Stránka 18 z 33
Napsal: ned dub 13, 2008 11:01
od Hurikán
Pan Petr píše:Pořád jdeještě dvěma způsoby - pata heveru musí jít směrem k nádrži, ale otázka je, jestli patří hever klikou dolů nebo nahoru.
Mimochodem, na kolik litrů je nádrž u 2102?
- tuším, že by klička měla jít dolů. Směrem nahoru by se příčila o sololitovou podlážku.
- 44 l
Napsal: ned dub 20, 2008 07:23
od Sid
Díky. A brašna 2102 sa zhoduje s 2101
Napsal: ned dub 20, 2008 12:14
od Hurikán
Sid píše:Díky. A brašna 2102 sa zhoduje s 2101
Ano. Všechny brašny jsou provedením i výbavou stejné.
Napsal: stř zář 24, 2008 20:21
od ger007
ludia mam kontrolnu otazku
na mojom komibiku mam kolesa s gulatymi dierami.. tie iste kola maju aj 03ky na niektorych foto z knizok a origo dobovych snimok maju zigi kola aj klasicke ovaly aj iba male gulate diery nefim proste nefim ci su tam origo alebo ee ... jako da sa s tym zit ale je to divne predsa 01ky dostavali setky ovalne kola tak preco ja mam iba gulicky....
jak to vlasne je ???
Napsal: stř zář 24, 2008 20:26
od Malda
ger007 píše:ludia mam kontrolnu otazku
Protoze na 02-ky se davaly 5" rafky
Napsal: stř zář 24, 2008 20:27
od Maysner
s ovalnyma dirama na ktery muzes dat poklice jsou z 01. 4,5" siroky. s tema kulatyma dirama jsou typ 2103 a 2107 nebo jak to meli. lisej se tim ze na 2107 nejsou prolisy na chrom poklice. oboji jsou 5" siroky. a pak jsou jeste jedny co se davali na 05/07. maji pet ovalnych der, jsou uplne jiny jak ostatni a jsou 5" siroky. urcite si tam nedavej ty 01kovy. jsou nejuzsi
Napsal: stř zář 24, 2008 20:36
od Kopr
On je tam dávat nechce jen viděl nějaké fotky z 01 kolama a teď neví co je pravda
Napsal: stř zář 24, 2008 20:39
od ger007
Robo to vystihol ... a nerobila sa neaka speci edicia diskov z ovalnymi dierami a boli by sirsie ?? ale uz som utvrdeny v tom ze tie kola su tam dobre a menit ich nebudem ani bohovy
Napsal: stř zář 24, 2008 20:47
od Maysner
ovalny pro poklice jen ty 4,5". jedine ze by sis je nechal prevarit
Napsal: čtv zář 25, 2008 16:00
od ger007
tak kolesovy problem je vyrieseny .. mam dusu na mieste viem ze tam mam dobre kola, ALE !! moj zigul nema v zadu pasy a ja chcem aby ich tam mal ! ako to mam spravit??
Napsal: čtv zář 25, 2008 16:16
namontovat
Napsal: čtv zář 25, 2008 16:27
od Hurikán
A dokonce si můžeš vybrat, jestli namontuješ klasické pevné pásy (pasují tam z jakékoliv lady třeba i z 05) nebo jestli tam dáš samonavíjecí z 044. Volba je na Tobě.
Kotevní body jsou pro samopásy v liště pod zadním sklem. Pro obyč použiješ zbývající v C sloupku a pod sedadlem. V maticích pod sedadlem bývají z továrny gumové špunty, které je nutno vytáhnout. Dokonce jsou pod sedadlem díry pro pátý břišní pás.
Napsal: pát zář 26, 2008 19:43
od Laďuša
Maysner píše:ovalny pro poklice jen ty 4,5". jedine ze by sis je nechal prevarit
Ale takovej čtyřapůlpalec se vyskytoval i v kulatej šestnáctidirej verzi. Ale je to na poláka a díry mají zvýrazněnou hranu.
Napsal: čtv říj 02, 2008 08:34
od Pavel V.
No voriginál nářaďofka zůstala u stréca v garáži prej na vercajk na modrý ovál z dojčlandu... nu což tak je mazel bez tašky.
Pásy na 2102 jdou taky?? A ještě má někdo nějaký fotky jak to vypadá, a případně kde koupit? Moc díky Pavel V.
Napsal: čtv říj 02, 2008 21:35
od ger007
tak som si luskal net mozno to tu uz volakde bola ale je tu 02ka upravena pre americky trh !!! tak to teda kukam !!!
http://ladausa.net/forum/viewtopic.php?p=236
