Stránka 18 z 24
Napsal: ned srp 30, 2009 08:46
od Marosqo
Marek89 píše:Marosqo, v nedeľu na rally Gyňov ?
Jj ,ale nakoniec som nesiel ,musel som ostat hnit v robote
Napsal: úte zář 01, 2009 20:19
od Marosqo
Dnes sa ukazala moja hlupost ,ze so mdal rozdelovac z 1.3s kratkou oskou ...islo to ,ale uz dnes rana a koniec
Napsal: úte zář 01, 2009 20:20
Napsal: úte zář 01, 2009 20:23
od Marosqo
Ale odjazdilo tak auto mozno 30KM
Napsal: úte zář 01, 2009 21:35
od mayo456
sa cudujem ze to preslo az tak vela
Napsal: stř zář 02, 2009 11:05
od Saša
Marosqo píše:...islo to ,ale uz dnes rana a koniec
Jakýpak konec . I mne podkala stejná věc . Ovšem "moment" překvapení přišel až po několika tisíci km po výměně a "skočeném" železničním přejezdu . O tom že jsou dvě délky osiček jsem předtím netušil . Také několikrát rána do sání a výfuku a stojím . To že někde něco přeskočilo bylo jasné hned ale kde a co ? Jako první natáčí řemenici proti značce a chystám se sundat dekl vačice , než ale záměr uskutečním sundávám víčko rozdělovače a ejhle palec "ukazuje" někde mezi druhý a třetí válec . Někde je něco jinak . Pokouším se točit rozdělovačem (za palec) a nic jen normální vůle . Nevím potom proč mne napadá zatáhnout palec směrem vzhůru a ejhle najednou s ním jde volně točit kolem dokola . Další je otázka vteřin , natočit "správným" směrem a skouška , bum-bác přesně opačně . Otáčím o 180° a už se fičí domů . Oprava netrvala déle než 5 minut , ale pořádně překvapila . Nejsem u Lady zvyklý že se něco z ničeho nic pokazí . S krátkou hřídelí jsem pak jezdil ještě pár měsíců než jsem jí vyměnil .
Napsal: stř zář 02, 2009 12:48
od Marosqo
Saša píše:Marosqo píše:...islo to ,ale uz dnes rana a koniec
J Pokouším se točit rozdělovačem (za palec) a nic jen normální vůle . Nevím potom proč mne napadá zatáhnout palec směrem vzhůru a ejhle najednou s ním jde volně točit kolem dokola .
Presne to iste aj u mna ,ale ja som nemal cas to dalej riesit ,lebo som s tym bol v meste ,tak ma len zakapcal za seba kamos co siel so mnou a odtiahol s5 do garaze ...cez vykend tam hodim 1.5 rozdelovac a bude to OK
Napsal: sob zář 05, 2009 18:57
od Marosqo
Svina ma uz rozdelovac z 1.5 ,ide ,ale stale sa prehrieva...termostat som vymenil, to iste ,tak som jednemu vydrbal creva a nehal to tak ,je to lepsie ,ale stale sa prehrieva....ale nic nedymi ,neklepe ,le nsa prehrieva ,dufam ,ze nebude nieco zacpane v bloku alebo co ja viem ...
Napsal: ned zář 06, 2009 18:11
od Maysner
co vodni pumpa?
Napsal: pon zář 14, 2009 18:50
od Marosqo
Vodna pumpa dobra ,vicko chladica bolo KO ,dalo sa nove ,lepsie ,ale stale ide hore teplota a nakoniec som si vsimol ze hadice do kurenia som dal naopak
Len posli do ... tak ked kupim nove a prehodim ,tak snad to bude uz ok+este konecne dolupany gumoasfalt z celeho interieru pfuj ...pokracovanie o tyzden ,ked bdue najblizsie volno v praci
Napsal: úte zář 15, 2009 10:40
od Saša
V jakých otáčkách se motor nejvíce pohybuje ? Pokud je to "vysoko" nad 4500ot/min tak to bude chtít menší hlavní řemenici nebo větší na vodní pumpu , aby se točila pomaleji .
Napsal: úte zář 15, 2009 14:24
od Marosqo
mno povacsine v tych vyssich ,pri normalnej jazde dojde rucicka tak tesne k zaciatku cerveneho ...nad tym som nerozmyslal ,ak nepomozu hadice ,tak sa do toho pustim ,len az po vykende ked bude cas
Dakujem za radu
Napsal: úte zář 15, 2009 21:38
od Yellow01
A nemáš zanesenej chladič, že by ti špatně cirkulovala kapalina?
Napsal: úte zář 15, 2009 21:41
od Maysner
kdyz s tim radim cca do 7tis, porad plnej apod, tak s chlazeni problem nemam. jen v lete se to trosku nahoru pohlo, nic katastrofalniho, ale ja si vzdy pustil saharu abych mel jistotu a uchladilo se to bez problemu
Napsal: pon zář 21, 2009 20:38
od Marosqo
secko sme skusali ,stale sa prehrieva ,skusim este zajtra na tu remenicu
Inac dnes som vycistil interier az do biela ...nikdy viac
Uz to je aj v cervenom laku ...
