Stránka 171 z 191
Re: Modrej ďábel 2101 - změna: †Frankenstein†
Napsal: čtv kvě 15, 2014 19:35
od smajchl
Tak na opiskovani si myslim bys musel dat dolu gumy, a je pravda ze pak bude povrch hruby pokud je nebudes davat do komaxu nebo nepouzijes plnic a nebudes brousit brousit a brousit... bejt tebou tak je obrousim rucne smirglama co pujde poradne bych to odmastil vymyl wapkou a pres to barvu nejakou na lehky kovy cernou a pak bych vybrousil a vylestil tu pohledovou stranu celou a cely to prelil bezbarvym lakem.. delej, chci to videt jak by to vypadalo na zigulu
P.S: jsou i ruzny nasadky brousici na dremel, na vrtacku apod... ale s mechanizaci opatrne...
to finalni brouseni a lesteni bych si zkusil uhlehcit treba tim tvrzenym polystyrenem podlepenym smirglem... pri otaceni kola, otazka jestli to da rovnomernej vysledek ale aspon si tim muzes pomoct pred final rucnim brousenim a lestenim a nebo se na to vysrat a dat to opiskovat a komaxit...
Napsal: čtv kvě 15, 2014 19:43
od Vašátor
Pokud to budeš dělat ručně, necháš na tom ruce a nedoděláš ani první kolo. Nejlepší je, jak píše Yellow, chemické odstranění barvy. Já bych ovšem nezatracoval ani to pískování, nicméně pravdou je to, že disk je pak hrubý. Ovšem přijde na to... dobrých výsledků dosahuje brokování malými bročky či pískování horkým křemičitým pískem. Potom límce vyleštit a zbytek hodit do laku.
Napsal: čtv kvě 15, 2014 19:49
od smajchl
Vasator: cim odstranit chemicky barvu z disku z lehkych kovu abys ten kov nenarusil? Veci na bazi louhu to totiz zerou... :-/
Napsal: čtv kvě 15, 2014 19:54
od zigul01
Dostali jste mne do velkého dilema
Napsal: čtv kvě 15, 2014 20:50
od Yellow01
Napsal: pát kvě 16, 2014 18:27
od zigul01
Je víkend tak bude čas a zítra na to vlitnu
Napsal: pát kvě 16, 2014 19:02
od Petanek2101
Tak si je nech za dvojku opiskovat a zrovna komaxit komplet.A mas to nejjednodussi a nejrychlejší.
Napsal: sob kvě 17, 2014 05:39
od Jan Vaníček
Hodně záleží ne tom, jak pevný je lak na těch discích. V místní práškové lakovně to často museli do něčeho namáčet, aby to změklo, pak teprve pískovali. Před tím mi jednou vrátili disky zpět, nešly opískovat. Hlavně ale bych před vložením úsilí a peněz skočil do pneuservisu a nechal si zjistit, jak hodně ty disky hází!!
Napsal: ned kvě 18, 2014 09:23
od Feiky
Tak něco z praxe Žigule, pokud ty kola nejsou kováné, nebo nemají nějáký jiný prvek, který by to kolo dělal neobvykle tvrdé, úplně v pohodě je nech opískovat (tam, kde ALU kola umí, aby ti z nich něco zbylo!), před tím si pilníčkem srovnej hrany kola, ale neubírej moc, aby šlo dovážit. Potom musíš dát základ na HLINÍK, protože žádný jiný držet dlouhodobě nebude, přes ten už si dej buď plnič a barvu, nebo jenom barvu, protože srát do těch pavučin plnič nemá smysl (než ho tam dostaneš, máš zalepený všechny díry, a stejně to tam nevybrousíš
), pak to nech schnout (i vytvrdnout). Jak si budeš na 100% jistý že už je to suché (pokud nebude strhneš si nalakovanou barvu z hran a nebude to hezké) začneš 250kou smirkem pod vodou na rovným polystyrenu brousit povrch a límce (budeš se divit jak rychle to půjde), pak 400, 800, 1000, pak leštička na hliník 1. hnědá brusná pasta, 2. bílá zobrazovací křída. Lešti to jen za tepla (pokojová teplota ideální), a dej si záležet tou brusnou pastou, jak na to hrábneš zobrazovací už se ti nebude chtít to opravovat
, TIP: mezi jednotlivími hrubosti smirku kolo vždy opláchni vodou aby ti tam nezůstávali zrna z hrubších smirků a kolo neškrábali+ každá hrubost bude mít svůj vlastní polystyrén.
http://www.chromtechnik.cz/p_info/640-s ... ka/?Lang=1 S tímto doporučuji pracovat.
http://www.chromtechnik.cz/pages/postup ... =86&Lang=1 Tohle si přečti.
Dole nějaké fotky, jak to bude vypadat. Ať se ti práce daří a foť to...
Napsal: ned kvě 18, 2014 18:47
od zigul01
Piskovaci pult hotov aby všude nebyl Písek . Opiskuju a na lakuju, nebo koupím tu sadu lestici a jen vylestim a vemu bez barvim lakem
Napsal: úte kvě 20, 2014 16:28
od zigul01
http://aukro.cz/zpetne-zrcatko-s-hodina ... 96648.html toto jsem zakoupil ,to mel kdysi otec v ladě 2103 pecková věc.
Napsal: čtv kvě 22, 2014 18:18
od prekupník
Ono opieskovaný povrch nieje niako moc uchvacujúci aby stál za obdiv a mal sa lakovať bezfarebným lakom. Máme totižto také disky ako Fejky opieskované na povale
A čím to nalakovať? Prezradím ti, hoci to aj tak nepoužiješ, lebo to nezoženieš. Ako základ treba použiť základový epoxidový plnič DuPont P7 ( vhodný aj na farebné kovy) a potom autolak DuPont podľa požadovaného odtieňa a v prípade metalízy aj krycí lak.
Samozrejme medzitým musia byť rozličné brúsne procedúry, ale to by som volil od oka podľa štruktúry povrchu. To sa zle popisuje. To chce proste skúsenosť a cit .
Viac cez FB
Napsal: ned kvě 25, 2014 17:10
od zigul01
dík za radu
http://zigul01.rajce.idnes.cz/ladaaaaaa tak vzadu žaluzka a přehodil nárazníky za 01kové a hned to vypadá líp
Napsal: ned kvě 25, 2014 17:18
od mceza
A co ta felicie v pozadí? Nebojíš se, že od ní tvůj †Frankenstein† chytí korozi?
Napsal: ned kvě 25, 2014 17:29
od zigul01
to není moje,to je kamaráda
