2102
Pan Petr píše:Pořád jdeještě dvěma způsoby - pata heveru musí jít směrem k nádrži, ale otázka je, jestli patří hever klikou dolů nebo nahoru.
Mimochodem, na kolik litrů je nádrž u 2102?
- tuším, že by klička měla jít dolů. Směrem nahoru by se příčila o sololitovou podlážku.
- 44 l
Sid
Příspěvek od Sid »
Díky. A brašna 2102 sa zhoduje s 2101 :?:
Sid píše:Díky. A brašna 2102 sa zhoduje s 2101 :?:
Ano. Všechny brašny jsou provedením i výbavou stejné.
ludia mam kontrolnu otazku
na mojom komibiku mam kolesa s gulatymi dierami.. tie iste kola maju aj 03ky na niektorych foto z knizok a origo dobovych snimok maju zigi kola aj klasicke ovaly aj iba male gulate diery nefim proste nefim ci su tam origo alebo ee ... jako da sa s tym zit ale je to divne predsa 01ky dostavali setky ovalne kola tak preco ja mam iba gulicky....
jak to vlasne je ???
Malda
Příspěvek od Malda »
ger007 píše:ludia mam kontrolnu otazku
Protoze na 02-ky se davaly 5" rafky :)
Calling name Bastl One
s ovalnyma dirama na ktery muzes dat poklice jsou z 01. 4,5" siroky. s tema kulatyma dirama jsou typ 2103 a 2107 nebo jak to meli. lisej se tim ze na 2107 nejsou prolisy na chrom poklice. oboji jsou 5" siroky. a pak jsou jeste jedny co se davali na 05/07. maji pet ovalnych der, jsou uplne jiny jak ostatni a jsou 5" siroky. urcite si tam nedavej ty 01kovy. jsou nejuzsi
On je tam dávat nechce jen viděl nějaké fotky z 01 kolama a teď neví co je pravda :mrgreen:
Robo to vystihol ... a nerobila sa neaka speci edicia diskov z ovalnymi dierami a boli by sirsie ?? ale uz som utvrdeny v tom ze tie kola su tam dobre a menit ich nebudem ani bohovy
ovalny pro poklice jen ty 4,5". jedine ze by sis je nechal prevarit :roll:
tak kolesovy problem je vyrieseny .. mam dusu na mieste viem ze tam mam dobre kola, ALE !! moj zigul nema v zadu pasy a ja chcem aby ich tam mal ! ako to mam spravit??
namontovat
A dokonce si můžeš vybrat, jestli namontuješ klasické pevné pásy (pasují tam z jakékoliv lady třeba i z 05) nebo jestli tam dáš samonavíjecí z 044. Volba je na Tobě. 8)
Kotevní body jsou pro samopásy v liště pod zadním sklem. Pro obyč použiješ zbývající v C sloupku a pod sedadlem. V maticích pod sedadlem bývají z továrny gumové špunty, které je nutno vytáhnout. Dokonce jsou pod sedadlem díry pro pátý břišní pás. :P
Maysner píše:ovalny pro poklice jen ty 4,5". jedine ze by sis je nechal prevarit
Ale takovej čtyřapůlpalec se vyskytoval i v kulatej šestnáctidirej verzi. Ale je to na poláka a díry mají zvýrazněnou hranu.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
No voriginál nářaďofka zůstala u stréca v garáži prej na vercajk na modrý ovál z dojčlandu... nu což tak je mazel bez tašky.
Pásy na 2102 jdou taky?? A ještě má někdo nějaký fotky jak to vypadá, a případně kde koupit? Moc díky Pavel V.
tak som si luskal net mozno to tu uz volakde bola ale je tu 02ka upravena pre americky trh !!! tak to teda kukam !!!
http://ladausa.net/forum/viewtopic.php?p=236
