Problém s elektrikou
Ak by si si nevedel rady, mozem pomoct :wink:
metod
Příspěvek od metod »
Som už bezradný - asi niekde robím chybu. :cry: Cory, chcelo by sa ti sa na to niekedy pozret? Problem je akurat v tom,že žigulak momentalne nejazdi, asi by si musel prist...
V podstate aj dnes, alebo zajtra. Kde sa nachadzas v BA?
metod
Devínska Nová Ves. Neskoro som si to prečítal... Mohlo by byť aj cez týždeň niekedy poobede (okrem pondelku a štvrtku :oops: )?
No ja som na Vlcom hrdle...pozriem sa do rozvrhu a napisem ti SZ
Taaakze, problem vyrieseny :) (Dufajme, ze to bude fungovat)
metod
Ešte raz ďakujem. Poondený kondenzátor, kto by čakal, že sa na novu sučiastku da takto (ne)spolahnut...
+ prehadzane kable
grepak.s
Příspěvek od grepak.s »
Zdarec chlapi,
mám žigula 1.6 ... A mám problém, když jsem jel , tak jsem v menším kopečku nadskočil na traktorovejch kolejich a chciplo to. Poté to už nešlo nastartovat. Favoritem jsem to odtáhl , ikdyž jsem zkoušel to rozjet , tak ani přes favorita to nešlo roztlačit. ... Benzín tam asi teče, protože pumpa hltá a svičky jsou mokré (takže to asi nehází jiskru) .... Když jsem napojil baterku na nabiječku a startoval , tak to ani neškytlo(ale startér normalka s motorem točil-DOST-NORMAL) po chvilce bez sytiče a šlapani na plyn to střílí do vejfuku... Už fakt nevim co stim...Prosim o radu. :cry:
Přečti si to o stránku zpět . Bude to banalita . Skus zkoušečkou (žárovkou) zda Ti jde + na indukční cívku (po zapnutí klíčku) .
grepak.s
Saša píše:Přečti si to o stránku zpět . Bude to banalita . Skus zkoušečkou (žárovkou) zda Ti jde + na indukční cívku (po zapnutí klíčku) .
Takže myslíš, že by to mohla být indučka? ... A jak zjistim jestli haže jiskru...Vymontuju svicku a polzim na nejaky zelesny misto jak treba u JAWY na valec?....
Ano, tak by to šlo. Hlavně se jí nezapomeň držet a kamarád ať startuje - tak zjistíš zcela přesně i bez vizuální kontroly, zda-li dává jiskru :lol: . L.
grepak.s
Luděk Musil píše:Ano, tak by to šlo. Hlavně se jí nezapomeň držet a kamarád ať startuje - tak zjistíš zcela přesně i bez vizuální kontroly, zda-li dává jiskru :lol: . L.
Jasny no... Ale budu skakat potom 5 metru vysoko...:D
Příspěvek od Drobek81 »
zkus zmerit odpor v palci rozdelovace, pripadne dej druhej palec pokud mas...
me se pri trefeni diry ve vetsi rychlosti uplne rozsypal palec, vicko mi vyselo na dratech dole u vany..........a domu me dotahl otec feldou
