Stránka 177 z 296
Re: Mix otázek a odpovědí III
Napsal: pon zář 01, 2014 16:09
Veverka píše:Když budu něco urgentněji chtít v brně,tak mám jít přednostně kam?
To i pro běžného smrtelníka? Mate mne, že to mají v kolonce velkoobchod.
Napsal: úte zář 02, 2014 07:33
od Marek89
Ake su najlepsie hodnoty zapalovacich kablov ? mam uhlikove a na 3 svieckovych a privodnom mam hodnotu +- 10k ohm, ale na 1 svieckovom mam cez 700k ohm. To je jasne, ze je zly, len ci aj ostatne su dobre.
Napsal: pát zář 05, 2014 16:59
od Mičun
Vážení pánové veteránisti. Konzervujete nějakým způsobem paraboly reflektorů? Nebo to necháváte na Pánu Bohu?
Napsal: pát zář 05, 2014 17:04
od Petr HC
Marek89 píše:Ake su najlepsie hodnoty zapalovacich kablov ? mam uhlikove a na 3 svieckovych a privodnom mam hodnotu +- 10k ohm, ale na 1 svieckovom mam cez 700k ohm. To je jasne, ze je zly, len ci aj ostatne su dobre.
10k ohm je v pořádku a ten "zlý" má možná jen u některého konce vypálený uhlík. Pokud nevadí zkrácení, není problém ho opravit.
Napsal: pát zář 05, 2014 19:16
od Vašátor
Mičun píše:Vážení pánové veteránisti. Konzervujete nějakým způsobem paraboly reflektorů? Nebo to necháváte na Pánu Bohu?
Myslíš tím sklo? Proč sklo konzervovat? Každopádně já paraboly leštím leštěnkou při leštění karoserie
Napsal: sob zář 06, 2014 00:29
od JmJ
Vašátor píše:Mičun píše:Vážení pánové veteránisti. Konzervujete nějakým způsobem paraboly reflektorů? Nebo to necháváte na Pánu Bohu?
Ty mas skla paraboliceho tvaru?
parabola = zrcadlova plocha za zarovkou, ktera snad ma/myvala tvar podle prabolicke krivky
Napsal: sob zář 06, 2014 09:49
od Mičun
Samozřejmě, že mám na mysli pokovenou odrazovou plochu reflektoru. U Wartburga je sklo od paraboly oddělitelné. Takže se parabola nastříkla sil. olejem, utřela do sucha a držela na věky. Ale u Žigulích je to složitější. Právě sem sehnal origo reflektory bez parkovačky, tak bych rád, aby chvíli vydžely.
Napsal: sob zář 06, 2014 11:58
od Vašátor
JmJ, hmm ... dostal jsi mne. U Žigulíka by mne světlomet nenapadlo rozdělávat, protože to jde opravdu velice špatně a tudíž jsem si pod pojmem "parabola" představil celé světlo.
Napsal: sob zář 06, 2014 16:21
od Mičun
Pánové nevlastníte někdo obrázkovou knihu "osobní automobily VAZ"? Takovou tu ruskou příručku přeloženou do češtiny. Mám menší problém. Sehnal se ji, ale mám pouze 174 stran. Na netu sem vyčet, že má mít 176 stran! Mohl by ste se někdo podívat, co na posledním listu je? Jestli to nejni něco důležitého...
Napsal: sob zář 06, 2014 16:43
od valda1971
Strana 175 + 176 schéma údržby (co kdy a kde), str.177 obsah.
Napsal: ned zář 07, 2014 10:17
od Mičun
Co říkáte na tu ten vynález? Když pomineme brutální cenu...
http://www.veterancs.com/cs/nabidka-sluzeb/silikonova/
Napsal: ned zář 07, 2014 11:58
od valda1971
Vypadá to zajímavě, pokud bych dělal komplet GO brzdové soustavy, tak bych i uvažoval. Ale dělat to kvůli výměně brzdovky (bod A) se mi určitě nechce a dle bodu B to nemusí být 100% jisté....
Napsal: pon zář 08, 2014 13:14
od Jan Vaníček
Co tomu říkám? Je to super věc! Používám do veteránů již ca 8 let a 0 problém. Nově jsem včera instaloval i do mé 06 po GO (tedy všechny díly nové). Jsem zvědav, jestli válečky vydrží déle než rok. Jen jsem to zatím kupoval v DE a cena za ten větší kanistřík byla ca 2.500,-. EUR ale zdražilo. Je to sice raketa, ale kolik je toho do auta potřeba, že a jak jsem psal u nejstaršího auta to mám 8 let a není třeba měnit a nic neteče a nic nezarezaví, tedy jednoznačně jsem na to vydělal. Honza
Napsal: pon zář 08, 2014 15:24
od Míra151
Napsal: pon zář 08, 2014 16:29
od Marek89
Vymenil som 4,3 diferak za 4,1, som myslel, ze sa zmeni rychlost na tachometri ale nezmenil sa. Nahon v prevodovke mam 3,9. Cize na tachometer nema vplyv diferak a kolesa ??
