Stránka 187 z 191
Re: Modrej ďábel 2101 - změna: †Frankenstein†
Napsal: úte kvě 24, 2016 18:00
od JmJ
Laďuša píše:S dobíjením jsem se trápil, měnil jsem regulátory i alternátory, zlepšení bylo většinou jenom chvilkový. Nakonec jsem tam prdnul elektronickej regulátor a od tý doby mam pokoj
Tvl takove rouhacske reci, jeste ze uz je po sraze a do dalsiho srazu se na to snad zapomene...
Napsal: čtv kvě 26, 2016 16:15
od zigul01
Tak to opravdu bylo regulátorem:) ten el. je suprovej vše běží jak má
Napsal: čtv čer 09, 2016 16:11
od zigul01
Mám takový problém s 07kou. Lada skoro rok stála a nejezdilo se s ní.Po roce jsme to nastartovali a motor jde nepravidelně a plival olej z karburátoru a svíčky byly i od oleje. Pak další týden jsme to zkusili natočit znova a už olej nešel z karburátoru ,ale šlehaly plameny a svíčky už tak nebyly od oleje.čím by to mohlo být a co by to mohlo dělat a to než odstavil ladu, tak na tom kamarád měnil těsnění pod hlavou a gufera dával ruská ,ale najezdil na tom max 50 km a pak to odstavil.Nemám ten motor nechat běžet dýl? ale zase aby se něco nepodělalo ještě víc.
Tohle mi ted napsal pán z lada sadský : Zřejmě dlouhým stáním motoru došlo ke korozi válců a ventilů, motor nemá tlaky a sedla ventilů netěsní. Tlak nad pístem jde přes kroužky pod píst a hází to olej nahoru. Petr Nedbal ...
Napsal: čtv čer 09, 2016 19:18
od Mikeš
Hele s tou korozí válců a ventilů bych to tak černě neviděl,to by do toho motoru muselo napršet(u mojí 2103 stál motor 16 let a nic takovýho se nestalo)-pokud tedy ten kolega co měnil to těsnění pod hlavou něco nezkazil.
Pokud to střílí do karburátoru je to chudá směs-pročistit trysky,kanálky a sítko karburátoru,jestli máš jiný 100% karbec zkus ho tam dát,nastartovat,nechat ohřát a seřídit.
Dále koukni na olej jestli není citít po benzínu,benzinovou pumpu by taky neškodilo zkontrolovat,rozebrat a vyčistit-jestli dává benzín(odpojit hadici ke karburátoru a zastartovat-benzín musí lítat až nad otevřenou kapotu
,po tom roce odstávky a nasucho s dnešními benziny může být zevnitř taky zkorodovaná-jakoby bíle zasolená(karbec to samý),kouknout na sítko.
Hodně trpělivosti.
Napsal: čtv čer 23, 2016 18:23
od zigul01
Tak lada už jezdí a přede si krásně.
Radši sem nebudu psát co to mu bylo
,ale jo napíšu..Ehm tak byly prohozené kabely od svíček ,tak to pálilo jinde.
http://zigul01.rajce.idnes.cz/lada_2107 Potom dostane nové blatníky, přední čelo
a půjde do laku
Napsal: čtv črc 14, 2016 20:02
od zigul01
Od včera mi vůbec nechce jet lada 2107 s karburátorem ozon.čím by to mohlo být? Vůbec to nejde od spoda,když na to šlápnu.Před týdnem jezdila krásně a tenhle týden hrůza,možná to bude palivem,ale netuším.
Napsal: stř srp 31, 2016 19:44
od zigul01
po dlouhé době jsem si začal číst svůj topic od první stránky a fakt jsem se hodně nasmál
to nemá chybu!
Napsal: stř srp 31, 2016 20:01
od Luky
Málo sexu, drog a rock´n´rollu
Napsal: stř srp 31, 2016 20:19
od zigul01
Jako jo sranda byla
udělal jsem tu ze sebe šaška co neumí psát a psal jsem totální voloviny
,ale škoda je ,že jsem byl jen 4x na lada srazech a poznal málo lidí osobně což mne docela mrzí a musím to napravit a hlavně ,jestli se se mnou bude chtít někdo bavit
. Pořád se rozhoduji kam dát tyhle kola ,jestli na 01 nebo na 07,ale spíš asi na 07,protože na 01 mám ty černé.
http://zigul01.rajce.idnes.cz/kola_bbs_mahle/
Napsal: stř srp 31, 2016 20:38
od radek mb
Tyhle kola jsou univerzální. Budou slušet jak kulatci, tak hraně.
Jinak aspoň vidíš, jak se člověk vyvíjí. Navíc tvoje téma je jedno z legendárních na fóru, to se jen tak nikomu nepoštěstí.
Napsal: čtv zář 01, 2016 05:28
radek mb píše:... . ... je jedno z legendárních na fóru, ... .
Ano, taky jsem chvílemi přemýšlel, zda-li to ten člověk myslí vážně
, případně:
no to snad ani néni možný
, případně jen
nebo
A srazy? Klidně přijeď a neboj se, že si s Tebou nebude chtít nikdo potřást pravicí a prohodit několik slov, vět. U nás na dědině se říká: kdo se bojí - sere v síni
. L.
Napsal: čtv zář 01, 2016 18:21
od zigul01
Chci jet na podzimní sraz do Jedovnic,ale nevím zda mi to dopadne
.Naposled jsem byl v roce 2012 v mnichově hradišti s jakkem .Už to jsou 4 roky
a chybí mi ta atmosféra.
Napsal: pát lis 11, 2016 13:27
od Digitalpool123
Hello, guys! Some weeks ago I've read Mary Shelley's Frankenstein and I really liked it, this is an incredible book. If you have no time for this, you can just follow the link and read interesting essay about it
http://bigpaperwriter.com/blog/frankens ... ical-essay
Napsal: pát lis 11, 2016 17:04
od zigul01
Napsal: pát lis 11, 2016 22:26
od radek mb
Chybička se vloudí, no
