Diferencial - repas a náhon tachometra
- Marek89
Ok, len mi poradí niekto ako vybrať vonku náhon z prevodovky ktorá je v aute ? Vadí mi totiž tunel na vybratie náhonu.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Povol zadní příčku (držák) převodovky vykloň jí dolů a popřípadě odpáč do boku .
- Marek89
Maysner, ja chcem vymontovať iba to, kde sa pripaja bowden, čiže tu časť čo trčí vonku.
Saša, nestane sa nič keď povolím držiak ? Nezlomí sa alebo nepoškodí sa nič ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Skúsil som povoliť držiak, držiak som povolil úplne, potom aj ten most som povolil skoro celkom, ešte dokonca som dal dole výfuk a ešte som skúšal povoľovať aj to ložisko za tým mostom, len aby ta prevodovka zišla nižšie. Bohužiaľ nezišla tak nižšie, aby som mohol vybrať náhon.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Převodovka nepude níž drží ji motor opřený o motorovou přepážku . Proto jsem psal o odpáčení na stranu . To by mohlo pomoct . Motor se na silentblocích hne a mělo by to stačit . (doufám) .
- Marek89
Skúšal som aj do strany, ale je to málo. Ono možno by to aj šlo, ale nakoľko pod autom ležím, tak to asi nepôjde tak ľahko. Jamu totiž nemám
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
O-oů . Tak jedině fofr skříň ven . To už není zas tak práce navíc pokud nechceš dělat montážní otvor v tunelu
. Pozor pouhá výměna výstupu náhonu mám dojem nestačí ke změně měřícího poměru .
- Marek89
Ja viem, že nestačí iba náhon. Ja chcem iba zistiť aký náhon tam je teraz. A keby som mal dávať dole prevodovku, tak to je dosť roboty. Odpojiť kardan, odpojiť prevodku od motora, odpojiť spojkový valec, vybrať štartér, vybrať stredový panel, vybrať forklacek a odmontovať ten plastový kryt čo je pripevnený o tunel.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
A to je takový problém to zjistit testem ?Marek89 píše: Ja chcem iba zistiť aký náhon tam je teraz.
- Marek89
Myslíš test ako na zistenie diferáka ? Len ako to urobiť ?
Viem, že niektorým asi leziem na nervy s niektorými dotazmi, ale predsa nikto učený z neba nespadol.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Tak tak . Teď jen zjistit jaké jsou tam převodové poměry . Dif je jasný .Marek89 píše:Myslíš test ako na zistenie diferáka ?
No to bych netvrdil , nedávno si u nás na (vedle) letiště nabral jeden inženýr hlínu do nosu . Naštěstí krom zničeného letadla a hlíny v nose to dopadlo dobře .Marek89 píše:ale predsa nikto učený z neba nespadol.
