Cooperova 21044, 2105 a fotky ;-)
Kombík má objem nádrže 44 litrů. Dobře se to pamatuje, neboť je na budíku 0 - 1/2 - 4/4, čili ty 4/4 lze brát i jako 44 l. A to, kde je rafička, není zcela směroplatné. Záleží na tom, jak se sejde plovák s přístrojem. Většinou je ale fyzická nula v nádrži těsně pod ryskou 0 na budíku. Max o tloušťku ručičky. Mám to vypozorované ze 4 různých aut.Cooper píše:Kombik má 47 ne?Cory píše:ved to je objem kombíkovej nadrze,nie?Cooper píše:42 lirů.
No, ale zkouše to nebudu kam až to dojede
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Ono taky záleří na tom, jak do plna se nádrž tankuje. Objem nádrže výrobce asi neudává až po nalívací hrdlo. A pokud to tankuješ až po klapku, tak se ti tam vleze vždycky víc, než podle výrobce.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Jo jo, tankuju dokaď se ta pistol nezadusí, povytáhnu a zase.....ale pochybuju že to udělá třeba 2 litry....
No, oprava zvětralého laku u pravého blinkru v blatníku byla neúspěšná, obroušení, odrezení a 25 let stará olověná barva to nezvládla. Dneska jsem na to koukal a už zase rez přes barvu vystupuje. Takže repete....
Hele, co může pískat v motoru a klíňák to není? Jak se jede tak to slyšet není, ale jak se zastaví a stojí to na volnobhěh tak to slyšet je......Se bojím aby se něco neodrovnalo....
Zkus to pískání blíž popsat. Tedy odkud nejvíc vychází, jestli se mění (aspoň trochu) s otáčkama, atd. Možností může být víc. Může to dělat např. alternátor, vodní pumpa. To poznáš tak, že sundáš klíňák a nastartuješ (stačí na chvíli - nic se nestane). Pokud nic pískat nebude, je jasné, že je to něco z toho. Pak taky může pískat vzduch, pokud je někde přisáván nějakou netěsností.
Právě já bych to tipnul na nějáké mechanické pískání než na vzduch.....Možná ta vodní pumpa.....
Nejvjetší chyba u tvojeho auta je ta, že tam nemáš rádio a potom slyšíš i to, co bys normálně neslyšel . Ale na druhou stranu je pravda, že když si odemě minule odjížděl, tak se si zvuk motoru taky moc nelíbil.
Každopádně bych to nejdřív zkusil bez toho řemenu, ale nevím, jestli kvůli tomu nebudeš muset sundat i snímač otáček na klice.
Naposledy upravil(a) Ivo dne ned říj 18, 2009 10:38, celkem upraveno 1 x.
No to právě nevím, protože když jde motor do otáček tak už to slyšet neníHurikán píše:No a mění se to pískání se změnou otáček?
- Kalasnikov
