Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
corsair píše:Ako najlepsie vybrat starter?
Já vybírám za asistence akumulátoru.
Vezmu startovací kabel a propojím kostru a minus pol akumulátoru.
Druhý kabel dám na plus pol a přiložím na silový šroub (M8) alternátoru - měl by se roztočit.
Potom zkusím přiložit na konektor cívky a pastorek by měl "vyběhnout" na doraz.
Tato zkouška by měla být krátkodobá (do 2 sec).
Edit: vybrat = vymontovat nebo vybrat = vybrat
Pokud to první - tak jsem odpověděl na to druhý :idea:
corsair
Příspěvek od corsair »
Sak kukam ako puk, myslel som to prve.
Jedine Madit M8AD
dvk
Příspěvek od dvk »
Hlavně je dobré nejdřív odpojit baterku, pokud člověk neplánuje nějaké oslavy a ohňostroje. :)
corsair
No podarilo sa mi to nejak vykrutit okolo parohov (to bolo sprostych slov) a bolo to aj s ohnostrojom!!! Starter som polozil na karbec (nech ma kostru) zapojil som kable co maju byt a pozeral co urobi pastorok. pastorok sa ani nepohol ale zato 5kolikove rele na pravom podbehu "vyletelo do vzduchu" tak som ho skusil nahradit 4kolikovy celkompravym (tusim vykurovanie okna) z poistkovky a funguje to, cele som to nahodil (vsetky ku..y som pospominal) a ide to uz normalne
Jedine Madit M8AD
dvk
Příspěvek od dvk »
Dnes ráno mi volal kamarád :) Totálně vybitá baterie byla přes noc na nabíječce, svorky na baterii zapojené správně, bohužel na nabíječce přehozené banánky :butthead: Přepólovaná baterie se podle předpokladu nenabila, a navíc teď i po správném zapojení vyhazuje pojistku na nabíječce. Dá se s tím teď ještě něco dělat nebo je baterka definitivně zničená ?
Příspěvek od Roman »
Ak bola na vykonnej nabijacke, tak je mozne, ze sa vnutri zdeformovali dosky a skratovali sa - tak je vhodna do zberu. Ak by to mechanicky prezila mozno by sa dala ozivit nabijanim zdrojom s prudovym obmedzenim, co asi kolega nema. Ale mohol by skusit zapojit baterku na nabijacku cez ziarovku. Zo zaciatku by som to skusil cez 21W, potom cez nejaku reflektorovu (55W) a nakoniec na priamo. Tou ziarovkou obmedzi prud a ak je nabijacka ok mohlo by nabijanie fungovat, ale ci to baterka prezila ukaze zivot....
dvk
Příspěvek od dvk »
Nabíječku jsem neviděl, ale podle popisu se jedná o nějakou velkou starou ČSSR s nastavitelným proudem, kamarád mluvil něco o 7A ... takže je docela pravděpodobné, že baterku prostě odrovnal, byla na tom celou noc. Tak děkuju za rady.
corsair
Aké maximálne prúdy môžu prejsť spínačkou za normálnych okolností (nikde nijaký skrat) cez obvody?
Jedine Madit M8AD
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Potřebuji nové membránky karburátoru na 2101 a nové hydraulické válečky, všechny. Objednal bych asi z lada-dily.cz. Tak se ptám, budou věci od nic kvalitní, nebo nějaké šušky? Případně, kde sehnat něco kvalitnějšího? Na lada-dily.cz mám rozporuplné informace, tak nevím...
Uz sem to sem psal asi 4x :-) je dobre si overit informace o konkretnim dile, ktery maji na sklade. Mi dokonce celkem ochotne poslali parkrat i foto. Cilene tam blbe dily urcite neprodavaji. Ja tam nakupuju celkem bezne a celkovy dojem je dobry.
Zkus cs auto lada. Ti take ochotne komunikuji emailem. Napriklad jsem u nich bral vodici tycky brzd a ty mely rozhodne lepsi jak blato z ladadilu.
Raduz píše:
Vašátor píše:...
Každopádně jsem rád, že pan Tuček plánuje přijet na další ladasraz, tentokrát bychom mohli udělat oficiální autogramiádu, co? 8)
Ja jsem pro, poskytnu kempinkovy stolek i s kresilkem aby si mel kam sednout, a kdyby to nekdo domluvil na tuty tak bych na to dal upozorneni do ofiko tematu aby si lidi vzali tiskoviny ku podpisu.
Tak pan Tuček přijede na jarní sraz v sobotu dopoledne a knížky rád podepíše... :)
Tak to je bomba.
Voda
Příspěvek od Voda »
Bomby kdo je to p.Tuček?
:oops:
Voda píše:Bomby kdo je to p.Tuček?
:oops:
......si děláš srandu ????????????????
Knížky mám podepsané z loňska :D
Voda
Příspěvek od Voda »
Ta napadlo mě to že je to autor těch knih,já jsem je ještě nekoupil :oops:
