Brzdy - účinost a vadnutí
Připadají Vám brzdy u Lady desítkové řady oproti vozům jiných značek:
Anketa končí za pon kvě 05, 2008 07:47
Lepší
0
Žádná hlasování
Srovnatelné
6
43%
Horší
8
57%
Celkem hlasů: 14
FOMA
Příspěvek od FOMA »
no kým si na to šmýknul pevno-malo by si myslím to blokovat aj zadok,ale...vždy brzdí předek víc než zadek a byl jsi prázdný.... -podobně tomu bylo i u mé 21061 (na sněhu předek blokoval a zadek se ještě točil-no a brzdilo to bych řek líp než celá řada 110..) a na STK no problem,ale nicméně pokud na to dupneš tak na sněhu by měl blokovat i při prázdném autě i zadek.Zkus to odvzdušnit,zkontroluj válečky jestli nejsou zadřený a nakonec informace ceny zlata:
-pkud odvzdušnuješ PZ kolo tak zatlač!omezovač brzd,tlaku(např.šroubovákem)jinak PZ kolo neodvzdušníš! :wink:
Když už jste u těch brzd, dokáže někdo na sněhu v zatáčce ject bokem napřed? Myslím přes ručku, mě teda nikdy.S fáčkem to není problém, narozdíl od 111ky
Jistě, a i bez tahání za ruční brzdu 8)
zelvotron píše:Jistě, a i bez tahání za ruční brzdu 8)
Nojo ale to je pak podfuk. :D Anebo to nejni v zatáčce ale na zamrzlým Lipně
Japato? Mě ručka stejně moc nefunguje.
Měl jsem se spíš zeptat jinak: "Jak vám brzdí ruční brzda? "
Na Priore hodně dobře, neni problem se s tim autem otačet na mistě :mrgreen:
Tak na otáčení na sněhu spíš používám zpátečku a plnej rejd ... a plyn :)
plavec píše:Měl jsem se spíš zeptat jinak: "Jak vám brzdí ruční brzda? "
Tak proč to nenapíšeš, rovnou bych řek že naprd, ale jde to seřídit ;)
Naposledy upravil(a) zelvotron dne čtv led 21, 2010 21:05, celkem upraveno 1 x.
Ja myslel na suchu nebo na mokru :lol:
To bych se bál, že se otočím, ale na střechu, kostky dělají svoje.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
u mě ručka v poodě :)
nebude zhrdzaveny obmedzovac? a prepusta malo kvapaliny do zadneho okruhu :(
u tej rucky to je v pohode, ked sa nastavi brzdi ako das, najrychlejsie otocenie je plny rejd, plny plyn a rucka az navrch(akurat toho smradu z gum) :mrgreen:
Vláďa B
Příspěvek od Vláďa B »
Na technické mně ručka zastavila válce. Takže je OK.
bokem napřed
Tak právě včera v noci se mi to stalo.V lese po ledu a téměř pravoúhlá zatáčka , jedu jí jako v létě v zimě (bejvá to tam holý a neklouže) , ovšem včera jsem si už hrál na ABS :lol: , rovně se mi moc nechtělo.Vzhledem k tomu jak nejistej byl zadek, jsem myslel že mi ulítla náprava :lol:
Bokem napřed by to klidně šlo (bez ručky), jenže jsem vezl novou televizi tak bych jí nerad nechal někde v závěji :P
Omezovači je ručka jedno, ne? Ta je mechanická, přes lana a u paken je "řehtačka" ....Nebo si to pletu s fávem?
BontSK
Příspěvek od BontSK »
Mne rucna brzdi fajn, ale musim ju tahat dost vysoko a ked som sa siel smykat na snehu, slo to krasne, podarili sa mi nadhere smyky do stran na zasnezenom prazdnom parkovisku, no ruku som si z toho takmer presilil :D v servise jeden znamy mi povedal, ked mi menil olej a pozrel sa mi aj na zadne brzdy, ze by som mal vymenil brzdove lanko, lebo je uz v zlom stave, zatial som to neriesil este od vtedy (stvrt roka dozadu cca), ale v lete idem na STK, tak ho dam vymenit a asi aj brzdovu kvapalinu a brzdove oblozenia, lebo mi to auto sice brzdi, ale pri prudkom brzdeni mi ide dost skoro do smyku a nie vsetky kolesa rovnako a musim naozaj silou stupat na brzdovy pedal, z coho nemam dobry pocit ...
VAZ 2112, r.v. 2004, 1499 cm3, 66,7 KW, 16 V
