Stránka 2 z 3
Napsal: pon črc 20, 2009 05:07
od Wolf
MacGyver píše:Máme v rodině Punto z 95 páté dveře začínají kolem zámku pěkně rezatět ...
Tohle je naštěstí o deset let mladší. Když jsem to kupoval to mělo najeto 37tis. km a tak doufám, že to nějaký pátek vydrží. Jinak první dojmy, když jsem s tím naběhal prvních tísíc kilometrů. Byl jsem s tím ve značkovém servisu, kde mi to prohlédly s tím, že vše odpovídá stáří a najetým kilometrům, trochu si musím zvykat, že při ustálené jízdě není slyšet má oblíbená hudba (zvuk motoru), ten je slyšet jen při akceleraci, a dále také na drobné vymoženosti poslední doby, z nichž nejhorší je akustické varování nezapnutého pásu, když kousek přejízdím a myslím, že není nutné se poutat. Je to trochu gumovější než Barča, ale do zatáček to i tak fantasticky sedí. Co mne trochu trápí, že pomalu končí gumy, asi ještě původní Pirelky a tak přemýšlím, na co to přezout, jestli nemám dát zase původní ...
Napsal: pon črc 20, 2009 21:23
od Kewint
MacGyver, to nemáš pozink to punto?
Napsal: úte srp 11, 2009 08:57
od Wolf
Tak už jsem najel se Stilem čtyři tisíce km a trochu jsem ho prohnal i po českých a slovenských dálnicích. Pomalu se s ním začínám snášet a zvykat si na něj. Zatím jezdí bez problémů, proti Ladě má znatelně pružnější motor, ale musí se držet nad tři tisíce, jak jinak u víceventilu. Je ale pravdou, že v kabině se poznají větší otáčky jenom podle otáčkoměru. I na dálnicích jsem byl překvapen, že při pooteřených oknech jsem slyšel mnohdy spíše burácející motory vozů jedoucích v jiných pruzích než ten svůj. Co mne nemile překvapilo, ale nedá se nic dělat, že mi po těch čtyřech tisících ubylo na měrce asi milimetr oleje, to jsem ještě u svých strojů nezažil (ani u Malucha
), budu se s tím muset smířit a občas zkontrolovat olej (i když těch 20 tisíc do výměny by to mohlo vydržet i bez doplňování
). Tak držte prosím palce, ať mi ten optimismus vydrží
Napsal: pon srp 17, 2009 17:56
od Puhi
Wolf píše:mi po těch čtyřech tisících ubylo na měrce asi milimetr oleje, to jsem ještě u svých strojů nezažil (ani u Malucha ), budu se s tím muset smířit a občas zkontrolovat olej (i když těch 20 tisíc do výměny by to mohlo vydržet i bez doplňování
Ako? to meníš olej po koľko km?
Inak ešte buď rád, moja sa doslova rozožrala, až keby ti po 3000 km ubudlo nad liter oleja by si čumel
ale čo keď jej chutí
Napsal: pon srp 17, 2009 18:42
Puhi, Wolf nemá na mysli Ladu
Napsal: pon srp 17, 2009 19:12
od Maysner
Puhi píše:Wolf píše:mi po těch čtyřech tisících ubylo na měrce asi milimetr oleje, to jsem ještě u svých strojů nezažil (ani u Malucha ), budu se s tím muset smířit a občas zkontrolovat olej (i když těch 20 tisíc do výměny by to mohlo vydržet i bez doplňování
me takto donedavna papkala 06. po trnave prestala a motor ozil
Napsal: pon srp 17, 2009 19:18
od Puhi
Koko Loko píše:Puhi, Wolf nemá na mysli Ladu
To je mi jasné, akurát sa mi trošku zježila srsť
pri predstave toľko km na jeden olej, neviem koľko to má ten interval výmeny, ale všade sa uvádza
maximálny počet km na jednu výmenu, tj úplne ideálnym jazdením a minimálnymi možnými studenými štartmi, podľa toho ako auto jazdí môže ideálny interval sa skrátiť niekedy aj na polovicu, u mňa a podobných bláznov tu na fóre možno aj viac
Maysner píše:me takto donedavna papkala 06. po trnave prestala a motor ozil
Nechce ten motor umrieť?
Napsal: pon srp 17, 2009 19:23
od Maysner
Puhi píše:
kdyz umre dame druhej
Napsal: pon srp 17, 2009 19:25
od Puhi
len aby ten druhý zasa nežral olej
začarovaný kruh, tak veru
Napsal: pon srp 17, 2009 19:26
od Maysner
Puhi píše:len aby ten druhý zasa nežral olej
źačarovaný kruh, tak veru
ten nezere, a ma najeto jen 62tis a neco malinko
Napsal: pon srp 17, 2009 19:30
od Puhi
Maysner píše:ten nezere
Ten ešte len bude, je ešte predsa taký "mladý"
Napsal: úte srp 18, 2009 05:34
od Wolf
Puhi píše:...Ako? to meníš olej po koľko km?
mělo by se, ale já tolik km s jedním autem za rok nenajedu, musím obšťastnit svou přízní i ostatní vozy v harému
, takže po roce měním u všech
. Paradoxni je, že pravděpodobně pozorovatelně ubývá olej jen, když to honím po dálnicích, na normálních silnicích snad ani ne ...
