LADA KALINA CROSS (2194)
Re: LADA KALINA CROSS (2194)
Také jsem včera vyzkoušel Grantu na sněhu :idea: .
A aby to stálo za to, tak jsem měl za prdelí vozík dřeva, odhadem tak 3 - 4 metráky. Posledních 7 km bylo na rozježděným sněhu. Finální kopeček do Rašova první půlku ESP "jen" blikalo, druhou půlku už naférovku svítilo. Cesta do třetiny zavátá a aby to bylo trošku okořeněný, tak nahoře jsem se míjel s autobusem.
Na dvoře 20 čísel sněhu, takže odházet ... a teď to nejlepší: nasadil jsem řetězy a se slovy máš jen jeden pokus jsem vyrazil hore kopcom.
No - párkrát si ty kola prohrábly, ale na dvůr jsem vyjel, dá se říct, bez problému.
Takže Granta se chová na sněhu uživatelsky přívětivě. L.
Nie je to trosku skoro na taky naklad? Ale chapem, zima je zima :)
Cory píše:Nie je to trosku skoro na taky naklad? Ale chapem, zima je zima :)
Už mám bez 20 km 2000 ujetejch, takže občasná větší zátěž než řidič je vhodná. L.
KRAES
Příspěvek od KRAES »
Tak som si to pre istotu overil aj u predajcu, moja cena je podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy, akurát sa už neviem dočkat kedy nám Kalinka už príde :? .
vodis
Příspěvek od vodis »
Luděk Musil: ESP je super věc, prvně jsem to poznal tento týden cestou do práce. Přes kopec Džbán jsem se vyhrabal skoro s pořád svítící kontrolkou, auto sice tancovalo po silnici, ale pořád to jelo! Proti autům dřív to byla úplně jiná jízda na sněhu. Akorát mi přijde, že zimáky Sava proti Nokianům jsou horší. Ale služebnímu koni na zuby nehleď... :?
Mám Rikkeny. A taky to pod vrcholem kopce začalo krapet "tančit".
Ale co mi připadlo - tak jako by to svítící ESP snižovalo, postupně zmenšovalo, výkon :scratch: :?: Prostě zpomalovalo. L.
vodis
Auto to dusí, aby to neklouzalo. Ale prostě to i tak pořád jede a bez starostí...
vodis píše:Auto to dusí, aby to neklouzalo. Ale prostě to i tak pořád jede a bez starostí...
Bejt ten kopec o 200 metrů delší ... :?: :scratch: tak nevím, nevím jestli bych vyšplhal na konec :dontknow: . L.
Příspěvek od Roman »
Moje ESP dusi az zadusi :-) , ked sa do kopca smyka musim vypnut.....
Tak samozřejmě, ESP, resp. ASR má jednak možnost přibrzdit jednotlivý kola, jednak omezit výkon motoru, s elektronickým plynem to není problém, škrtící klapku si nastaví podle sebe ať si řidič mačká plyn jak chce :-D Jestli to však nechá motor chcípnout tak je to docela chyba programátorů, podle mě by udržení motoru v chodu mělo mít větší prioritu než udržení adheze.
stano112
Příspěvek od stano112 »
Dneska trocha prituhlo...teplota motora -13,teplota vonku -16,klíma nastavená na 27 a teplota v kabíne -15.
Po naštartovaní,zapnutí klímy do AUTO a prejdení 8,73 km teplota motora 60,vonku -17 a teplota v kabíne už príjemnejších 12 stupňov.
Po prejdení 13,2 km už teplota v kabíne príjemných 17 stupňov,bolo to za jazdy,takže som nefotil...po 20 km teplota v kabíne 20 stupňov.
Takže podľa mňa veľmi slušné,auto nezapre svoj pôvod. :D
KRAES
Paráda, tento výstup na MMC je bežný, lebo je treba do inštalovať vhodnú aplikáciu?
KRAES
"stano112" - a ešte jedna vec by ma zaujímala, je tam WINDOWS CE 6.0 lebo už 7.0???? Vďaka.
stano112
KRAES má to WINDOWS CE 6 a toto je SINGLE MENU verzia 5.4.3,treba stiahnúť z webu,je tam toho spústa,existuje aj NEW MENU,tuším posledná verzia je 8.Odporúčam ti stiahnúť novšie verzie,v starších niektoré vecičky nefungujú,alebo nie sú doriešené...Napríklad ešte stále som neprišiel na to,aby to ukazovalo aj otáčky motora a to som vyskúšal už asi 6-7 verzií.Táto zatiaľ okrem tých otáčok motora šlape k mojej spokojnosti a má aj pekný skin.Existujú aj inakšie skiny,ktoré si tam potom môžeš meniť-foto priložím.Chlapec sa s tým trocha pohral,takže mi to kecá po slovensky,i keď ruština mi nevadí,nahral tam logá SK rádií a tak :D .
Jáj,skoro som zabudol-najprv si musíš v tom WINDOWSE aktualizovať verziu CAN z 1.13 na 1.7,aby ti to šlapalo bez problémov.I keď už možno budeš kupovať ty,tak to tam možno budeš mať-vydel som na AUTOBAZÁR EU fotky novej Crossky,mala zapaté MMC-čko a bolo tam inštalované NEW MENU.Len neviem či to je individuálny počin predajcu,alebo je to tam od výroby.Ak budeš kupovať v KE,tak som im tam dal k dispozícii nejakú verziu,takže by ti to tam vedeli nainštalovať,sú tam šikovný ľudia. :)
KRAES
"stano112" - vďaka za info, mám sa na čo tešiť, asi sa potom zatvorím v garáži a manželka mi bude musieť nosiť aj jesť, už teraz sa mi to páči čo ma dúfam že čaká ešte asi do dvoch mesiacov.
