Lada 210573 nezmar
- Marek89
Hlavne aby som nerobil na víkend. Od 28.2 každú sobotu okrem tejto (21.3) som v robote.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
To budem po nočnej, čiže skôr nie ako áno.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Majo2103
Takže dnes prebehla výmena kardanu,ktorý mal v prdeli tú gumu,v ktorej je ložisko a predný kríž.Výmena prebehla v podstate bez komplikácii,až na to,že som nemohol odpojiť kardan od diferáku.Šrubky boli vonku,ale jak keby tam bol privarený.Pomohlo až keď som to naštartoval,hodil tam jedničku a pustil spojku.Ináč v pohode.Na jeho miesto nastúpil kardan z Alberta,ktorý vyzerá,že má ešte toho pred sebou dosť.Potom premerané dobíjanie,keďže ten budík klamársky ukazoval pri zvýšených otáčkach 15V.V skutočnosti to bolo 14,2-3V a so svetlami 13.96-7V,takže myslím,že postačujúce plus ako čerešnička opravené nesvietiace jedno tlmené svetlo(rozpadnutá poistka).Tak asi toľko z dnešného dňa.
Naposledy upravil(a) Majo2103 dne ned dub 19, 2009 09:48, celkem upraveno 1 x.
- Majo2103
Dnes urobené ventily a predstih....každý ventil mal minimálne 0,20-0,25 a predstih bol okolo 0
a tiež vyčistený odlučovač oleja.A že tam bolo toho sajrajtu....
- Majo2103
Včera som prerábal napojenie prídavných svetiel,keďže boli napojené na tenučkých drôtikoch priamo na diaľkové svetlá....neskutočná cigánčina.Teraz napojené cez 30A relátko na 2ke kábli priamo z baterky.Ináč slúži bez problémov.Dostalo sa aj na výmenu oleja...obyčajný minerál 15W-40 nech to trochu prepláchne motor,ktorý je zvnútra nehorázne za*ebaný.Hlavne že majiteľ tvrdil,že bol menený ani nie pred rokom.Ale to,že olejový filter bol od červenej farby,keď sa to striekalo,nebolo ani trochu nápadné.....Ináč sa začínam psychicky pripravovať na výmenu čapov a ložiska na prednom kolese(pravdepodobný zdroj hluku pri vyššej rýchlosti)....a začína to vyzerať,že čoskoro auto zdedím,keďže ujo(ak všetko klapne),kupuje iné auto.
Tak asi toľko,nech to nezapadne.
- Majo2103
Nedávno sa vyskytla prvá porucha na aute.Mal som ranný budíček,že ujo sa nevie dostať do roboty,lebo auto nejaví známky života.Skúšam iskru odpojením VN kábla z indučky do hlavy rozdeľovača...iskra je....dávam dolu veko filterboxu a pumpička benzín dávkuje.Lenže auto ani neťuklo.Ešte skúšam odpojiť VN kábel od hlavy k sviečke...iskry niet....vymenil som palec,motor naštartoval,akoby sa nič nedialo a mohlo sa ísť do roboty.
Ten palec bol v aute asi rok,čo majiteľ menil komplet rozdeľovač za nový....vyrobene v rusku.....dal som tam dajaký po dedovi cdelano v cccp.......
Len pre oživenie.....
- Majo2103
Objavil sa jeden problém....motor klepe....teda klepot ide od ventilov,ale všetky som prešiel a všetky su nastavene na tesnych 0,15mm,olej je meneny len nedávno.Klepalo to aj ked sme to kupili,ale po nastaveni ventilov a vymene oleja bol motor tichučky.Objavilo sa to možno pred mesiacom....čo iné okrem zlej vole na ventiloch by mohlo kepať?Zvuk ide jednoznačne od veka ventilov.....
Pokud je povrch vačice i vahadel neporušen a vůle je všude OK , je z největší pravděpodobností opotřebeno některé uložení stavítko/vahadlo . Opěrná část stavitka (kulové místo styku s vahadlem) se může vydřít a při seřízování vůle se dostane do jiné polohy a spůsobuje cvakání (nelze odstranit seřízením vůle) . Pokud je zvuk "tupější" může být volné i uložení vačice .
- Majo2103
Auto od dnešného dňa prechádza do mojho vlastníctva....chcel som síce nieco gulate,ale ujo ma prehovoril,ze nech berem od neho....hlavne dovody boli,ze to auto poznam a viem co bolo robene,ako bolo robene,co treba robit,ma to cerstvu stk,emisnu,zaplatena poistka na dalsi rok a nemusim to ani prepisovat....uvidime co bude dalej....urcite by som radsej nejaku 061 alebo take daco......zatial sa budem snazit urobit auto z tohto tu....
