Modrej ďábel 2101 - změna: †Frankenstein†
zigul01
Re: Modrej ďábel 2101 - změna: †Frankenstein†
Díky
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
zigul01
http://fotoalba.centrum.cz/photos.php?aid=1521982 joo vzpomínám na tyhle lady a to jich otec měl ,12 lad vystřídal .Nejlepší byla 21053 1500ka ta lítala neskutečně
.. ještě že tu bílou 03 má strejda v garáži
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
zigul01
http://zigul01.rajce.idnes.cz/kola_borbet_15ky už snad zítra příjdou tyhle kola ,odrbou se a opískuju je .Mám 0,5 (1mm)písek bude to dobré ,nebo jaký písek se používá na kola dík.
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
- ger007
to by chcelo aj na va tri krat otriskat, lebo ocividne su poriadne dodrbane, najskor neakym hrubsim zrnom a potom jemnejsim, a hned nastriekat aby to nechytilo vzdusnu koroziu max do 3 hodin od pieskovania
zigul01
noo to je hezké
a prej jen stačí odrbat a jsou jako nové
.Já věděl že to radši opískuju ,ale ještě hrubším :O.
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
Je zajímavé, že všichni mluví o opískovaných dílech s tím, že se musí do 3h. nastříkat, aby nechytly vzdušnou vlhkost. V posledním týdnu jsem to slyšel od tří lidí. Zajímavé je, že mám na půdě nad stodolou 2 roky opískované nějaké drobnosti a jsou naprosto bez koroze
- radek mb
Asi máš půdu na Sahaře, kde není vlhko.
- ger007
to zigul, to budes teda drpat pekne dlho, lebo zrovna ukazkove teda niesu
Vasku tiez si chodil na vysoku skolu ze, o tomto je vedny obor o povrchovych upravach a nehovori sa to asi len tak ze by to niekoho bavilo, nebavim sa zeby vec hned zhnila, ale naberie vzdusnu koroziu a to je rozdiel, po opieskovani vznikne totizto nerovnomerny povrch ako iste vies, narusis totizto strukturu materialu a preto na molekularnej urovni tam moze vznikat vzdusna korozia, nechaj ich tam este tak dva roky a uz ich ani neopieskujes
, mmj takisto sa hovori ze sa to po opieskovani nema chmatat holymi rucickami skus opieskovat plech a tapnut na neho rukou uvidis aky pekny otlacok ti tam ostane.
Když jsme u té vysoké školy a teorie, jak je jisto jistě známo, koroze vzniká za určitých podmínek, načež jednou z podmínek je přístup vzduchu. Pokud tedy opískovaný díl ihned nenalakuji, nechám ho ležet, načež po (dejme tomu) měsíci nejeví známky koroze, vezmu kvalitní základ a tímto základem uzavřu póry, i kdyby tam nějaké semínko koroze bylo, vůbec nic se neděje.
apropo, ano, díly se mi válí na půdě dva roky opískované, bez koroze a proto nevidím důvod, proč by se měly samovolně po dalších dvouch letech rozpadnout
Ona teorie je jedna věc, praxe je věc jiná. Moje praxe říká to, že pokud je plech opískovaný od veškeré koroze, tak reznout nezačne (pokud na něj někdo nehrabe, či nenechá ho ve vlhku apod.) Pokud plech od koroze není opískovaný dokonale, začíná reznout již druhým dnem.
A ano, do tří hodin opískované díly nalakovat je jistě lepší, než to odkládat. Jsou ale případy, kdy to nelze.
zigul01
Tak to tak udělám a láknu to
,ale jakou barvou ?
aby tomu slušelo a když to opískuji, tak základovní barvou musím láknout taky?
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
No podle me to picovina rozhodne neni, mam opiskovanej blatnik na motorku nakonec jsem to nelakoval a piskovat to muzu znovu cca po dvou mesicich v suchy vytapeny mistnosti chytnul lisku.. ale pravda je ze se do ty mistnosti porad leze a asi az tak uplne sucha nebude... zalezi na dost aspektech ale verim ze se najde puda kde opiskovany vydrzi...
A ty kola jsou moc pekny, ja bych je vycistil striknul cerne a pak vybrousil pohledovou predni stranu a vylestil do poradnyho lesku a pak pres to bezbarvej
- ger007
pokial mas povalu bez pristupu vzduchu tak to tam vydrzi do nekonecna, pretoze na mikroskopickej urovni uz tie procesy davno prebiehaju
netvrdim ze do dvoch rokov sa rozpadnu naprach, ja len hovorim ze v dutinach a kde kade nevidis ale vlhkost tam vojde sa rozleze a za tym si stojim a to neni len neaka teoria
Gere, a že se v době výroby Škody 1000MB lakovalo na plechy s povrchovou korozí, to jsi věděl? A kolik ta auta vydržela, pod barvou nehnila ...
To Zigul: na opískované disky (pokud je budeš tedy lakovat) doporučuji základ, plnič a akrylát (popř. polyuretanku) , vše samozřejmě dvousložkové, žádné jednosložkové sráčoviny. Nicméně kdybys ty disky hezky vyleštil, stačilo by je jen polít bezbarvým lakem.
To by mi teda zajímalo, proč mi vylejzá koroze z míst, který jsem obrousil, přetřel základovkou a povrchovou barvou? Podle těch teorií, co tu čtu, by se to přece dít nemělo
To bude tím, že jeto "jen" obroušené, natření štětcem nikdy nedá tak jednolitou vrstvu jako nástřik, může to být samozřejmě barvou, ale hlavně je to způsobeno ve většině případů hloubkovou korozí, kdy to zůstalo nedočištěné "jen obroušené", případně je tam již téměř neviditelný pór z druhé strany.
