Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Měl bych otázku. Předpokládám, že první 2102 byly stejné, jako 2101. Jaký měly typový štítek na zadních dveřích? Dochovaly se (bílé blikry, kulaté zrcátko)?
A vozily se do ČSSR 21021? Jezdí nějaké?
Dík...
Dík...
Na zadních dveřích měly nápis Lada 1200 combi. O 21021 v ČSSR nic nevim.
Moudrá kniha a manuály k 21011 o kombíku 21021 mluvily.
Takže předpoklad je, že něco dovezeno bylo
. L.
Jestli se nemýlím, tak v Tůmovi neni. Já jsem to viděl asi jenom v tej velkej servisní příručce, ale i její česká verze vyšla v SSSR.
ak zvacsim v karburatore vzdusnik a zmensim hl.trysku ochudobnim tym zmes?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Velmi zjednodusene povedane, ano.
to som chcel pocut. este podotazka - trysku necham rovnaku a zmensim vzdusnik. Obohatim alebo ochudobnim?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
míň vzduchu a stejně paliva = bohatší směs (čistě teoreticky)
ok da sa niekde zohnat "koleno" co sa nasadi na karburator namiesto filterboxu a ma kruhovy prierez na druhom konci? Alebo to treba vyrobit?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Veteranista
Potrebuji radu, nutne celkem.
Jak nastavit ve Win(7 64bit nebo XP 32 bit) nastavit usb jako COM port, nebo obuz snad rozpraskem
Záškodník od škodovek
Tvůj dotaz je dosti zmatený, ale tuším, že potřebuješ COM port a Tvůj PC má pouze USB. Pak je řešením "Aktivní převodník z USB rozhraní na seriové rozhraní" třeba ASD-50 od fy AXAGO. Koupil jsem ho za 290 CZK a funguje to dobře.Veteranista píše:Potrebuji radu, nutne celkem.
Veteranista
Mám USB kabel, ale pro funkci programu potřebuji, aby se tvářil jako COM
No, to je stale trochu zmatene. Pokud sw komunikuje pouze pres seriovy port, pak proste musis na pc mit nejaky seriovy port. Pokud mas nejake zarizeni a k nemu usb kabel, pak zarizeni zrejme komunikuje nejak pres usb a musis mit ovladac pro toto zarizeni. Pokud by ovladac fungoval tak, ze prida do os virtualni seriovy port, pak bys mohl sw rict, ze ma tento port pouzit. To je ale otazka konkretniho sw a zarizeni. Obecne reseni neexistuje.Veteranista píše:Mám USB kabel, ale pro funkci programu potřebuji, aby se tvářil jako COM
- mirozv
Kontrolní otázka: Pasovala by predná brzdová hadička z felicie na desiatku, resp. nejaká alternatíva? Mám objednané nové, ale pre prípad, že by nedošli.
A včera nebo převčírem tudy někudy běžela fotka manuálu a na něm napsáno _něco_ 21023.Luděk Musil píše:... o kombíku 21021 ...
Takže minimálně z výrobního pásu sjížděly 2102-ky s motorem 1200, 1300 i 1500. L.
