Stránka 19 z 21
Napsal: sob úno 06, 2010 18:35
od radek mb
Laďuša píše:Internet napsal:
Východní pobřeží USA zcela ochromil blizard
Míro, ale to jsi se ani nepochlubil, že jedeš na výlet
Kdyby tam jel,tak by tam bylo napsáno oHromil,ne oCHromil
Napsal: sob úno 06, 2010 20:41
od EMI
tak i chromu na ochromení mam dost
... tak když už je řeč o blizzardu, tak dneska jsem proved odsolovací kůru když bylo dneska nad nulou, vysušil jelenicí (samozřejmně kůží
) a naimpregnoval proti další břečce a vyplatilo se - odpoledne začlo prozměnu sněžit
(fotky nemam
a jinak snad ani žádný novinky nejsou, jen že blizzard pořád lítá na trase KT-PM a z5
Napsal: sob úno 27, 2010 20:42
od EMI
takticky jsem dneska využil hezkýho a volnýho dne - byl nejvyšší čas, blizzard už si žádal svý
1.) výměna gumiček ve spojkovým válci. v nádržce sucho a koberec čvachtal
2.) oprava utrženýho šroubu držící tlumič k ramenu. narovnat šel dobře ale závit KO, tak se z něj jako mávnutím kouzelnýho proutku za pomoci závitnic stal štoub M7
3.) dotažení hlavy a kontrola vůle ventilů - dřív nebyl čas
no a pár fotek jak je zde na foru zvykem
... testovací jízdu už jsem absolvoval za tmy a cestou jsem málem popovez dve srnky kus s sebou. slez sníh a hlad je tahne
Napsal: sob úno 27, 2010 20:45
od Jelen
Tyyyjo máš na to hustej udělátor
tak ať šlape
Napsal: sob úno 27, 2010 22:06
od Little Red Riding Hood
EMI, s uchylkometrem dělá i znamej, jen na to ma nějakou šroubovaci konzoli přimo na hlavu.. to mi jen řekni jake na tom měřiš vule.. přece jen je měřiš v jinem mistě než se měřivaj klasicky..
Napsal: sob úno 27, 2010 22:24
od EMI
samozřejmně vůle jsou jiný. bohužel ten poměr na páce je nějaký dost debilní číslo. myslim že to neni ani 1:2 1:3 ...ten přepočet ti jen tak od stolu neřeknu, ale čerpam z tý lada bichle jak je s ní třeba vyfocenej Ondra07 (nebo byl). tam to je... takže i v olmíku to snadno zjistíte
Pokud jde o informaci pro běžnýho uživatele, tak vůle na jamce jsou 0,35 u obou typů ventilů.
ad výpočet: je možný že vůle přímo na ventilu jsou 0,15? na jamce by správně mělo bejt asi 0,37. tj. ten poměr je 0,405 nebo naopak 2,47 ku 1. moje vůle je 0,35 takže reálná vůle na ventilech je drobet jiná. Pokud se ptáš proč 0,35 když knížka říká 0,37, tak je proto, že tolik dával už táta a děda na žigulících a praděda měl jenom motorku a tam ventilový vůle neřešil
Napsal: pon bře 01, 2010 09:49
od EMI
tak jsem zjistil, že mi z toho začal téct fridex
aktualizace: 4. 3. 2010 19:30 ... závada zjištěna a opravena, tekla odbočka z čerpadla co vede do topení
Napsal: pát bře 12, 2010 12:25
od ger007
mno som zvedavi kedy bude mat blizzard namontovanu novu poistkovku, ktrej transport trval sice hodne dlho (hlavne mojou vinou
), ale snad bude vysledok stat za to
Napsal: pát bře 12, 2010 15:03
od EMI
výsledek stojí za to, akorát jsem jí namontoval
děkuju všem zainteresovaným za koupi a dopravu přes dvě republiky
Napsal: pát bře 12, 2010 15:12
nz, hlavne nech sluzi
Napsal: pát bře 12, 2010 19:01
od EMI
jsem nadšen a vše funguje jak má, takže dávam helpíky za pomoc, protože jinak bych tu skříňku neměl a i za slušný peníze
takže starej dávam sbohem včetně mnou vyrobenýho příslušenství a to dubových klínků na zašpérování paciček
... teď je tam pěkná decentní lišta do který ani nekopu (narozdíl od původní). jinak tam musely bejt přechoďáky jako sviň, protože plast byl rozavenej a v něm obtisky od fastonů na kabelech. to už jsem ale věděl dávno, protože na pojistkách od světel se nenechalo šáhnout, jak byly žhavý a moje slavné klínky (bez kterých by to asi nefungovalo vůbec) byly černý na uhel. odpor jsem změřil cca okolo 1 ohmu, take nějakejch 100W ztráty na dálkový jestli dobře počítam (2x60W = 120 -> 10A -> 1*10^2=100) ... samozřejmně, že reál. proud byl vlivem těch odporů asi menší ale stejně...
Napsal: pát bře 19, 2010 11:47
od MartasBrno
To ti to asi ani moc nesvítilo ne? Mimoto já když během jízdy osahám pojistky, tak na světla hřejí tak nějak akorát na ruku, nepálí, jen hřejou. a přístroje + blinkry mi hřejou, ty blinkry jaksi vypadávaly v zimě. Po protočení pojistek v křižovatce se to nějak chytlo a dobrý. Ale žádnej div, jakej kontakt vydrží 30 let v klidu? Kor v prostředí jako je auto...
Napsal: sob bře 20, 2010 19:41
od EMI
MartasBrno, no to nesvítilo
ale teď si to velice pochvaluju. Ta pojistkovka byla prostě totálně naprd - dlouho jsem se i trápil s pulzujícím napětím na autě díky právě přechoďáku na pojistce obvodu dobíjení. Teď jsem s elektrikou jakštakš spokojenej - oproti originálu tam přibylo pár relátek a pojistek. např. na obvodu ovládání startéru a všechno funguje jak má - nesmim to zakřiknout
Napsal: sob kvě 15, 2010 10:28
od EMI
Napsal: sob kvě 15, 2010 10:38
od cackler
ještě, že na palivo tam máš tu trubku, jinak bys našel pod autem i loužičku
ten červenej rámeček kolem víka ventilů je plastovej? kde se dá sehnat?
