Stránka 17 z 25
Re: Spotreba Lada Vesta sedan
Napsal: stř dub 24, 2019 17:58
od FOMA
Tak tuto hlášku jsem ještě neslyšel ...
Napsal: stř dub 24, 2019 19:19
od Jajo
FOMA píše:Tak tuto hlášku jsem ještě neslyšel ...
Máš málo naštudované toto fórum.
Lebo tu sa občas dozvieš také hlášky, že až.
Takže na budúce, keď ťa na Veste zastavia za prekročenú rýchlosť, tak im povedz, že to robíš kvôli ekológii, že keď ideš rýchlo, tak Lada nestíha míňať benzín a tým vypúšťaš menej škodlivín...
A ináč, mne sa páči ta tvoja hláška: LADA=
Lacné
A Dobré
Auto
Napsal: čtv dub 25, 2019 17:18
od Makar
Dnes som jazdil asi 50km, len po dedinách, nie diaľnica a musel som ísť pomaly pre hustú premávku
a moja Ruska ma prekvapila peknou priemerkou 6,6l. Diaľnica dosť zvýši spotrebu, po dedinách je úspornejšia.
Dosť asi pomohlo aj teplejšie počasie, Rusi vedia prečo na zimu vrch prednej masky zakrývajú plastom.
Asi si ho tiež na zimu kúpim.
Napsal: pát dub 26, 2019 06:12
od JmJ
Zakryvanin chladice nezvysis teplotu lozisek, kloubu, prevodovky atd. Pokud nejezdis v zimne same couracky do 5 km, nema to cenu.
6. rychlost u vetsiny 6 rychlostnich prevodovek neni delsi nez puvodni 5. rychlost u 5 rychlostnich. Kvalty jsou jen jemneji odstupnovane, aby se motor jako ze drzel vic v optimalnich otackach. V 6 rychlostnich manualech bezne radim pres dva kvalty a nepotkal sem 6. rychlost, co by byla delsi nez 5. rychlost v 2111
Napsal: pát dub 26, 2019 07:19
od Makar
Práveže 90% jázd cez zimu sú jazdy do 5km, do roboty, do škôlky pre malú, na nákupy mám tiež blízko, lebo
bývam v meste. Priznám sa, že cez zimu na dlhší výlet dám prednosť ženinmu Golfu Plus.
Nám cez zimu tie Lady tak žerú, že sa radšej venujeme krčme alebo súloženiu
Napsal: ned kvě 05, 2019 09:02
od Liftback
Zaujímavé pri sedane 5MT udávajú spotrebu 6.9/7.1 a pri automate 5AMT menšiu 6.8L čo by som predpokladal opačne.
http://www.lada-auto.sk/cennik/cennik_vesta.pdf
Napsal: čtv kvě 16, 2019 21:59
od kednok
Makar píše:Dnes som jazdil asi 50km, len po dedinách, nie diaľnica a musel som ísť pomaly pre hustú premávku
akú máš spotrebu na diaľnici? pri 130km/h
Napsal: úte kvě 28, 2019 20:00
od Makar
Tak to netuším, pri Lade som sa naučil užívať si hudbu a jazdiť po diaľnici do 110km/h
Dolu je link na takú trochu tvrdšiu ruskú hudbu. Tajomstvo dlhého života je v pokoji duše, aj keď ťa všetci predbiehajú
To ťa nemôže vytočiť, to ťa len Satan pokúša
Ináč kedysi som si myslel, že tí čo tu píšu tie závratné spotreby musia byť asi hrozne ľaví alebo hádžu tehly na plyn, ale len doteraz, keď som aj ja začal robiť v meste a jazdím v kolóne do práce aj z práce. Spotreba mi vybehla do nebies
Potom som sa rozpamätal ako sa mi znížila spotreba, keď som išiel s rodinou cez horský priesmyk na výlet do Bojníc. A aj na cestu do práce som zvolil trasu cez kopec, mimo hlavnej cesty a čuduj sa svete spotreba išla hneď dole
Lada má myslím radšej hory ako mesto
Napsal: úte kvě 28, 2019 21:17
od valda1971
Makar píše:Lada má myslím radšej hory ako mesto
No tak je to ruské auto zvyklé na dlouhé trasy, když z jedné vsi do druhé je to stovky kilometrů
Napsal: čtv kvě 30, 2019 12:35
od Libi71
Zdravím všetkých.
Odsledoval som si na Sedane aktuálnu spotrebu podľa palubného počítača pri rôznych rýchlostiach. Vyberal som si čo možno najpriamejšie a najrovinatejšie úseky. Rýchlosť udržiavaná tempomatom. Nakoľko hodnota neustále skákala, snažil som sa odsledovať najčastejšie sa zobrazovanú hodnotu. V aute som bol sám, cca 25-50% PHM, relatívne bezvetrie, cesty suché. Zaťaženie v kufri cca 30 kg.
Lada Vesta sedan model 2018, vyr. 9/2017, prevodovka Renault JH3, najazdené 17800km.
Rátal by som ešte s určitou toleranciou tak +- 0,1 l/100km.
4. rýchlostný stupeň
50 km/h - 4,7 l/100km
55 km/h - 4,3 l/100km
60 km/h - 5,0 l/100km
70 km/h - 5,7 l/100km
5. rýchlostný stupeň
70 km/h - 5,3 l/100km
80 km/h - 5,1 l/100km
90 km/h - 6,1 l/100km
100 km/h - 7,2 l/100km
Napsal: čtv kvě 30, 2019 13:27
od Duko
Libi: zaujímala by ma spotreba na 4°pri tých vyšších neuvedených rýchlostiach. Najvernejšie to budeš mať aj tak, ak vynuluješ priemernú spotrebu a odčítaš z palubáku.
Napsal: ned čer 02, 2019 18:02
od Dusan
Dnes by to slo, z kosic do presova za 8,4l, skoro ako krabica.
Ale zase celkova trasa kosice kezmarok 7.7 a naspat 7.4l
Tak ze zasadne nejazdit po rovine tam to zerie, ale kopce jej nevadia
Napsal: ned čer 02, 2019 19:06
od Roman-Zilina
to by slo, tu moc rovin nieto
Napsal: ned čer 02, 2019 20:46
Dusan píše:Dnes by to slo, z kosic do presova za 8,4l, skoro ako krabica.
Skoro jako krabice je, až těch 7,4. To všechno byly okresky? Pokud ano tak se na mě nezlobte, ale ty Vesty vám prostě žerou. Krabice v létě prostě braly míň.
Napsal: ned čer 02, 2019 20:56
od Georgius
No já jsem měl se sedmou problém se udržet na tankovaných 7,5 při dálniční jízdě ... Marx učil, že vývoj probíhá ve spirále. Vesta je 2106ka 21. století. A vrátila se i k původní spotřebě
Ale už jsem se s tím smířil
