Stránka 19 z 24
Re: Žárovky
Napsal: úte říj 30, 2012 13:34
od dvk
Takže to asi svítí dobře, že
Potřebuju něco čím bych si občas přisvítil když hýbu s autoparkem. A na stavbě si myslím, že se taková věc taky neztratí. Tak snad jen aby to neudělalo z elektroměru ventilátor
Jak snáší tyhle sodíkové výbojky otřesy ? Nejsou tak náchylné jako halogenky ?
Re: Žárovky
Napsal: úte říj 30, 2012 13:44
od Raduz
dvk píše:Včera jsem ve stavebním bazaru objevil krásnou hliníkovou parabolu na zavěšení, asi někde z haly z fabriky, postavená na zemi má dobrý metr na výšku. Je za pakatel, ovšem samozřejmě chybí výbojka. Má tam přijít ta stará 500W s velkým závitem. Netušíte někdo, jestli se dá ještě dneska někde sehnat nová ? Mám takové tušení, že tohle zavěsit do stodoly, tak si tím budou svítit ještě moje děcka (narozdíl od dnešních halogenek, které jsou tak na dva měsíce).
lampy s výbojkama na velký závit máme v depu, ale výbojky nemají 500W tuším jen 80W ....
Re: Žárovky
Napsal: úte říj 30, 2012 15:18
od dvk
Tak jsem koupil tuhle, po práci jedu do bazaru pro parabolu a uvidíme co uvidíme až to bude svítit
http://aukro.cz/sodikova-lampa-vybojka- ... 16000.html
Re: Žárovky
Napsal: úte říj 30, 2012 15:21
od Laďuša
Já akorát vim, že pod jednim druhem výbojky nejdou rozeznat barvy, samozřejmě si ale nepamatuju, pod kterou to je.
Re: Žárovky
Napsal: úte říj 30, 2012 15:46
od Teepee
Barvy nerozeznáš pod sodíkovou - oranžovožluté světlo, skoro všude jsou ve veřejném osvětlení.
Ještě jde o to, jestli do toho světla patří sodíková, mohlo by se taky stát, i když je to málo pravděpodobné, že jde o svítidlo pro Rtuťovou výbojku RVLX (bílé světlo). V takovém svítidle je jen tlumivka a objímka. Mám vyzkoušeno, že pouze s tlumivkou sodíková výbojka nenastartuje.
Rtuťová výbojka zde:
http://aukro.cz/rtutova-vybojka-tesla-r ... 78166.html Na půdě svítím s RVLX 250W.
Re: Žárovky
Napsal: úte říj 30, 2012 16:34
od Raduz
jj takové máme v lampách, ale že to tak žere? no nevím .... možná máme nějaké úspornější.......
Re: Žárovky
Napsal: úte říj 30, 2012 19:42
od zelvotron
Prý vhodné pro pěstování rostlin
Jinak je to fakt, že některý ty výbojky potřebují ještě další udělátka aby svítily, jeden typ myslím že ne, to jsme mívali ve stodole, ale jen nevím jaký, potom co po dvaceti letech odešla, tak jsem instaloval místo toho víc svítidel na obyč žárovky.
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 07:51
od dvk
Hmm, no zajímavé, včera jsem to prohlížel detailněji a svítidlo má jenom objímku a rozvodnou krabici, žádná další bižu v tom není. Takže pro tuhle sodíkovku co jsem psal (
http://aukro.cz/sodikova-lampa-vybojka- ... 16000.html) budu muset ještě sehnat tlumivku+kondík+startér.
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 11:58
od Dusan
Existuju ortutove vybojky ktore nepotrebuju preradnik, v banke je klasicke vlakno aj trubicka s otrtutovimi parami, pri zapnuti svieti na zlto a po chvilke na bielo (silu to ma) nevyhoda je ze po zhasnuti hned nenabehne musi sa ochladit.
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 12:23
od Teepee
Dusan píše:Existuju ortutove vybojky ktore nepotrebuju preradnik, v banke je klasicke vlakno aj trubicka s otrtutovimi parami, pri zapnuti svieti na zlto a po chvilke na bielo (silu to ma) nevyhoda je ze po zhasnuti hned nenabehne musi sa ochladit.
Našel jsem nějaké info:
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=57&t=62861
http://www.vybojky-zarovky.cz/vp_rtut.html
http://www.vybojky-zarovky.cz/vp_sodik.html
A ta sodíková co jsem měl doma na zkoušku byla SHC, myslím taky 250W, když mi nesvítila tak jsem jí pak kamarádovi vrátil.
Tu co zmiňuje Dušan by mohla být sodíková SHLP
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 14:15
od Petr HC
To dvk - pro provoz výbojek tam, kde není měřen (a placen) jalový proud, nepotřebuješ kompenzační kondenzátor.
To Dušan - Z fyzikálního principu výbojek (jakýchkoli), musí být v napájecím obvodu výbojky předřadník. Nemusí to být tlumivka, může to být i rezistor (to by ovšem znamenalo velké ztráty) nebo se zajistí omezení proudu výbojem elektronicky (zdroj konstantního proudu nebo řízený sf nebo vf měnič).
Zkoušeli jsme zapalovat neznámé výbojky přes žehličku (vařič, žárovku v serii s libovolnou tlumivkou - kvůli napěťové špičce pro zapálení - ostatní podle watáže a napětí na oblouku) a když protestovala proti zapálení , stačilo přiložit k ní antenu od CB a zavysílat.Podobně zapalují oblouk inteligentní svářecí invertory.
V Tesle Holešovice jsem nakupoval pro podnik (po konzultacích s jejich vývojáři) zejména výbojky RVU pro posuzování kvality vybělení tkanin a zjišťování obsahu zjasňujících prostředků v textilních barvivech. Hrávalo se s nimi t.zv "černé divadlo",kdy herci v černých oděvech měli třebas rukavice a obličej obarvené t.zv. svítivkou (barva s vysokým obsahem luminoforů) a na scéně bylo vidět jen to,co obsahovalo "svítivku".
Také se dají použít jako "svlékačky" na zábavách. Ten efekt je perfektní - po zhasnutí světel v sále krásně prosvítá opticky bělené spodní prádlo a i chlapům třeba manžety košile nebo kapesníček v náprsní kapse. Poslední - zapůjčenou - mi nedávno ukradli na jednom plese.
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 14:23
od dvk
A jak tedy poznám, že je u mě měřen a placen jalový proud ? Mám klasický starý otáčivý 3F elektroměr a nic víc kolem toho ...
Právěže jsem někde v diskuzi vyčetl, že absence kondenzátoru má vliv na spotřebu výbojky a to dost podstatný.
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 14:38
od Petr HC
Musel bys mít další t.zv. jalový elektroměr - používá se to jen v průmyslových provozech. Výbojce "jalovina" nijak nevadí a stoupnutí "zdánlivého" proudu (sčítá se vektorově s činným)Tě nemusí trápit. Bylo by to na další dlouhou debatu. Bylo by to zajímavé teprve tehdy kdybys měl na jednom vedení asi tak stovku výbojek.
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 15:09
od Teepee
Petr HC píše:Musel bys mít další t.zv. jalový elektroměr - používá se to jen v průmyslových provozech. Výbojce "jalovina" nijak nevadí a stoupnutí "zdánlivého" proudu (sčítá se vektorově s činným)Tě nemusí trápit. Bylo by to na další dlouhou debatu. Bylo by to zajímavé teprve tehdy kdybys měl na jednom vedení asi tak stovku výbojek.
Petře, DVK zmínil mechanický elektroměr. Platí to co píšeš i pro "digitály"?
Re: Žárovky
Napsal: stř říj 31, 2012 16:06
od Petr HC
Nelze vyloučit, že by si zloději z Čezu zařídili i měření zdánlivého výkonu. Prakticky by to ale byl problém, poněvadž kompenzace jalového proudu v distribuční síti se provádí řízeně v trafostanicích a rozvodnách. Překompenzování (kdyby kompenzovaly i domácnosti) by mohlo způsobit velké problémy. Muselo by se to konzultovat s někým ze Siemens Trutnov. Všichni, co jsem tam znal (za ZPA) ale už jsou v důchodu . Jsem přesvědčen, že elměry pro domácnosti měří pouze činný proud.
Jiná je otázka t.zv "rozběhového" proudu.Tam mechanický elměr nezaznamená malé spotřeby, např. provoz TV v režimu "standbay" pokud se nemá k čemu přičíst (cca do 10 W), kdežto digielměr měří prakticky od nuly.
