál si se seřízením 2 hodiny a 2x sundával čalounění, protože jsem nevyzkoušel vzít za zamčený dveře napoprvé. Zkoušel jsem ty dveře nezamčený, protože mě to nenapadlo.
Podařilo se někomu tu malou vůli v klice něčím odstranit aby klika už nedrhla ? Takhle to vypadá, že brzy dojde na všechny kliky, včetně té již vyměněné. Přitom vůle v čepu nevypadá nijak velká. Bavíme se možná o 0,2-0,3 mm.
Převrtat, vsadit vložku ? Silnější tyčku ? Ale z čeho.....
