Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Ja chodievam na UA a chcu original zelenej karty a nic viac...
A mam dalsiu otazku ohladom domčeka riadenia...Nevie niekto, ci je niekde na domceku a páke znacka, ktora vraví, že "teraz som v strede chodu domceka"? Viem, že páka sa da založiť len v jednej polohe, ten stred by ma zaujímal.
Duplikát i originál dostaneš najednou na jediným papíru. Když se nad tim zamyslim, tak je to vlastně úplně to samý, takže ty nadpisy nechápu, ale je mi to fuk
Toto vypadá jako logika.Luděk Musil píše:Z logiky věci mám na věc jiný názor, ale v našem státě a státním systému se na logiku nehraje.
Abych to vysvětlil:
1. originál je od toho, že je to originál a proto bych jej měl vozit v autě
2. duplikát je od toho, abych jej měl doma v šupleti
3. pokud ztratím originál, vezmu ze šuplíku duplikát, dám si jej do auta a požádám pojišťovnu o vystavení nového dokladu. L.
Toto jako antilogika. Co když ty doklady shoří s autem ?Pepa píše:To platí při cestách v ČR do zahraničí je pořeba originál i duplikát. http://pojistenimotorovychvozidel.eu/zelena-kartaVašátor píše:Stačí duplikát.
Podle Laďuši ale je první za hlavičkou pojišťovny duplikát, tak ten bych podle mojí logiky nechal doma a vozil ssebou originál.
Takže závěr zatím v nedohlednu .
Moje praxe je taková, že jsem vždy vystačil s duplikátem. A to i na hraničních přechodech Maďarsko/Srbsko, Srbsko/Bulharsko, Bulharsko/Turecko. Defakto to nikdy nikoho nezajímalo. Moje pojišťovna má například jako první otištěný duplikát a proto vozím duplikát. I u nás to bylo všem policistům u zadku. Myslím, že se hledá problém tam, kde není
A ano, některé pojišťovny dávají zelenou kartu pouze jednu s tím, že při případné ztrátě vystaví novou.
Na žádnou značku jsem nikdy nenarazil. Páka u čepů má klínek, tisícihran pro volantovou hřídel spojené zuby, u volantu jsou pak rovněž spojené zuby - aby volant nešel nasadit v jiné poloze. Takže pokud někdo nepřesadí volant násilím, či spojku mezi zuby nepřepiluje, ani to špatně složit nejde.Cory píše: A mam dalsiu otazku ohladom domčeka riadenia...Nevie niekto, ci je niekde na domceku a páke znacka, ktora vraví, že "teraz som v strede chodu domceka"? Viem, že páka sa da založiť len v jednej polohe, ten stred by ma zaujímal.
A odpovie mi niekto na ten domcek riadenia?
Už jsem to dopsal nad tebou
Tak ty si to dopises len tak hocijak prave ked ja pisem prispevok a potom vyzeram ako debil
Cize volantova ty na domcek ide nasadit tiez len v jednej polohe? A takisto aj volant na volantovu tyc?
To som nevedel...Chudinka 2105, ta uz zuby asi nema
Alebo som nevedel, ze to ide len v jednej polohe
Správně to jde sesadit jen v jedné poloze, ale pravda je taková, že kdo chce, zvládne s hrubší silou kdekoli
. Na tom venkovním tisícihranu (domeček, volantová hřídel) jsou v krajním místě dva zuby spojené, ale dál pokračují samostatně. Je to tudíž jen malou překážkou.
No nic, stejne to pojde k tebe na geometriu
Len mam jedne dagestánsky problém. Po vymene capov a tlmicov mi predok stoji ako koza a nesadlo si to ani po 500km
- ger007
ano cory to ma moc pekne
nahod foto
ja som sa vzdy cudoval, ze preco su na volantovej tyci spojene dva zuby. Na ziadnom volante co mam spojene nie su, dobre som to obzeral
YAhoj - Tvá otázka se jaksi ztratila v davu jednoho tématu a já byl v garáži u 2101 až dnes. Tak Ti píšu rozměry zadní sesle 2101: Opěrák nahoře 127cm, dole 138cm, : sedák v spojení s opěradlem taktéž 138cm (on je zapuštěn pod opěrák, a tam je užší), a je v podstatě rovný dopředu, potom se zaokrohlí.Ladés 2103 píše:Zdravím nevie niekto aké rozmery má zadná lavica 2101 ?
Pokud jdete ve správním řízení k podání vysvětlení přestupku a tvrdíte, že jste neřídil, že to na fotce z kamery nejste vy, musíte při uvádění jiné osoby uvést jen její jméno, rok narození a bydliště jen název obce, nebo přímo datum narození a přesně adresu bydliště?
Dotaz zní:
Jak zapojit?
VODA
BH = "-"
C = "+" ???
V = od čidla?
_______________________________________________________________________________________________________
A ještě jeden.
BENZÍN
BH = "-"
C = "+" ???
S = od vahadla v nádrži???
Kdesi jsem se tu na fóru dočetl že "C" je "+".
Děkuji za odpověď.
Jak zapojit?
VODA
BH = "-"
C = "+" ???
V = od čidla?
A ještě jeden.
BENZÍN
BH = "-"
C = "+" ???
Děkuji za odpověď.
- Luděk Ondrůch
