Čavdar 21011
Re: Čavdar 21011
Hmmm, tazko povedat, neviem ako to bolo buchnute. Zacalo to robit az po nej?
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Viktor.A »
Ano a teoreticky mi to pride mozne
Re: Čavdar 21011
Mohlo ti posunut nosnik resp. napravnicu. Kazdopadne si motor posun a zajdi na geometriu.
S posuvanim napravnice som si zazil svoje :mrgreen: kto pozna moju 05, ten vie.
Viko
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Viko »
Podla mňa to robilo aj pred ale v trošku menšom množstve. Že by sa posunula nápravnica pri búračke ktorú prežil aj nárazník? To snáď nie.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Re: Čavdar 21011
Preto vravim, ze neviem ako to bolo buchnute :D Skus posunut a neries ;)
Re: Čavdar 21011
Lada má vepředu ocelovou traverzu, něco jako deformační zóny to nezná, proto se klidně zdeformuje až někde za nárazníkem. Na pohled zvenčí pak můžeme sice machrovat, že se nam nic nestalo, ve skutečnosti ale bude srovnání našeho stroje horší než nový oplastování konkurenta :mrgreen:
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
tak ale geometria je v pohode. teda sudiac podla toho ze si idem 100 po rovine a mozem si pohode oboma rukama zapalit cigaro a nic porad idem rovno :D to nedokaze ani otcova nova rapidka :D :D
Re: Čavdar 21011
Viktor.A píše:tak ale geometria je v pohode. teda sudiac podla toho ze si idem 100 po rovine a mozem si pohode oboma rukama zapalit cigaro a nic porad idem rovno :D to nedokaze ani otcova nova rapidka :D :D
nema paket pre fajciarov? :D
Viko
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Viko »
Hlavne by ma zaujímala otcova reakcia :D inak čo sa týka toho paketu: https://www.ladamoscow.com/product-page ... check-this
Re: Čavdar 21011
A co je vůbec za problém, že se řeší pohnutá nápravnice? To jsem se tu nějak nedočetl. Při bouračce motor poskočil na málo utažených silenblocích dopředu a teď klepe první díl výfuku do nápravnice? :mrgreen:
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
Vašátor píše:A co je vůbec za problém, že se řeší pohnutá nápravnice? To jsem se tu nějak nedočetl. Při bouračce motor poskočil na málo utažených silenblocích dopředu a teď klepe první díl výfuku do nápravnice? :mrgreen:
Ano to mi pride ako najpravdepodobnejsia teoria.
Dalsia bola ze motor zostal a napravnica sa posunula co mi pride menej pravdepodobne
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
No takze pokus č.1 o posunuti motoru 21:08 zaciname
1: Za povzbudiveho kliatia, menovania vsetkeho zleho a vobec vulgarnosti co ani po 22:00 nespublikuje ziadne medium sa mi podarilo povolit silentbloky.
2: zistujem ze pri montazi relatok svetiel sa nam uspesne podarilo vymlatit baterku [(prominte budu klejt) dopln vsetky vulgarne slova a slovne spojenia ake ta za prvych 5 minut napadnu].
3: takze dostali sme napad ktory sme nasledne zrealizovali; krokodilom sme nadvihli motor a prevodovku pod spojkovim kosom a hever z fordu orion presne pasoval medzi napravnicu a prevodovku (foto dodame). Podarilo sa nam to posunut o 5-6mm, silentbloky zatahli na stiroch kristov. Tak uvidime jak to bude fungovat...
Za hever z fordu orion dakujeme nasej sarmantnej asistentke Kikuške ktora je vyborna v lokalizacii a podavani naradia ked mne zpod auta trcia sotva kolena
4: (posledny edit) absolvovali sme BETA test (ostra jazda po dedine. Klukata cesta hrobole a ine one). Problem je odtrstraneny na 99,5% a to mne osobne zatial staci kedze planujem vyberat a pretesnovat motor.
S vikom hodnotime ze z nas asi raz neco bude a zapalujeme cigaro.
Cize 23:30 work DONE!!!
Jimmi
Re: Čavdar 21011
Příspěvek od Jimmi »
Fakt se dá s motorem takhle šíbovat.....?
Já mám doma dílenskou příručku, ve které jsou všechny hlavní rozměry pro případnou repasi auta třeba po nehodě. Asi bych se radši držel něčeho takového.
Taky mi kdysi brnkal výfuk, ale vzadu, o panhardskou tyč. Když se mi to pak za jízdy rozpojilo, tak jsem celé potrubí rozebral a zjistil, že to je špatně napojené úplně vpředu. Pak už se problém nevyskytoval.
Viktor.A
Re: Čavdar 21011
No motor bol ocividne posunuty lebo tie spodne matky na silentblok boli privela posunute od montaznych dier. Aj preto som tolko vulgarnosti vyplodil kym sa mi podarilo nastrcit orech a uvolnit to. Po posunuti boli matky krasne vycentrovane a kluc siel nastrcit jak nic.
Re: Čavdar 21011
A co výfuk ? - pomohlo ?
