Stránka 3 z 5
Napsal: ned dub 26, 2009 11:22
od JmJ
ger007 píše:rozdelovac na 13ku s podtlakom mam darujem viem dostat do brna ak si to vies posefovat dalej tak pohoda
z Brna do km by to take nemel byt problem. bud primo, nebo zkratkou pres Podbrezice.
Napsal: ned dub 26, 2009 12:37
od ger007
mno ale az buduci tyzden bo v garazi mam teraz trosken bordeeel je tam hafo stavebneho materialu tak musis vydrzat do buduceho tyzdna
Napsal: ned dub 26, 2009 16:30
od peet2101
ger007, díky moc ten by se mi fakt šikl
JmJ, zvládl bys ho teda dostat z Brna? Kdyby ne tak pro něho mužu zajet, ale mužu jenom o víkendu
a navíc mé znalosti Brnocity končí u hlavního nádraží
Napsal: ned dub 26, 2009 20:24
od JmJ
peet2101 píše:ger007, díky moc ten by se mi fakt šikl
do zkurvencova obcas jezdim, ale drobek je tam kazdy den a s drobkem se docela vidam, takze by to mohlo jit pres nej. pripadne kdyby ger007 to vzal do brna treba pres uh, otrokovice, km a pak po D1 do Brna, tak by to mozna bylo treba uplne nejlepsi
Napsal: ned dub 26, 2009 20:43
od ger007
mno to by musel mat ger nalepku na dialnicu ale cez hradiste to v klidku mozem zobrat a z KM sa da ist aj mimo dialnic.. mno vec dohody
Napsal: pon dub 27, 2009 06:54
od JmJ
ger007 píše:mno to by musel mat ger nalepku na dialnicu ale cez hradiste to v klidku mozem zobrat a z KM sa da ist aj mimo dialnic.. mno vec dohody
je to na tobe, jak se ti to bude hodit. pokud by ses rozhodl to vzit pres km, tak ti poslu priblizovaci mapy.
Napsal: pon dub 27, 2009 16:51
od peet2101
kdyby ste ho dostali do Km bylo by to super, ale i z Brna bych ho zvládl dostat pokud by to ovšem byl víkend
Ještě se zeptám v jakým je ten rozdělovač stavu? jestli mám shánět nějaký díly nebo jestli je OK
Napsal: pon dub 27, 2009 17:25
od ger007
mal by byt ok pouzil som z neho akurat ten cierny dekel co z neho idu kable ten je KO ale ten si vymenis za svoj inac s nim neboli problemi
Napsal: pon dub 27, 2009 17:36
od peet2101
tak to je super. Kdyžtak se domluv s JmJ jestli ho teda zvládnete dostat do km, ještě se s ním domluvím, ale myslim že pokud za něj něco chceš tak nebude problém aby to s tebou vyřídil a já se s ním pak vyrovnám. Pokud by to nevyšlo tak bych si udělal výlet do Brna.
Napsal: čtv dub 30, 2009 17:33
od peet2101
Takže už sem tak nějak dokončil očistu ozonu od JmJ...
A mám dotaz na Marka co si mám sebou zabalit
zatím počítám s karburátorem, rozdělovačem a kablama na svičky (nechci na novej rozdělovač cpat ty starý chudáky co mám teť).
EDIT: jaké úpravy sou potřeba pro ekonomizér a z čeho všeho se vlastně ekonomizér skládá
Uvažuju o instalaci této vychytávky
Napsal: čtv dub 30, 2009 23:29
od JmJ
Pokud chces videt zapojeni ozonu s ekonomizerem, tak se dostav, muzes se mrknout na mem stroji a zjistit co vse mas a co nemas.
Napsal: pát kvě 01, 2009 00:54
od peet2101
JmJ, díky stavím se jak pojedu pro ten rozdělovač (pokud to s ger007 vyjde)
Napsal: pát kvě 01, 2009 09:11
od Marek
Ekonomizér se dodělat dá, ale není to jednoduchá věc, protože na karburátoru se musí vyměnit několik dílů, do sání dodělat díru pro přisávání podtlaku k elektropneu ventilu a zásah do elektriky. Osobně bych ho nedával, je to zdroj častých poruch (mně za sedm let odešel třikrát ventil a dvakrát jednotka) a navíc toho moc neušetří.
Vezmi s sebou nový karburátor a rozdělovač, kabely taky můžeš, podle potřeby vzduchový filtr. Jinak doufám, že nic nebude třeba.
Napsal: pát kvě 01, 2009 09:14
od ger007
mno ger bude ostavat 8,9,10.5 v Brne(je to vikend) tak ak mas chut sa stavit pre ten rozdelovac OKI bo ja budem mat v nedelu plne auto vecer (3.5.)a neak sa budeme ponahlat cez ten vikend ti vklude videm nieakm naproti abo co ked tak dobre nepoznas statl moze byt ?
Napsal: pát kvě 01, 2009 09:17
od JmJ
ger007 píše:mno ger bude ostavat 8,9,10.5 v Brne(je to vikend) tak ak mas chut sa stavit pre ten rozdelovac OKI bo ja budem mat v nedelu plne auto vecer (3.5.)a neak sa budeme ponahlat cez ten vikend ti vklude videm nieakm naproti abo co ked tak dobre nepoznas statl moze byt ?
a cestou ze skoly domu/z domu do skoly se ti to pres KM tedy vzit nechce, da?
