Stránka 19 z 39
Napsal: čtv zář 17, 2009 14:52
od Raduz
Petr HC píše:Více bude v "příčurce" k přístroji.
Ano ta kdyby byla to by byla paráda
Napsal: stř zář 23, 2009 09:36
od EMI
neni to sice CB ale i tak stojí blizzardovo kufr za uvedení v tomto tématu, aspoň myslim
Napsal: stř zář 23, 2009 19:42
od Patrac
solidní
mmj sháním zesík na CB
nejlíp tak kolem 16W ale na netu jsem narazil nejsabší jen 30W a pak silnější...... nevíte o něčem?? thx
Napsal: stř zář 23, 2009 22:03
od Raduz
Monitoruj Aukro, ale mám pocit, že jsem nejslabší vyděl 25W.
Napsal: úte říj 20, 2009 20:08
od EMI
http://cbradio.cz/burza/view.php3?datum ... 3c22b17b58 ale je to 35W takže to asi taky nebude to pravý
... apropo na co to potřebuješ a proč zrovna 16W? i se 4W se dají dělat dobrý švíky
(já slabší jak 35W nikdy neviděl)
.. jinak řešením by byl novej intek, kterej teď má možnost 20W
http://aukro.cz/item788889160_nova_cb_r ... wattu.html nebo
http://aukro.cz/item788889167_nova_cb_r ... wattu.html ... existuje i téměř tatáž od tti, ale já bych šel osobně do inteka
Napsal: úte říj 20, 2009 21:05
od Hurikán
Když už jste u těch zesilovačů, tak k tomuto musím doplnit několik věcí:
1. Pro provoz je Generálním povolením ČTÚ i celoevropskou normou CEPT povolen maximální výstupní výkon CB stanic 4W s FM modulací a 1W s AM modulací. Používání jakýchkoliv silnějších stanic, nebo přídavných zesilovačů je nepřípustné. Dochází tím totiž k rušení jiných služeb na blízkých kmitočtech, nebo min. k drastickému úbytku signálu na blízkých kmitočtech, takže jiné služby a spojení "vypadnou". Odhalení znamená docela solidní pokutu od ČTÚ.
2. Výkon zesilovače pro zlepšení mé vlastní slyšitelnosti u protistanic nemůže být jakýkoliv. Vše vychází z jasných fyzikálních zákonů šíření elektromagnetických vln. Ty jsou ve zkratce takové, že pro zlepšení příjmu o jeden stupeň, je nutné zvýšit vysílací výkon přibližně 4x!!! Pokud tedy vysílám výkonem 1W a má protistanice přijímá můj signál např. o síle 5S, dojde po zvýšení mého výkonu na 4W k nárůstu na 6S. K dalšímu nárůstu síly přijímaného signálu na 7S dojde až při vysílacím výkonu 16W. Síly 8S se dosáhne při výkonu 64W, 9S při 256W, atd. Přitom rozdíl 1S při příjmu nemá už od 5-6S tak znatelný vliv na "čitelnost" slova.
3. Větší vliv na srozumitelnost ("rádio" v radioamatérské hantýrce) má aktuální hodnota "obecného rušení na pásmu" a kvalita jak modulační části vysílací stanice, tak kvalita přijímače. Zejména jeho odolnost proti "křížovým modulacím".
Je toho poměrně hodně, protože problematika šíření elektromagnetických vln a věcí s tím souvisejících mají jistá pravidla a záludnosti. Ne nadarmo se lidem kolem antén apod. říká "duchaři", protože jejich práce občas opravdu připomíná nahánění duchů.
Pokud se tímto chce někdo více zabývat, měl by si o tom aspoň něco přečíst. Používání jakýchkoliv radiostanic není o tom, vzít "cihlu" do ruky, "zaklíčovat" a začít mluvit. Všechno chce svoje.
Já jsem se těmito věcmi aktivně zabýval přes 10 let a v současné době se podobným oborem snažím živit, a i přes to si nedovolím označit se za experta.
Napsal: stř říj 21, 2009 07:56
od Petr HC
Hurikán píše:Když už jste u těch zesilovačů, tak k tomuto musím doplnit několik věcí:
Po technické stránce naprosto výstižné, po právní stránce malý doplněk : Podle poslední verze GP z 27.07.2005 je povoleno 80 kanálů místo dosavadních 40ti a není povolen provoz AM. Podrobnosti na
http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%2 ... 005_22.pdf
Napsal: stř říj 21, 2009 10:27
od EMI
ještě doplnim Petra, že pro provoz v ČR je nejsnazší používat na multinormní stanici normu německou (myslim označená jako D2) která má 80 kanálů FM + 12 nebo kolik jich je (to neni důležitý) AM a prostě AM nepoužíváš. protože myslim že volba pouhých 80CH FM neni
to, že topení neni povolený je asi všeobecně známo
správný radioamatér má k topení stejně přirozenej odpor, protože ho nejvíc hřeje, když dokázal pěkný DX se standartníma 4W
http://www.cbdx.cz/wbsql/sql/cbliga2009 ... htw?idx=39
... já osobně bych se na přitápění vykašlal a raději měl pořádnou ant a mít jí dobře vyladěnou
... nehledě na to, že při použití zesíku ho musí mít i protistanice aby to za něco stálo a pak prostě smázete ty ostatní, protože se taky může stát, že vlny se budou šířit líp jiným směrem než je spojnice mezi váma co si voláte a potom vymažete ostatní třeba na jinejch místech a ani to nevíte. .... vem si třeba pokud voláš někomu z mobilu a on se baví s někym po stabilech, tak se mu tam nenabrejkuješ kdybys ses zbláznil kolikrát
jinak Hurikán to napsal moc pěkně
for Hurikán a Petr HC, tovíte pánové vy jste už odbornící na CB a ne že ne
- já jsem proti Vám greenhorn
Napsal: stř říj 21, 2009 11:56
od Hurikán
EMI, zase se tolik nepodceňuj. Pokud se chceš za každou cenu označit za greenhorna, tak budiž, ale podle toho, co a jak jsi právě teď napsal, věz, že jsi greenhorn minimálně dost znalý.
O tom nevědomém mazání někoho cizího i dost km daleko jsi to napsal moc dobře.
Jinak dívaje se na nalinkovanou tabulku, tak seš už dál, než jsem se já sám dostal. Já se nikdy žádné expedice neúčastnil - i když jsme nějaké plánovali. Spíš jsem experimentoval s anténami a staničkami. Topení jsem čistě experimentálně použil jen jednou - zapůjčenou 150.
Byl to už docela solidní rozdíl, ale ty "následky".
Z referencí ostatních CB kamarádů po Brně jsem si ověřil, že tudy cesta opravdu nevede.
Úplně nejhorší kombinací je, použití takovéhoto výkonného zesilovače se stanicí, která nemá přesně nastavený kanálový rastr a ještě k tomu má nastavený větší kmitočtový zdvih, než jsou normou dané 2 kHz......
Jinak mnou dosažených nejelších spojení bylo víc, ale za zmínku stojí asi jen dvě:
- Z obce Olešnice na Vysočině jsem se na "pendrek" spojil s expedicí na Pradědu (cca 85 km) - já je bral cca za 7-5 a oni mě za 5-4.
- A potom se mě ze stejné lokace podařil ještě jeden skutečný ionosférický DX - spojení do Dněpropetrovsku (cca 1.400 km) - oběma směry to bylo za 9-5 a spojení trvalo cca 12 minut.
Občas se mě potom podařily ještě spojení třeba do Rakouska a hlavně do Itálie, ale to byla maximálně několikaminutová spojení téměř bez výsledku, takže ty ani nepočítám.
Napsal: stř říj 21, 2009 13:18
od Saša
Když bylo spomenuto DX spojení musím také jedno přidat . Bylo to před několika lety . ("brejknul") jsem na kamion a tak se náhodně přimotal k spojení mezi Brnem (základna) a českým kamionem (někde v Kazachstánu) a mnou na úpatí kopce Raná (u Loun) na parkovišti s ručkou Dragon SY 101 . Kamion jsem slyšel za 5 , jak kdyby stál vedle mne , on mi dával report S3 a rádio 4-5 . Brno jsem neslyšel a tak mi kamioňák z Kazachstánu dělal "relátko" . Spojení trvalo také kolem 10 minut , poté se "plechové nebe" přesunulo někam jinam a byla slyšet zas jen Italština . Na ručku skoro z ůdolí dobré .
V době hojného používání CB Jsem měl na 7p paneláku na upatí českého středohoří 5/8 na 4 metrové lešenářské trubce na "domečku" ventilace . špička antény cca 12m nad střechou . Když byl klid tak nebyla problém Plzeň a vlastně celé čechy . Ovšem když bylo léto a "Italové" tak se nešlo dovolat ani na druhý konec města . Jak stárnu , dostal jsem strach s úderu blesku a třeba následné škody tak šla anténa pryč . Dnes mám již CB jen v autě .
Napsal: čtv říj 22, 2009 21:05
od Raduz
Já v tom zesiku vidím jak si pomoct dovolat se s malou anténou na někoho s velkou anténou z větší dálky. Na autě mám jen asi 160 cm dlouhou a třeba v Praze je "Petr na kopci" který na 10. vysílá info, bydlí na Barandově a na baráku má 5/8, občas mu nějakej kamion dává report jak ho slyšel v Itálii nebo Španělsku. Já ho slyšel třeba až u Benátek n.Jiz. Tam jsem se jej nedovolal, ale věřím že ze zesikem bych třeba uspěl.
(Myslím že zesik v autě se snad ani nedá zaměřit dyť furt jezdíš a víc posloucháš než mluvíš)
Napsal: sob říj 31, 2009 21:18
od plavec
Raduz píše:Já v tom zesiku vidím jak si pomoct dovolat se s malou anténou na někoho s velkou anténou z větší dálky. Na autě mám jen asi 160 cm dlouhou a třeba v Praze je "Petr na kopci" který na 10. vysílá info, bydlí na Barandově a na baráku má 5/8, občas mu nějakej kamion dává report jak ho slyšel v Itálii nebo Španělsku. Já ho slyšel třeba až u Benátek n.Jiz. Tam jsem se jej nedovolal, ale věřím že ze zesikem bych třeba uspěl.
Normálně Petra z kopce beru už někde od Mirošovic, co se vyjíždí na ten kopec na D1 na Prahu. (ještě před exitem Mirošovice) Není ale vyjímkou že ho beru i tady na Vysočině.V jednom úseku silnice u Mladý Vožice.To každou chvíli jedu jen do Vožice a slyším:" Na ten baraňďák Ti to škube někde od Krče"
Jsem názoru že zesilovač ano, ale když už tak používat s rozumem. Někdy je to až nechutně silnej výkon, kterej spíš obtěžuje a vytváří trochu zmatek na pásmu.
Napsal: pon lis 02, 2009 14:36
od EMI
plavec píše:Někdy je to až nechutně silnej výkon, kterej spíš obtěžuje a vytváří trochu zmatek na pásmu
však mi doma na stabilu taky jednou hráli nějaký pražácí (nejspíš podle řeči) až jsem myslel, že mi strnou S-metr
Ale bylo jedno jestli to byl CH 37,38,39
Napsal: pon lis 16, 2009 11:07
od EMI
Napsal: stř lis 18, 2009 07:07
od Patrac
