Tónování skel ANO či NE jak??
S tema skrabancema je to, tusim, tak, ze kdyz si nechas pokovit stary skla, tak na nich vynikne kazda vada. Proste hrozne vylezou vsechny skrabance. Takze kdyz pokovit, tak novy skla. Jinak nevim, proc by po pokoveni mela mit skla jenom zrcadlovej efekt. Vzdyt na novejch autech je to udelany uz z vyroby a ma to ruzny barvy. Nebo se pletu a na novejch autech je to jina technologie?
no ja si dam pokovit(teda asi pokovit) cisto nove skla takze s vynikanim skrabancov by problem nemal byt. Uvidime. Intenzitu, no asi pojdu dost na tmavo, takze uvidime, snad sa mi v tom holky nebudu malovat
- Ondra 07
To Majo: A kdyz se budou malovat a budou stat za hrich, tak rekni ze zevnitr to vypada jeste lip a jak je tam nalakas tak nezapomen zamackout tlacitko centralu do polohy zamceno... To bude babolep...
Volal jsem do Rogera a rikaly ze folie 3000,- cely auto a pokoveni 3500,- kdyz jsem chtel 100% dozadu a 30% na predni skla vcechno cerny,tak rikal 100% neni problem,ale bude to trochu zrcadlovy.Ted je otazka co je to trochu zrcadlovy... Nejlepsi bude tam zajit a rict presne co chci a at ti ukazkou jak presne to bude vypadat, vzorovych skel tam musi mit haldy.Mi nerikej ze tam neni zadej katalog nebo nejaky priklady pokoveni a folii, u takhle velke firmy.
jj je to presne takto, ja ked som si daval lepit folie tak to bolo za 2300,- zadne a zadne bocne, pokovenie by ma stalo rovnako, ale mali tam vystavene vsetky farby a stupne zatmavenia a ak chces mat nepriehladne skla tak to pokovenie je jak zrkadlo.a to sa mi nepacilo, preto som isiel to ciernej folie. su celkom odolne, ale treba prerobit tie chromovo-umelohmotne listy co su dole na okne, lebo ak su zle tak pri stahovani okien pekne drbu tie folie...Little Red Riding Hood píše:u toho pokovení je to podle toho do jaké intenzity si to necháš pokovit.. čím víc tím víc je to jak zrcadlo.. dlouho se snažim zjistit jestli se dá tonovat i do černa, ale ještě mi na to nedokázal jednoznačně nikdo odpovědět..
ja sa prave preto bojim tych folii, ze sa to da lahko a rychlo poskriabat. A viem co vsetko mavam hocikedy oprete o sklo
Ja som uvazoval predbezne tak o 80%nom zatmaveni, ale este neviem pre ake sa rozhodnem na poslednu chvilu.
To Ondra07: vsak na co myslis, ze chcem zatmavovat zadne skla
- Ondra 07
Jak pise Myso ty vnitrni dolni radoby tesnici listy jsou pekne hov..o.Kdyz jsem delal folie tak museli jit ven,jinak by tu folii okamzite znicili.Ty venkovni stoji taky za starou belu, tak jsem se rozhodl ze je vytahnu a dam tam nejaky kvalitnejsi z nejakho novyho auta. Pekne mekky gumicky co maji zevnit neco jako microplys... Aby tolik neteklo do dveri...
Ja taky vaham mezi pokoveni a foliema, raci bych pokoveni kvuli odolnosti,ale na druhe strane chci 100% zatmaveni a urcite cerny... Ty zrcadlovy vypadaji jak tuzacci...
- Patrac
No fólie si nalepí kde kdo i "glóbusovky" naproti tomu pokoveni doma neuděláš.. je to profesionálnější řešení. Proč se asi z výroby skla pokovují a nepolepují fólií?? Protože pokovení vydrží víc a je kvalitnější. mmj k těm cenám Roger autosklo to opravdu nabízí ale blbě si ji pochopil 3500 za fólie je ale pouze za zadní sklo a zadní dveře... Pokovení vyjde levněji. obzvlášť když si skla přivezeš " na vozejku"Ondra 07 píše:Jak pise Myso ty vnitrni dolni radoby tesnici listy jsou pekne hov..o.Kdyz jsem delal folie tak museli jit ven,jinak by tu folii okamzite znicili.Ty venkovni stoji taky za starou belu, tak jsem se rozhodl ze je vytahnu a dam tam nejaky kvalitnejsi z nejakho novyho auta. Pekne mekky gumicky co maji zevnit neco jako microplys... Aby tolik neteklo do dveri...
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Ondra 07
To Patrac: S tim rogerem jsem to pochopil dobre cesky jeste rozumim a bylo mi receno 3000,- na cele auto.Ptam se, opravdu cele auto, ano opravdu cele auto.Takze tak, nejde o to co je technologicky jednodusi nebo levnejsi,ale co se mi libi a jaky to ma vlastnosti, samozrejme ze folie si doma na koleni nalepi kazdej bastl,ale o to nejde. Jde o to ze pokoveni pry hazi prasatka a je pres nej blbe videt, pry nevim zatim jsem v aute co ma 100% pokoveni nejel... Tyhle debaty mi pripadaji dost o nicem, kazdej tady jenom teoretizuje o cem nevi nic moc.Takze pro me je smerodatna navsteva u Rogera osobne.Jenom na to tedka nemam cas a naladu.
- dmatej
http://www.autosklolassy.cz/tonovani.htm
Tudíš kolega má nějakej šmejd... kurňa, zapomněl jsem to blejsknout...
Dancul
casto to opakovana tema... budem sa teda aj ja opakovat.
Mam na samarke folie 1 rok. LLUMAR PP35. Su to poloreflexne folie - maju ciastocne zrkadlovy efekt. Ani som neuvazoval o neznackovych foliach a montazi u niekoho v garazi. Na slovensku musia mat folie certifikat potvrdeny montaznou firmou. Inak je problem s policiou. Montaz neznackovej folie moze mat za nasledok zmenu jej farby. To su tie uzasne fialove folie z blsaku, alebo hypermarketu, ktore este pred rokom boli tak krasne tmave. Vsak? Neodborna montaz zas vedie k odliepaniu folie - bubliny. Ak vam niekto tvrdi, ze skla nemusia ist von, tak ho rovno poslite do riti. Odborna montaz sa prevadza takmer vylucne na demontovanych sklach (pokial je to teda mozne) a v takmer bezprasnom prostredi. Dalsia vyhoda odbornej firmy a znackovej folie je v zaruke. Ta je vacsinou podstatne dlhsia, ako zakonna 2.rocna.
Vyhody/nevyhody: Hlavna nevyhoda je v moznosti lahkeho poskodenia. Moja folia je po roku na zadnom skle uz derava - dan za sustavne prevazanie kocika. Inu nevyhodu nepoznam. Samozrejme pri rozumnom vybere folie. V podstate su asi len dva druhy s roznym stupnom tienenia.
Nereflexne - zname cierne folie - vynikajuce na zamedzenie vyhladu do, ale i z auta. Diskutabilna je aj ich tieniaca funkcia. Cierna farba neodraza, ale pohlcuje svetlo a tym sa podstatne viac nahrieva.
Poloreflexne - ako som uz pisal v uvode, maju ciastocne zrkadlovy efekt. Najvacsia vyhoda je, ze nemusia byt az take tmave, aby mali podstatne lepsie vlastnosti, ako folie nereflexne. Moje LLUMAR PP35 nie je za slnecneho pocasia skoro vobec vidiet, no slnko tolko nepecie. To by urcite potvrdila moja dcerka, koli ktorej som folie dal nalepit. Bez folie sa v aute strasne pajedila, no teraz je uplne spokojna. A spokojna je aj manzelka, ze sa da autom v noci cuvat. I ked je na slovensku zakazane mat folie na sklach pri vodicovi a spolujazdcovi, take PP15-ky by si urcite nevsimol ani rakusky colnik. A veru nad tym uvazujem. Preco by aj vodic nemohol mat trochu komfortu?
O pokovenie som sa nikdy nezaujimal, nemozem teda povedat ci je OK, ci nie. No priznam sa, ze si to na zigulke neviem predstavit. Uz len preto, ze nikomu z nas nesedia dvere tak dokonale, aby zrkadlovy efekt bocnych skiel tvoril takmer suvislu plochu a nevyzeral ako "nahodne rozhodene zrkadla". Dalsia vec je ich legalnost. Ak su na slovensku zakazane na autach reflexne folie, preco by mali byt povolene skla pokovene, ktore vyzeraju takmer rovnako?
Peugeot 207 SW 1,6 120k
SAMARA 21093-20
SAMARA 21093-20
