Stránka 3 z 4
Napsal: pát bře 20, 2009 18:41
od FOMA
...ehm..sorry nevedel som
,v tom pripade budú stačit aj tie kostky
Napsal: pát bře 20, 2009 18:43
od FOMA
Takže jsem se rozhodl pro TZ Jacht sport ale ještě nevím jaký typ zdali 5090 a nebo 6563
Jké tu kdo máte Tavri a PetřeHC?
Napsal: pát bře 20, 2009 18:52
od zelvotron
Kdyby byly nějak rozumě do pětikila, tak bych si vzal jedny též,kdyby to šlo
FOMA: a jakej je mezi nima rozdíl? není to jen v povolený hmotnosti, dělají se 800 a 1000kg, mimochodem hečbek má jiný tz než sedan a kombi
Napsal: pát bře 20, 2009 19:24
od FOMA
no jasně rozdíl je především v hmotnosti a asi velikosti ,,bambána,,háku,no tak jsem výrobci projistotu zaslal dotaz,cena je však stejná
Napsal: pát bře 20, 2009 20:32
od tavri
400/800
Napsal: ned bře 22, 2009 20:22
od žež
ok, kostky nie su problem, to dopravim do BA,
Cory: nemůžeš dovést ještě jedny kostky pro mě
Napsal: ned bře 22, 2009 20:26
samo že hej
Napsal: ned bře 22, 2009 22:04
od Petr HC
K dotazu Fomy - mám tažné zařízení Jacht Sport typ ZT 449 , pro 800 kg přívěs, 500 N svislý tlak na kouli.
Napsal: pon bře 23, 2009 18:31
od FOMA
o.k dík Petře
Napsal: sob bře 28, 2009 21:34
od FOMA
Takže mi přišlo TZ od Jacht Sport, vše pečlivě zabalené dokonce i ve firemním pytlíku
Dneska jsem jej tam zkoušel jen tak přiložit a nejsem si jist zdali se to neobejde bez zásahu do zadního nárazníku
Takže bych si dovolil zde vznést dotaz na ty kdo máte TZ zdali je to bez zásahu(bez vykrojení nárazníku)a nebo jestli je potřeba do nej vpravit nějaký ten otvor?
Poněvadž při letmém přiložení jsem nabyl pocitu,jako by při dosednutí na nosníky bylo nutné ,,vyřezat,,do zadního plastu nějaké to okénko...nějak na to musím stále myslet a nedá mi to spát
Napsal: sob bře 28, 2009 23:05
od Petr HC
Pokud máš stejný typ TZ jako já a 2112ku, vychází táhlo přívěsu cca 3 cm pod náraznik.
Napsal: ned bře 29, 2009 10:52
od zelvotron
112 má TZ trošku jiný, ale možná se liší jen dýlkou (kratší převis oproti 110 a 111)
Myslím, že všechny auta co jsem viděl byly bez zásahu do nárazníku, jak Jacht, tak i nějaký to belgický.
Napsal: ned bře 29, 2009 19:53
od FOMA
Tak mi to nedalo a ráno jsem to hned šel opět přiložit..no asi máte pravdu ale bude to naknap
,v týdnu bych se do toho chtěl pustit-tak uvidíme
Napsal: ned bře 29, 2009 20:01
od plavec
FOMA píše:bych si dovolil zde vznést dotaz na ty kdo máte TZ zdali je to bez zásahu(bez vykrojení nárazníku)
V nárazníku nemám nic vykrojeno. Mohu nafotit, jak to moje vypadá, nejsem schopen to popsat slovy.
Napsal: ned bře 29, 2009 20:39
od zelvotron
Jo je to těsně pod nárazníkem a když s tím někde majzneš o zem, tak zásuvka do nárazníku zaleze sama
